Сообщение flo0op » 05 янв 2015, 01:07
завтра с утра попробую еще раз постучать поивтягивающему и контакты проверить, очень не удобно что все это на парковке тц и в машине нет инструмета.
Еще один ньюанс заметил... когда первый раз начала не заводиться чек энжин не гас, после того как скинул клемму стал гаснуть как обычно сек через 3 после поворота ключа, может ли это о чем-то говорить?
контактную группу замка зажигания тож попробую глянуть завтра
flo0op
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Deonis » 05 янв 2015, 01:13
VVV писал(а):
Deonis писал(а):Да ,конечно)
Где ты нашел в треке иммобилайзер? :-)
Мастера установщики кричат в два горла, что нужно сделать дубликат ключа за 3000 руб, иначе не заведешься с автозапуска) спасибо ))
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2015, 01:28
Нахер таких мастеров.
flo0op, чек по стартеру не выскочит.
Сообщение georg1970 » 05 янв 2015, 01:58
VVV писал(а):
georg1970 писал(а):Первое, что нужно делать в таких случаях- считывать ошибки с мозга. У меня было такое, когда сенсор распредвалов умер, а у друга, когда сенсор колена помер.
Шота, эти датчики далеко не всегда ошибку дают. Был у меня как-то случай: притащили на эвакуаторе Space Star с двиглом 4G18 (1.6), не заводится и какой-то звон шел из-под крышки ремня ГРМ пока мотор еще работал. Разобрали - классика жанра: какие-то долбо..ы плохо затянули болт шкива коленвала, в итоге расхерачило коленвал, маслонасос, шестерню и маркерную пластину. Датчик коленвала визуально цел. Поменяли колено, маслонасос, пластину, шестерню, шпонку, ремень ГРМ, завели - мотор шепчет. Отдали хозяину, он радостный уехал, через 5 минут звонок: машина глохнет и больше не заводится. Кое-как дотащили обратно, постояла 10 минут - завелась как ни в чем не бывало. Ошибок никаких. Хозяин опять сделал попытку уехать - с тем же результатом. Ну посмеялись, типа, машина не хочет уезжать, но смех смехом, а делать что-то надо. В общем, снял я опять нижний кожух ремня ГРМ (благо на этом моторе все разбирается минут за 10), снял датчик колена и сравнил с новым. И только тогда увидел, что со старого датчика аккуратно так сточено около 1мм с металлического выступа. Пластина болталась и сошлифовала часть датчика. Но реально это можно было увидеть только положив два датчика рядом - очень аккуратно снят металл. В общем, датчик поменяли, и оно, наконец, нормально уехало :-) Ошибок в процессе неудачных заводок никаких так и не появилось.
Я в курсе. Датчик колена только экуэдитом смогли вычислить - крутили стартером, а обороты показывали 1000... Но это не значит, что это не нужно пробовать...
Сообщение boris » 05 янв 2015, 04:17
Deonis писал(а):Мастера установщики кричат в два горла, что нужно сделать дубликат ключа за 3000 руб, иначе не заведешься с автозапуска) спасибо ))
У меня сигналка с автозапуском. Никаких дубликатов и обманок нет, родной митсу ключ всегда со мной :) С автозапуска заводится без проблем
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение Strogan » 05 янв 2015, 12:55
латыш 57 писал(а):
Strogan писал(а):Формы может не держат? Ссут
Женя . а поподробнее . что значит не держат .смесь в норме по шлз .как заведется ведет себя хорошо . после не удачной прокрутки первой выкрутил свечи они мокрые все . но их исключаю только потому что взял все с исправного авто . и свечи и провода . эфект ноль . грешил на бенз сегодня дозаправил эфект ноль . я хз что еще менять . как вариант датчик пдз может мозг делать ?
Ошибки считывал?
Ссут - после остановки движки форсы не закрываются. Все топливо с рейки выливает в горшки.
Сообщение младший латыш 57 » 05 янв 2015, 19:03
ошибок нет
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение латыш 57 » 05 янв 2015, 22:13
Денис мастера твои дебилы 100% е . тк в нормальном магазе по подбору сиги сразу скажут есть ли в ключе чип или нет . у нас ЕГО НЕТ !!!!
Сообщение латыш 57 » 05 янв 2015, 22:15
Женя . ну наверное форсы все таки держат . особенно хорошо это понял правый глаз когда я открутил подачу топлива ))))
рейка была полная . и ливануло оч хорошо
Сообщение invictus » 05 янв 2015, 23:00
Парни, чё за пипка в торце правого подрулевого переключателя?
Борткомпьютер или шо?
Сообщение VVV » 05 янв 2015, 23:17
Омыватель фар
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2015, 23:19
На треках был штатный омыватель?
Сообщение jam » 05 янв 2015, 23:30
это кажется включение автосвета.
у витоса такая же штука есть, надо у него поинтересоваться =)
Сообщение михаил82 » 05 янв 2015, 23:36
Нет, автосвет включается по другому
Сообщение VVV » 05 янв 2015, 23:50
C00LM4N писал(а):На треках был штатный омыватель?
Не было. С аутом путаю, там эта кнопка - омыватель. На япах там что-то связанное со светом, но на картинках не совсем понятно.
Сообщение михаил82 » 06 янв 2015, 00:59
овердрайв)
Сообщение Marshall » 06 янв 2015, 13:22
ебанулись чтоли. это автосвет выключение.
Сообщение C00LM4N » 06 янв 2015, 13:24
На лансерах автосвет - это просто еще одно положение вращающегося набалдашника, по-моему между "выкл" и габаритами. Без кнопочек.
Сообщение михаил82 » 06 янв 2015, 14:25
Marshall писал(а):ебанулись чтоли. это автосвет выключение.
Рома у меня стоит автосвет и переключение режимов из авто во включение или выключение у него так же как на соседнем дворнике переключается частота дворника стеклоочистителя - наподобе херня - кнопки там нету. На одной из моих праворуких такая кнопка включала противотуманки...толи на супре толи на марке 110ом...непомню
Сообщение михаил82 » 06 янв 2015, 14:27
C00LM4N писал(а):На лансерах автосвет - это просто еще одно положение вращающегося набалдашника, по-моему между "выкл" и габаритами. Без кнопочек.
Вот у меня именно так же, да
Сообщение михаил82 » 06 янв 2015, 14:29
Короче это кнопка вызова Аллы Борисовны если это Алёшин таз)
Сообщение invictus » 06 янв 2015, 16:45
Нет, это не мой таз. Чужой. Туда Алла Борисовна вызывается.
Так чо за кнопка, ёпт? Жуть как интересно.
Сообщение Dre518 » 06 янв 2015, 19:23
Всем привет!!!
Кто нибудь менял тросик открытия лючка бензобака?
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение михаил82 » 06 янв 2015, 20:54
invictus писал(а):Так чо за кнопка, ёпт? Жуть как интересно.
фотошоп
Сообщение zip.926 » 06 янв 2015, 21:07
фотошоп
Не вздумаю ее нажимать , страшная Приблуда вылезает из сидухи , у тебя видимо машина с сюрпризом
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
