Сообщение georg1970 » 06 дек 2014, 16:31
Серега, не меняй ничего, а то расход вырастет))) :D
Сообщение t527rus » 06 дек 2014, 16:54
C00LM4N писал(а):Тогда остается только то, что и депо, и свуш с точностью до десятки врут одинаково про давление топлива )
Вакуум из коллектора на ХХ на регулятор поступает, проверял.
Брось шланг от коллектора напрямую к регулятору-посмотри за давлением.Откинь шланг-давление поднимется на величину разрежения.Будет ясно-это приборы такие или соленоид дырявый.
P.S.Если насос не сток :) ,а регулятор сток-дифференциальное давление будет не 3,а 3,2-3,4 бара
Сообщение t527rus » 06 дек 2014, 17:08
georg1970 писал(а):Серега, не меняй ничего, а то расход вырастет))) :D
Про приборы мысль интересная :) Серега думает,что дует 1,5 ,а сам,хитрец,валит на калитке ;)
Сообщение C00LM4N » 06 дек 2014, 17:43
Ну вроде лоад 310 не бывает на калитке ))
Сообщение VVV » 06 дек 2014, 20:02
t527rus писал(а):При снятии шланга давление должно повысится на величину разрежения.
Оно просто должно стать примерно 3бара :-)
Сообщение Dimarik » 06 дек 2014, 21:47
Marshall писал(а):Вообще галоген только у овощей. На турбо у всех ксенон. Димыч, у тебя походу спиздили фары, пока свап делали=)))
Они и до свапа были галогенами )))
Сообщение t527rus » 07 дек 2014, 04:22
Если насос не сток ,а регулятор сток-дифференциальное давление будет не 3,а 3,2-3,4 бара.Возможностей сток регулятора не хватит поддерживать 3 бара.
Сообщение frododo88 » 07 дек 2014, 19:08
Парни, сегодня крутанул пару пятаков по заснеженному асфальту и чё то руль крутится перестал)) Мне сразу гидрач искать и менять или есть какие то варианты с починить? Если сразу замена то б\у или новьё?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Dimarik » 07 дек 2014, 20:19
Скорее всего насос ГУРа иопнул
Сообщение C00LM4N » 07 дек 2014, 20:22
Перегрел гур.
У меня после прошлых покатушек тоже подтупливать стал и подвывать. Но пока еще не сдох. Поставил маслокуль на него.
Сообщение frododo88 » 07 дек 2014, 21:27
ну то что гур я понял. но кстати странно, ибо крутанул реально пару пятаков, но правда на полном вывороте. а в том году на озере наматывал без проблем.
загвоздка в другом. Новый около 50 000. самый дешёвый аналог - 8 000. на форуме ссыль нашёл на ебэй - тоже 8000 но это ж долго. вот и хочу понять, может есть ещё варианты? распил/аналог от хундай...
frododo88
Сообщение В888МВ96 » 07 дек 2014, 22:06
ставь с эво насос гур
Сообщение C00LM4N » 07 дек 2014, 23:23
С вывернутым в край может и на один пятак не хватить, особенно если покрытие с хорошим зацепом.
С распила бери.
Сообщение frododo88 » 08 дек 2014, 10:07
Ремень соответственно тоже обновить? и я так понимаю жидкость гур ещё нужна для замены...
frododo88
Сообщение C00LM4N » 08 дек 2014, 10:39
А ремень тут при чем?) По состоянию.
Сообщение VVV » 08 дек 2014, 11:17
t527rus писал(а):Если насос не сток ,а регулятор сток-дифференциальное давление будет не 3,а 3,2-3,4 бара.Возможностей сток регулятора не хватит поддерживать 3 бара.
Что в данном случае ты имеешь в виду под дифференциальным давлением?
Сообщение t527rus » 08 дек 2014, 11:44
Это давление,которое поддерживается в рампе при 0кПа.На приборах типа Дефи,Апекси оно стоит по умолчанию-очень удобно.Не надо смотреть за бегающей стрелкой.Например,при давке топлива 2,7 бар и разрежении 0,6 будет показывать 3,3.Выставил варнинг на 3 и не паришься пока не заморгает лампа.
Сообщение georg1970 » 08 дек 2014, 12:06
а не 3.1 , если мы от 0 давки считаем?
Сообщение VVV » 08 дек 2014, 12:38
t527rus писал(а):Например,при давке топлива 2,7 бар и разрежении 0,6 будет показывать 3,3.
2.1 должно быть, в разряжении-то.
Сообщение t527rus » 08 дек 2014, 13:55
Прибор будет показывать 3,3(если при 0 -3.3) при любом разрежении и давлении,если нет проблем.Дельта всегда будет равна давлению топлива со снятым шлангом с РДТ.P.S.Чуть позже выложу скан с мануала Апекси-там графически очень наглядно показано-на словах сложнее объяснять.
Сообщение partizan55 » 08 дек 2014, 22:05
так оно и есть.
Сообщение t527rus » 09 дек 2014, 02:35
Оно:).Чот вчера не мог картинку запостить-форум подвис.Но основная мысль была не о том какие это классные приборы,а то,что при установке хорошего насоса давление будет больше 3 бар.Если оно равно 3 бар на сток РДТ-насос,мягко говоря-не очень.
Сообщение georg1970 » 09 дек 2014, 05:11
Короче, сколько должен показывать дэфи на хх при разрежении 0.45 и при аэромоутиве 340л в час?)))
Сообщение t527rus » 09 дек 2014, 05:19
Посмотри,сколько показывает со снятым шлангом-столько и будет,показания не должны меняться от разрежения и давления
Сообщение Marshall » 09 дек 2014, 07:37
Ну это в случае, если измеряется относительное давление, а не абсолютное...
