завтра с утра попробую еще раз постучать поивтягивающему и контакты проверить, очень не удобно что все это на парковке тц и в машине нет инструмета.
Еще один ньюанс заметил... когда первый раз начала не заводиться чек энжин не гас, после того как скинул клемму стал гаснуть как обычно сек через 3 после поворота ключа, может ли это о чем-то говорить?
контактную группу замка зажигания тож попробую глянуть завтра
- flo0op
VVV писал(а):Deonis писал(а):Да ,конечно)
Где ты нашел в треке иммобилайзер?
Мастера установщики кричат в два горла, что нужно сделать дубликат ключа за 3000 руб, иначе не заведешься с автозапуска) спасибо ))
- Deonis
Нахер таких мастеров.
flo0op, чек по стартеру не выскочит.
VVV писал(а):georg1970 писал(а):Первое, что нужно делать в таких случаях- считывать ошибки с мозга. У меня было такое, когда сенсор распредвалов умер, а у друга, когда сенсор колена помер.
Шота, эти датчики далеко не всегда ошибку дают. Был у меня как-то случай: притащили на эвакуаторе Space Star с двиглом 4G18 (1.6), не заводится и какой-то звон шел из-под крышки ремня ГРМ пока мотор еще работал. Разобрали - классика жанра: какие-то долбо..ы плохо затянули болт шкива коленвала, в итоге расхерачило коленвал, маслонасос, шестерню и маркерную пластину. Датчик коленвала визуально цел. Поменяли колено, маслонасос, пластину, шестерню, шпонку, ремень ГРМ, завели - мотор шепчет. Отдали хозяину, он радостный уехал, через 5 минут звонок: машина глохнет и больше не заводится. Кое-как дотащили обратно, постояла 10 минут - завелась как ни в чем не бывало. Ошибок никаких. Хозяин опять сделал попытку уехать - с тем же результатом. Ну посмеялись, типа, машина не хочет уезжать, но смех смехом, а делать что-то надо. В общем, снял я опять нижний кожух ремня ГРМ (благо на этом моторе все разбирается минут за 10), снял датчик колена и сравнил с новым. И только тогда увидел, что со старого датчика аккуратно так сточено около 1мм с металлического выступа. Пластина болталась и сошлифовала часть датчика. Но реально это можно было увидеть только положив два датчика рядом - очень аккуратно снят металл. В общем, датчик поменяли, и оно, наконец, нормально уехалоОшибок в процессе неудачных заводок никаких так и не появилось.
Я в курсе. Датчик колена только экуэдитом смогли вычислить - крутили стартером, а обороты показывали 1000... Но это не значит, что это не нужно пробовать...
Deonis писал(а):Мастера установщики кричат в два горла, что нужно сделать дубликат ключа за 3000 руб, иначе не заведешься с автозапуска) спасибо ))
У меня сигналка с автозапуском. Никаких дубликатов и обманок нет, родной митсу ключ всегда со мной
С автозапуска заводится без проблемMMC Airtrek, TD05HR-15GK2-9.0T. 5M/T
boris - Клубень Stage 1
латыш 57 писал(а):Strogan писал(а):Формы может не держат? Ссут
Женя . а поподробнее . что значит не держат .смесь в норме по шлз .как заведется ведет себя хорошо . после не удачной прокрутки первой выкрутил свечи они мокрые все . но их исключаю только потому что взял все с исправного авто . и свечи и провода . эфект ноль . грешил на бенз сегодня дозаправил эфект ноль . я хз что еще менять . как вариант датчик пдз может мозг делать ?
Ошибки считывал?
Ссут - после остановки движки форсы не закрываются. Все топливо с рейки выливает в горшки.
ошибок нет
Денис мастера твои дебилы 100% е . тк в нормальном магазе по подбору сиги сразу скажут есть ли в ключе чип или нет . у нас ЕГО НЕТ !!!!
- латыш 57
Женя . ну наверное форсы все таки держат . особенно хорошо это понял правый глаз когда я открутил подачу топлива ))))
рейка была полная . и ливануло оч хорошо
- латыш 57
Парни, чё за пипка в торце правого подрулевого переключателя?
Борткомпьютер или шо?
Омыватель фар
На треках был штатный омыватель?
это кажется включение автосвета.
у витоса такая же штука есть, надо у него поинтересоваться =)
Нет, автосвет включается по другому
C00LM4N писал(а):На треках был штатный омыватель?
Не было. С аутом путаю, там эта кнопка - омыватель. На япах там что-то связанное со светом, но на картинках не совсем понятно.
овердрайв)
ебанулись чтоли. это автосвет выключение.
На лансерах автосвет - это просто еще одно положение вращающегося набалдашника, по-моему между "выкл" и габаритами. Без кнопочек.
Marshall писал(а):ебанулись чтоли. это автосвет выключение.
Рома у меня стоит автосвет и переключение режимов из авто во включение или выключение у него так же как на соседнем дворнике переключается частота дворника стеклоочистителя - наподобе херня - кнопки там нету. На одной из моих праворуких такая кнопка включала противотуманки...толи на супре толи на марке 110ом...непомню
C00LM4N писал(а):На лансерах автосвет - это просто еще одно положение вращающегося набалдашника, по-моему между "выкл" и габаритами. Без кнопочек.
Вот у меня именно так же, да
Короче это кнопка вызова Аллы Борисовны если это Алёшин таз)
Нет, это не мой таз. Чужой. Туда Алла Борисовна вызывается.
Так чо за кнопка, ёпт? Жуть как интересно.
Всем привет!!!
Кто нибудь менял тросик открытия лючка бензобака?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
invictus писал(а):Так чо за кнопка, ёпт? Жуть как интересно.
фотошоп
михаил82 писал(а):invictus писал(а):Так чо за кнопка, ёпт? Жуть как интересно.
фотошоп
Не вздумаю ее нажимать , страшная Приблуда вылезает из сидухи , у тебя видимо машина с сюрпризом
zip.926 - Клубень Stage 3
