С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение AndrVish » 24 ноя 2014, 17:06
Вчера повозился не много с кульком и вот что получилось! Разница конечно ощущается в динамике по лучше стало!
Чем лучше дырку в капоте закрыть? а то теперь все говно будет лететь на мотор!
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение михаил82 » 24 ноя 2014, 21:30
Резинку вверх подними из сопла...для города хватит, после трассы если за 120 закидывать то расправлять
Сообщение keurogeo » 22 янв 2015, 13:23
http://i008.radikal.ru/1501/ff/4186fc0218be.jpg критично такое замятие кулька около крепления? в остальном целый
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение keurogeo » 22 янв 2015, 13:25
вот такой вариант тайваньского производства можно поставить или лучше япония? http://vladivostok.farpost.ru/mmc-evo-7-9-komplekt-frontalnogo-interkullera-s-pajpingom-otpravka-28033194.html
keurogeo
Сообщение Strogan » 22 янв 2015, 21:34
Ставь лучше эво. Опресуй тремя барами, и ставь смело :)
Сообщение Dimarik » 22 янв 2015, 21:43
А лучше дунь в картер сразу
Сообщение Destro » 01 мар 2015, 07:38
У меня на машине стоял короб воздухана с забором воздуха (круглая дырка) в сторону фары. Т.е. считалка воздуха на месте, сам короб из 2х половин. под наш фильтр. Я его поменял на штатный ибо нех...но в связи с ближайшей установкой кулера думаю не вернуть ли его обратно.
Вопрос. Где повыше найти место под воздуховод. По идее бы фару выкинуть, но она нужна. Ниже фары - крепеж бампера. Еще ниже - грязь пзц. Мож крыло запилить? или не пилить крыло, а просто вывезти туда забор воздуха?
Destro
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение Dimarik » 01 мар 2015, 17:27
Завести гофру к туманке - у меня так
Сообщение invictus » 12 мар 2015, 13:26
Товарищи, просветите, много ли придется пилить с кульком от эво? Усилитель, решетки в бампере и тд?
Какой размер ядра будет идеален для сток турбы с перспективой на 19T при максимально щадящей установке для бампера и усилителя? Что-то внятной инфы не нашел.
Спасибо за помощь.
Сообщение jam » 12 мар 2015, 15:15
берёшь комплект от эво 7-9, можно от гта, с турбиной, коллектором, и ставишь всё болт он, без колхоза.
и заодно получаешь турбину более производительную.
Сообщение invictus » 12 мар 2015, 15:23
Я про тёплое, мне в ответ про мягкое. Ну хорошо что не обосрали и еще) Интересует насколько много надо пилить для установки кулька от эво? А не факт выбора Турбо кита. Я верю заветам Шоты, что для города достаточно и тд4. И прошу сильно в обсуждение этого выбора не углубляться)
Сообщение Homa » 12 мар 2015, 16:01
Приезжай, я тебе без лишних вопросов запилю и прикручу))))
Сообщение invictus » 12 мар 2015, 17:31
Homa писал(а):Приезжай, я тебе без лишних вопросов запилю и прикручу))))
А я и так собирался к тебе ехать машину свою курочить, как все ништяки соберу :))))))
Сообщение invictus » 12 мар 2015, 18:23
И ВСЕ ЖЕ ВОПРОС: пилить или не пилить бампер и решетки при установке кулька от Эвика?
Сообщение jam » 12 мар 2015, 19:44
Жаль я не Тор, а то уебал бы тебя молотом :D
Прикрути куль от эво для начала, а потом уже увидешь, где и что придётся пилить, что бы налез бампер.
Сообщение Dimarik » 12 мар 2015, 21:30
Пусть пилит, а потом мерит
Сообщение invictus » 13 мар 2015, 10:26
Вы прикалываетесь? Трудно сказать, надо или нет пилить бампер? Спасибо блин за помощь.
Сообщение jam » 13 мар 2015, 10:31
откуда нам знать-то???
всё будет зависить от того, какой будет пайпинг и как тебе его прикрутят.
Сообщение invictus » 13 мар 2015, 10:49
jam писал(а):откуда нам знать-то???
Т.е. куль не будет мешать, будет мешать только пайпинг? Спасибо.
Сообщение Yuriy ODS » 13 мар 2015, 11:30
Усилитель надо пилить. Бампер чуть-чуть изнутри (снять направляйку для куллера акп). Защиту днища по центру выкинуть, возможно подпилить защиту по краям бампера, т.к. трубы впуска низко расположены
Сообщение Yuriy ODS » 13 мар 2015, 11:31
Я кстати хотел бы взять у эвоводов переднюю распорку куско посмотреть в руках у машины и придумать что то аналогичное на трек
Сообщение invictus » 13 мар 2015, 14:23
Yuriy ODS писал(а):Усилитель надо пилить. Бампер чуть-чуть изнутри (снять направляйку для куллера акп). Защиту днища по центру выкинуть, возможно подпилить защиту по краям бампера, т.к. трубы впуска низко расположены
Юра, спасибо, наконец нечто внятное. Вот блин, не хочу пилить железо ни при каких обстоятельствах.
Спасибо остальным, что "помогли", блин. Чуть не купил кулек от эво и чуть не встрял на болгарку. :evil:
Сообщение jam » 13 мар 2015, 14:24
беда-то какая... отрезать кусок железяки :doh:
Сообщение invictus » 13 мар 2015, 14:29
Повторяю свой вопрос.
Сообщение jam » 13 мар 2015, 14:53
первый пост этой темы посмотри, там мой вариант в первом пункте
ничего пилить не надо, высота кулька 230мм
и это... 19Т говно :D
моё мнение - бабки на ветер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
