Серега, не меняй ничего, а то расход вырастет)))
C00LM4N писал(а):Тогда остается только то, что и депо, и свуш с точностью до десятки врут одинаково про давление топлива )
Вакуум из коллектора на ХХ на регулятор поступает, проверял.
Брось шланг от коллектора напрямую к регулятору-посмотри за давлением.Откинь шланг-давление поднимется на величину разрежения.Будет ясно-это приборы такие или соленоид дырявый.
P.S.Если насос не сток
,а регулятор сток-дифференциальное давление будет не 3,а 3,2-3,4 бара- t527rus
georg1970 писал(а):Серега, не меняй ничего, а то расход вырастет)))
Про приборы мысль интересная
Серега думает,что дует 1,5 ,а сам,хитрец,валит на калитке
Ну вроде лоад 310 не бывает на калитке ))
t527rus писал(а):При снятии шланга давление должно повысится на величину разрежения.
Оно просто должно стать примерно 3бара
Marshall писал(а):Вообще галоген только у овощей. На турбо у всех ксенон. Димыч, у тебя походу спиздили фары, пока свап делали=)))
Они и до свапа были галогенами )))
VVV писал(а):t527rus писал(а):При снятии шланга давление должно повысится на величину разрежения.
Если насос не сток ,а регулятор сток-дифференциальное давление будет не 3,а 3,2-3,4 бара.Возможностей сток регулятора не хватит поддерживать 3 бара.
Парни, сегодня крутанул пару пятаков по заснеженному асфальту и чё то руль крутится перестал)) Мне сразу гидрач искать и менять или есть какие то варианты с починить? Если сразу замена то б\у или новьё?
frododo88 - Клубень Stage 2
Скорее всего насос ГУРа иопнул
Перегрел гур.
У меня после прошлых покатушек тоже подтупливать стал и подвывать. Но пока еще не сдох. Поставил маслокуль на него.
ну то что гур я понял. но кстати странно, ибо крутанул реально пару пятаков, но правда на полном вывороте. а в том году на озере наматывал без проблем.
загвоздка в другом. Новый около 50 000. самый дешёвый аналог - 8 000. на форуме ссыль нашёл на ебэй - тоже 8000 но это ж долго. вот и хочу понять, может есть ещё варианты? распил/аналог от хундай...
ставь с эво насос гур
С вывернутым в край может и на один пятак не хватить, особенно если покрытие с хорошим зацепом.
С распила бери.
С распила бери.
Ремень соответственно тоже обновить? и я так понимаю жидкость гур ещё нужна для замены...
А ремень тут при чем?) По состоянию.
t527rus писал(а):Если насос не сток ,а регулятор сток-дифференциальное давление будет не 3,а 3,2-3,4 бара.Возможностей сток регулятора не хватит поддерживать 3 бара.
Что в данном случае ты имеешь в виду под дифференциальным давлением?
Это давление,которое поддерживается в рампе при 0кПа.На приборах типа Дефи,Апекси оно стоит по умолчанию-очень удобно.Не надо смотреть за бегающей стрелкой.Например,при давке топлива 2,7 бар и разрежении 0,6 будет показывать 3,3.Выставил варнинг на 3 и не паришься пока не заморгает лампа.
а не 3.1 , если мы от 0 давки считаем?
t527rus писал(а):Например,при давке топлива 2,7 бар и разрежении 0,6 будет показывать 3,3.
2.1 должно быть, в разряжении-то.
Прибор будет показывать 3,3(если при 0 -3.3) при любом разрежении и давлении,если нет проблем.Дельта всегда будет равна давлению топлива со снятым шлангом с РДТ.P.S.Чуть позже выложу скан с мануала Апекси-там графически очень наглядно показано-на словах сложнее объяснять.
так оно и есть.
Оно:).Чот вчера не мог картинку запостить-форум подвис.Но основная мысль была не о том какие это классные приборы,а то,что при установке хорошего насоса давление будет больше 3 бар.Если оно равно 3 бар на сток РДТ-насос,мягко говоря-не очень.
Короче, сколько должен показывать дэфи на хх при разрежении 0.45 и при аэромоутиве 340л в час?)))
Посмотри,сколько показывает со снятым шлангом-столько и будет,показания не должны меняться от разрежения и давления
Ну это в случае, если измеряется относительное давление, а не абсолютное...
