Моторное масло
Re: Моторное масло
Сообщение михаил82 » 05 фев 2015, 10:21
"... квадрата фильтровальной бумаги ...." что то типа промокашки(как раньше в тетрадях было) нужно. Ведел хуярят на некоторых сайтах на обычную а4, но думаю лучше взять бумажное полотенце или сухую салфетку.
Re: Моторное масло
Сообщение jam » 05 фев 2015, 10:36
ну бумаги такой у меня нету нигде тут... есть трёхслойные носовые платки зева :D
Re: Моторное масло
Сообщение Nameless » 09 фев 2015, 10:13
Фильтры бумажные, у маляров их как гавна. Воронки такие
Re: Моторное масло
Сообщение jam » 09 фев 2015, 10:37
ватного диска достаточно будет.
Re: Моторное масло
Сообщение frododo88 » 09 фев 2015, 23:44
https://www.youtube.com/watch?v=ctQThuRRh6o
в частности про супротек
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 10 фев 2015, 09:06
Видел я это видео.
ГМТ не работают мгновенно. Мгновенно работают обычные модификаторы трения. Вот, например, как нитрид бора, который купил Антон.
Модификтор трения сам по себе снижает трение.
ГМТ изменяют поверхность металла, делая её более гладкой. На это нужно время, мгновенного результата не будет. Поверхность как бы шлифуется. Меня наоборот обрадовало, что трение в начале не выросло - ибо на этапе притирки оно может немного увеличиться.
Re: Моторное масло
Сообщение jam » 10 фев 2015, 11:44
поверхность не шлифуется, а типа восстанавливается, все риски заполняются и получается идеально ровная поверхность.
при шлифовке снимается слой, что бы сравнять риски.
Re: Моторное масло
Сообщение k-fidget » 05 апр 2015, 18:11
Пробовал кто BARDAHL? Его Давидыч еще тестил.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... OfKY#t=225
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Re: Моторное масло
Сообщение КотэМестный » 05 апр 2015, 18:22
имхо, рекламный ход, хотя ничего плохого сказать не могу про Бардаль.
Сам с маслами работаю 4ый год, во все машины соответсвенно Motul лью. Хотя в крайний раз в YRV залил G-Energy - угара нет, мотор работает ровно, но при дубасиве температуру не держит.
В трек залил Xclean 5w30, пока без потерь, всё чОтко, смотрю дальше. Скоро датчики обратно поставлю, больше информативности станет.
По маслам скажу одно - подбирайте правильно и не тяните с заменами, тот же Давидыч сам это упомянул в своей Смотре. Изначально ориентироваться на заводской параметр класса вязкости, на пробег или износ двиги, манера езды и качество топлива. ;)
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение pisyakot » 05 апр 2015, 19:17
k-fidget писал(а):Пробовал кто BARDAHL? Его Давидыч еще тестил.
на оил клабе пишут что оно похоже на валволин
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 05 апр 2015, 20:49
Бардаль - хорошее масло. Дорогое разве что, хотя адекватно содержанию модификатора трения на основе фуллеренов. Но есть и лучше.
А гуманитария-обоссывателя администраторш слушать не стоит ни по каким вопросам, тем более техническим.
Re: Моторное масло
Сообщение Strogan » 05 апр 2015, 22:11
Блеать, я все вспоминал где я видел этого деятеля... Давидыч.. Епть....
Re: Моторное масло
Сообщение invictus » 09 апр 2015, 21:56
Mobil 5w40 не знаю какой. Дилерский. Всю жизнь. Расход масла на 10 тысяч - не более 1-2 см на щупе, не знаю сколько в граммах. Что на красном треке (120 тыс на нем проехал за 3.5 года) , что на нынешнем. По поводу модификаторов трения и прочей херни хз, недавно смотрели движок с эндоскопом, все чисто))
Re: Моторное масло
Сообщение Amball » 09 апр 2015, 23:29
Встречался с " профессором" по маслу, занимается Ксенум маслами и присадками 8 лет в Питере. Видно что любит свое дело и понимает в нем- пришлось аккуратно сворачивать разговор иначе можно было полдня простоять. Залью наверно в следующий раз wrx масло, пока взял на пробу присадку wx300, что ли называется. Просто делюсь , не для рекламы и стеба над присадками и их использующими и над супер маслами... Многие у него берут продукцию эту в Питере, двигатель реально спокойней, тише работать стал. Сейчас залит Бардаль с 60, только он удивился что выглядит оно уж слишком как обычное масло, говорит когда там есть вот эти разные примочки керамические, графитовые, фура... Чего то там. То цвет вроде как необычный и тд. Бардаль кстати залит с присадками для турбины их же, в раздатках то же Бардаль , пробег 250000; Вот в коробку может масло Ксенум залить может помягче станет на малых оборотах переключатся ...?
Возьми свой крест...
Amball
Re: Моторное масло
Сообщение shirkhan » 10 апр 2015, 21:42
КотэМестный писал(а):В трек залил Xclean 5w30, пока без потерь, всё чОтко, смотрю дальше. Скоро датчики обратно поставлю, больше информативности станет.
