не так давно и у меня было такое, без всяких моек
Сток эво коллектор от обмотки может лопнуть.
Мотать можно только качественные коллекторы из нержи (не кетай).
jam писал(а):не так давно и у меня было такое, без всяких моек
VVV писал(а):Это прогар, мойщики тут нипричем. У меня недавно была такая же тема, подкапотку никто не мыл. Не 4 цилиндр часом?
первая свеча со стороны ремня.....и что это такое и чем грозит? (после мойки явно стала пробивать,не было времени разбирать,да и нечем)
shirkhan - Клубень Stage 2
shirkhan писал(а):и что это такое и чем грозит?
Это прогоревшая свеча, я же написал. Грозит тем, что перестает нормально работать цилиндр, в котором эта свеча стоит, и можно запросто уложить мотор.
Народ! подскажите пжл, подойдет данный маф взамен нашего? продавец пишет что он на эво 5-9
- Валентин
это от эво 7-9
подойдёт.
но надо править прошивку обязательно.
подойдёт.
он продан уже(
- Валентин
Подскажите что за крем),,? в трубке между ГБЦ и патрубком и на крышке.
http://imglink.ru/show-image.php?id=d6b ... 62a8cd5782
http://imglink.ru/show-image.php?id=691 ... 08557d23fd
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
эмульсия это.
как вариант из-за конденсата в движке.
если её прям очень много, то антифриз в масло попадает.
проверь, не уходит ли антифриз и если нет, то поскорее замени масло
Антифриз не уходит, эмульсии мало -на щупе нет,только в шланге было и вот на крышке,а через заливную горловину видно чуть на стенках. Масло 3000 проехало-дорогое,жалко Bardahl 5W40.
Как то по запаре подлил грамм 50W40 не может из за этого? Менять или не менять....? )))
Эмульсия от воды.
Я бы посоветовал поменять, будь это бардаль или обычное лукойл, сейчас проэкономишь на масле - потом будешь жалеть, тьфу-тьфу-тьфу. И прочисти все патрубки, где нашел эмульсию.
Darca - Клубень
Подскажите все таки маф от эво 4 вообще не подойдет? есть смысл его брать или его не получится норм отстроить?
- Валентин
Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9
Marshall писал(а):Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9
Думал что нашел, так оказалось что за 5 тыр маф без сетки даже(( отказался(
- Валентин
Ребятки, продайте кто-нибудь стоковый соленоид)
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Померил давление топлива под сиденьем задним, показывает 2,75.
Когда глушишь, падает резко до нуля.
Вопрос: нормальное ли давление и должно ли падать или насос не держит...?))) а заводиться кстати плохо , со второго раза часто.
Всем привет! Подскажите сколько масла нужно для замены в автомате?
Если слить даже с радиатора охлаждения акпп
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Сережа, конечно популярную тему придумал, но тут всё до кучи пишут. может снести ее нафик надо? и писать в соответствующих разделах/темах. Глядишь и меньше вопросов будет.
wax07 - Клубень Stage 1
Dre518 писал(а):Всем привет! Подскажите сколько масла нужно для замены в автомате?
Полная замена 8 литров
Только больше 5,5 л не сольется , а то и меньше , даже если дунуть в трубку ))))
Можно попробовать выкачать через масляный щуп , типо как из движки при замене, или замена методом замещения но это литров 10 атф нано
- латыш 57
Я слил больше, около 6 литров путем наклона автомобиля на домкрате. Т.к. купил меньше, долго плевался.
Берешь 8 литров и на аппарате путём замещения меняешь.....это если до этого такую процедуру делали не десять лет назад)
Путем замещения надо не менее 12 литров! Иначе гавно останется в коропке.
раз в год перед сезоном делаю замещение 8 литров...держак заебись пока
- жижа чистая как слеза блядь младенца
