Сообщение Turbotrek » 28 авг 2012, 13:42
Dimarik писал(а):
hakke.net писал(а):можно кстати попробовать замутить на заводе пару-тройку комплектов переходников. но надо точно понять брембо с эво-дисками встанут с ними или нет.
Это переходник не под БРЕМБО - это под ГТО
Вот под БРЕМБО
И этот переходник не подойдет вообще никак и никуда. Достаточно посмотреть на расстояние между соседними отверстиями: ухо кулака и крепление суппорта краями наложатся друг на друга.
Turbotrek
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение hakke.net » 28 авг 2012, 13:44
Вот под БРЕМБО
ага, только на нем вроде как ездят и нормально все)
Сообщение Turbotrek » 28 авг 2012, 13:46
Dimarik писал(а):Переходник на ДОрестайлинг
Этот переходник становится хорошо, но расстояние между креплениями кулака у нас не 129, как на этом чертеже, а 128. Это надо исправить, тогда становится без проблем.
Turbotrek
Сообщение Turbotrek » 28 авг 2012, 13:49
hakke.net писал(а):
Вот под БРЕМБО
А кто именно на нем ездит???? Не надо долго думать, достаточно включить воображение и если хоть раз держал в руках суппорт от гто (или брембо) и щупал наш кулак, сразу станет очевидно, что не становится. Если поставишь на него суппорт, тогда он не станет на кулак. И наоборот, поставишь его на кулак - не станет суппорт. Неужели не видно??!!
Turbotrek
Сообщение Turbotrek » 28 авг 2012, 14:16
werшинин писал(а):господа, очень прошу, дайте кто нибудь толщину переходной пластины под тормоза ГТ3000
приятель себе нашел чертеж, но на нем не указана толщина
хелп плиз
Я себе делал толщину 16мм. Плюс делал пятаки высотой 2 мм в том месте, где суппорта прикручиваются, чтобы утопить суппорт внутрь, т.к. без этого он смещен будет от центра. Кто-то просто ставит шайбы. Но самое главное здесь не это вовсе, а то что разлет ушей на турбовом треке не 129 мм, как на чертеже, а 128. Это чертеж под vr-4, поэтому там 129.
Turbotrek
Сообщение Turbotrek » 28 авг 2012, 14:19
nikshapilov писал(а):а на рестайл и дорестайл переходники одинаковые будут?
На этот переходник одинаково становится и рейстал и до. Проверено. Jam ездит.
Turbotrek
Сообщение nikshapilov » 28 авг 2012, 15:18
подходит переходник - не надо пугать народ )
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2012, 15:21
у меня поставлен такой переходник.вроде все подошло
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 15:27
просто Turbotrek тут новый человек и не разобравшись отписал подряд кучу сообщений что ни один переходник не подходит.
Сообщение Turbotrek » 28 авг 2012, 16:55
Dimarik писал(а):просто Turbotrek тут новый человек и не разобравшись отписал подряд кучу сообщений что ни один переходник не подходит.
Да, новый тут. Но этот переходник мне делали и я ставил его себе и щас стоят у меня 4-х поршневые тормозилки sumitomo от 3000GT (GTO), потому знаю, что говорю. И то что размер не 129, а 128 подтверждено не мной одним. Поищите на аут-клубе. Можно, конечно воткнуть и со 129мм, но болты идут явно под углом и в натяг. Я не хочу кого-либо переубеждать. Говорю то, как оно есть. Кстати, скоро мои переходники освободятся. Смогу отдать по цене в которую мне обошлись.
Turbotrek
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 17:38
Про 128 и 129 обсуждали много.
И говорить категорично - НЕ ТОТ ЭТО ПЕРЕХОДНИК -это в корне не правильно.
Сообщение Turbotrek » 28 авг 2012, 19:03
Смотря про какой идет речь. Вот этот переходник, что буквой "Г" он правильный за исключением размера 129мм. А тот что в начале этой ветки, симметричный, на него суппорт и уши кулака вместе не станут. Впрочем - делайте. Главное отпишитесь потом.
Turbotrek
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2012, 21:15
хочу использовать тормозные диски от лексуса IS350 диаметр 334мм толщина 30мм.с суппортами ГТО .раскритикуйте!!!!
Сообщение Turbotrek » 28 авг 2012, 21:51
В888МВ96 писал(а):хочу использовать тормозные диски от лексуса IS350 диаметр 334мм толщина 30мм.с суппортами ГТО .раскритикуйте!!!!
Думаю, сколько нибудь заметного уменьшения тормозного пути в сравнении с рестайловыми 315 дисками гто не будет, т.к. разница в величине рычага будет всего 5%. Немного больше теплоемкость дисков, но не думаю, что это критично при городской езде.
Turbotrek
Сообщение В888МВ96 » 29 авг 2012, 06:08
я не только про эффективность.я про то что возможно ли это реализовать?
Сообщение hakke.net » 29 авг 2012, 08:31
В888МВ96 писал(а):я не только про эффективность.я про то что возможно ли это реализовать?
а есть что-то невозможное?
основное, чтоб цо было не более 69 и высота стакана у диска была примерно как на митсу.
Сообщение В888МВ96 » 29 авг 2012, 08:45
вот размеры
Сообщение hakke.net » 29 авг 2012, 08:48
цо растачивать.
и они будут стоять глубже чем сток. встанут ли.
Сообщение В888МВ96 » 29 авг 2012, 09:04
hakke.net писал(а):цо растачивать.
вот и я о том же встанут ли?а почему могут не встать?
Сообщение Dimarik » 29 авг 2012, 10:51
ЦО точить надо - тогда встанут
Сообщение В888МВ96 » 29 авг 2012, 11:11
в 18 диски то войдут?а то может большие будут?
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 09:18
В выходные примерил свои БРЕМБО.
Всё встало отлично.
Отпишу на днях в Бортовичке с фото
Сообщение Dimarik » 05 сен 2012, 09:20
Сообщение Gluck » 05 сен 2012, 21:24
Gluck
Благодарил (а): 3 раз.
