Сообщение C00LM4N » 16 ноя 2014, 12:40
Партнамбер?
На джапанкате же глянуть можно в 10 кликов.
Сообщение votblin » 16 ноя 2014, 12:48
MR 373759
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Artist64 » 16 ноя 2014, 15:50
День добрый! Может кто сталкивался с такой проблемой: при тапке в пол после переключения на 2 передачу обороты доходят до 6тр после звук как будто "провернулась" шестерня, что-то типа "ХРРРТ" :). Дальше все нормально. Данная ситуация наблюдается только в режиме тапка-в-пол. Как это диагностировать? Заранее Спасибо!
Artist64
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение votblin » 16 ноя 2014, 15:59
Скорее всего это диагностируется заменой коробки или ее ремонтом по полной )))))))
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение wax07 » 16 ноя 2014, 16:44
И на мотор сразу подкопи!
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Artist64 » 16 ноя 2014, 17:35
А он то тут причем? Вроде в порядке - компрессия в норме, масло не жрет.
Artist64
Сообщение votblin » 16 ноя 2014, 18:03
Не обращай внимания, они тебе расскажут.....)))))
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение zip.926 » 16 ноя 2014, 19:06
Кто подскажет какая нужна головка , что бы отсоединить голову от блока . Визуально там звездочка
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение VVV » 16 ноя 2014, 19:21
12-гранная головка на 12
Сообщение AndrVish » 16 ноя 2014, 19:42
Всем привет! Сегодня менял масло в двигателе и заметил что акпп в масле! Что может быть? Может прокладка или сальник подскажите пожалуйста! Визуально не смог найти откуда подтекает!
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение zip.926 » 16 ноя 2014, 19:43
VVV писал(а):12-гранная головка на 12
Влад напиши пож. что на ней написано е12?
zip.926
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2014, 19:49
fero писал(а):как замена ТД 04)))
для замены с ТД-04 помимо турбы надо купить ещё пол машины viewtopic.php?f=3&t=1866
Сообщение VVV » 16 ноя 2014, 20:02
zip.926 писал(а):Влад напиши пож. что на ней написано е12?
На ней написано "12". ЭТО НЕ TORX!!! Это просто 12-гранная головка ф12мм. Ей можно крутить обычные 6-гранные болты и гайки. В большинстве автомагазинов где есть инструмент такие продаются, головка самая обычная, просто многогранная.
Сообщение VVV » 16 ноя 2014, 20:05
AndrVish писал(а):Сегодня менял масло в двигателе и заметил что акпп в масле! Что может быть? Может прокладка или сальник подскажите пожалуйста! Визуально не смог найти откуда подтекает!
Дружище, ну если ты сам не смог найти, стоя под машиной, неужели ты думаешь, что мы по фото справимся? По цвету похоже на АТФ, во всяком случае на моем мониторе. Значит, либо сальник привода течет, либо коробка по стыку с задней крышкой (я так понял, это левая сторона). Можешь к нам заехать, посмотрим точнее.
Сообщение AndrVish » 16 ноя 2014, 20:34
Ок влад заеду! Как раз собирался к вам ехать верхние пайпы поставить на фронтальник!
AndrVish
Сообщение Fill7878 » 17 ноя 2014, 15:15
Всем привет!!!Парни выручайте у кого какие домыслы будут,ситуация такая Аутлендер 2005г МКПП бензин/газ.Сегодня похолодало утром -28.Как всегда запустил вебасту прогрел с авто запуска завел Аута вышел сел в теплую машину повез сына в школу на обратном пути стоя в потоке при трогание машина заглохла.И не в какую не заводиться стартер крутиться но не схватывает такое ощущение как будто топлива нету или искры,на улице свежо.Минут 15 пробовал запустит мотор он молчит уже собрался эвакуатор вызывать но произошло чудо мотор запустился,и довольный как слон поехал домой.Но мысли в чем косяк из головы не выходят при запуске крутил и на бензине и на газу мотор не схватывал.Куда копать в чем косяк ????
Fill7878
Благодарил (а): 8 раз.
Тел.: 89128191923
Сообщение t527rus » 17 ноя 2014, 15:21
А вентиляторы при этом не молотили?
Сообщение C00LM4N » 17 ноя 2014, 15:56
Датчик распредвала смотреть.
Сообщение Fill7878 » 17 ноя 2014, 16:04
Нет вентиляторы не молотили,думаешь датчик голову делает и за этого зажигание сбивает?
Fill7878
Тел.: 89128191923
Сообщение t527rus » 17 ноя 2014, 16:20
Аут турбо?Если да-то скорее всего датчик.
Сообщение Fill7878 » 17 ноя 2014, 16:23
да турбо?
Fill7878
Тел.: 89128191923
Сообщение jam » 17 ноя 2014, 16:28
а чек не горел?
У датчика распреда есть такая фишка, что он начинает отказывать, а немного остыв, опять работает.
Сообщение t527rus » 17 ноя 2014, 17:07
До сих пор не по себе,когда вижу сочетание"Аут 2005года".Лёша Rcus в курсе :)
Сообщение Fill7878 » 17 ноя 2014, 18:06
Вот именно что чек даже не моргнул,а какие еще есть признаки датчика распредвала?
Fill7878
Тел.: 89128191923
Сообщение младший латыш 57 » 18 ноя 2014, 09:27
Fill7878 писал(а):Вот именно что чек даже не моргнул,а какие еще есть признаки датчика распредвала?
Ну еще когда на ауте подыхает датчик начинает спучкать заднее левое колесо :D
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