из Motul Eco-Nergy надо бы
shirkhan
Re: Моторное масло
Сообщение Cel1cavod » 16 май 2015, 22:56
Ох эти масла...вечный срач) У меня 2 селики были, в обе заливал ликви молли. Там где по чистее двиг, я второй хозяин, пробег 120 тысяч, где более лакированный двиг я последний в птс хозяин, что до меня лили хз. Как видно оба движка в принципе в идеале, а крутились они почти до 9000 оборотов. На одном проехал 30 тысяч, на втором 40. Тот что грязнее на 190 тысячах после замены на оригинал на 8000 тыщах оборотов провернуло вкладыш, то ли совпадение, то ли оригинал гавно). Замену масла делал раз в 5-7 тысяч км. Брал самое обычный ликви моли 5-30 в 5 литровой канистре.
166 тысяч км
120 тысяч км
обе вместе
Cel1cavod
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение Cel1cavod » 16 май 2015, 23:02
Затем Субарь турбовый был, там поддался на рекламу мотюля, проездил 2 замены и продал его, про масло ничего не могу сказать, пробег маленький был. После него на Пассат СС пересел, 4 замены масла отъездил на ликви моли, перед продажей масло было черное, залил синтетику лукойл, разницы не заметил никакой, температура масла была такая же как и на ликви, что в пробках, что при отжигах. Пассат был на чипе, даунпайпе и впуске, что то около 230 моторных сил там было. Так что если двигатель исправный то его любое не подделанное масло при своевременной замене не уложит.
Cel1cavod
Re: Моторное масло
Сообщение КотэМестный » 06 июн 2015, 19:42
Eco-Nergy 5-30 с допуском А5/В5 для трека в принципе не идет, так как наличие турбины изначально ставит под крест экономичную и спокойную езду в России. Поэтому маловязкое, энергосберегающее масло для Трека считаю лить опасно, но состояние двигателей у всех разное. Если на Эко-Нержи всё гуд - можно ездить дальше.
Россия не маленькая, климат везде специфичен. Для каждого региона своё. На ДВ много влажности, постоянные вибрации, пыль и не самое лучшее топливо. Поэтому из линейки Motul стараюсь выбирать только с индексом X (сейчас уже Xcess 5w40). В Хабаровске многие турбовые авто на нем ездят.
Тема масел слишком необъятная ;)
КотэМестный
Re: Моторное масло
Сообщение shirkhan » 06 июн 2015, 19:53
Eco-Nergy 5-30 с допуском А5/В5 для трека в принципе не идет.......
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1600 ... urbo-4g63t
shirkhan
Re: Моторное масло
Сообщение михаил82 » 07 июн 2015, 00:38
Целика в 23ем кузове полное говно.
Re: Моторное масло
Сообщение Cel1cavod » 09 июн 2015, 23:44
михаил82 писал(а):Целика в 23ем кузове полное говно.
Не соглашусь) Отличный экономичный и быстрый авто для города. Ехал он на свои 190 лс знатно, особенно с 6-ступенчатой мнханикой с блокировкой.
Cel1cavod
Re: Моторное масло
Сообщение КотэМестный » 19 июн 2015, 12:28
Этот ресурс как раз таки вводит в заблуждение еще сильнее, когда люди на непонятно в каком состоянии и со сверхпробежными моторами с супербеспонтовым топливом начинают умничать и использовать масла с тонкими характеристиками и определенными допусками. Другое дело - новые авто, новые (не контрактные!) моторы с пробегом до 50 000 км.
Я не спорю - дело реально каждого. Каждый дроТит, как хочет. :D
Мы попробовали в нашем регионе разные сорта масел, больше всего для нашего автопрома местного из Мотюля подошел как раз рати X-clean 5w30. Более универсальный что ли. Иначе его столько бы не продавалось.
Зимой - X Lite 0w30, пока его не сняли с производства :o Я бы на нем ездил круглый год, на горячую у него толщина пленки была солидная, ездили и не парились.
Я сейчас на 8100 X cess 5w-40. едет без проблем.
КотэМестный
Re: Моторное масло
Сообщение КотэМестный » 19 июн 2015, 12:38
Прикольно, когда комнатные эксперты спорят с информацией от заводов-производителей... Я тут на практике стараюсь судить, по реальным ощущениям тех ребят, кто моторы перебирал свои, заливал хорошее масло и через какое то время вскрывал моторы и видел результат работы этих масел.
Это помниться также на этап кубка по ралли где то под Москвой приехали мои коллеги, походили по тех зонам. из 25 команд в порядком в 20ти были замечены разные банки продукции Мотюля. Я честно говоря до сих пор такому не верю, но они продолжают это утверждать (2013 год был тогда)...
у нас на рынке немало хороших марок, главное подобрать правильно масло.
КотэМестный
Re: Моторное масло
Сообщение jam » 19 июн 2015, 13:10
Татнефть всему голова :D
Re: Моторное масло
Сообщение Dimarik » 21 июн 2015, 15:18
jam писал(а):Татнефть всему голова :D
около меня есть пара заправок, заеду гляну есть ли там маслецо
