Партнамбер?
На джапанкате же глянуть можно в 10 кликов.
День добрый! Может кто сталкивался с такой проблемой: при тапке в пол после переключения на 2 передачу обороты доходят до 6тр после звук как будто "провернулась" шестерня, что-то типа "ХРРРТ"
. Дальше все нормально. Данная ситуация наблюдается только в режиме тапка-в-пол. Как это диагностировать? Заранее Спасибо!
- Artist64
Скорее всего это диагностируется заменой коробки или ее ремонтом по полной )))))))
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
И на мотор сразу подкопи!
wax07 - Клубень Stage 1
А он то тут причем? Вроде в порядке - компрессия в норме, масло не жрет.
- Artist64
Не обращай внимания, они тебе расскажут.....)))))
Кто подскажет какая нужна головка , что бы отсоединить голову от блока . Визуально там звездочка
zip.926 - Клубень Stage 3
12-гранная головка на 12
Всем привет! Сегодня менял масло в двигателе и заметил что акпп в масле! Что может быть? Может прокладка или сальник подскажите пожалуйста! Визуально не смог найти откуда подтекает!
AndrVish - Клубень Stage 1
VVV писал(а):12-гранная головка на 12
Влад напиши пож. что на ней написано е12?
fero писал(а):как замена ТД 04)))
для замены с ТД-04 помимо турбы надо купить ещё пол машины viewtopic.php?f=3&t=1866
zip.926 писал(а):Влад напиши пож. что на ней написано е12?
На ней написано "12". ЭТО НЕ TORX!!! Это просто 12-гранная головка ф12мм. Ей можно крутить обычные 6-гранные болты и гайки. В большинстве автомагазинов где есть инструмент такие продаются, головка самая обычная, просто многогранная.
AndrVish писал(а):Сегодня менял масло в двигателе и заметил что акпп в масле! Что может быть? Может прокладка или сальник подскажите пожалуйста! Визуально не смог найти откуда подтекает!
Дружище, ну если ты сам не смог найти, стоя под машиной, неужели ты думаешь, что мы по фото справимся? По цвету похоже на АТФ, во всяком случае на моем мониторе. Значит, либо сальник привода течет, либо коробка по стыку с задней крышкой (я так понял, это левая сторона). Можешь к нам заехать, посмотрим точнее.
VVV писал(а):AndrVish писал(а):Сегодня менял масло в двигателе и заметил что акпп в масле! Что может быть? Может прокладка или сальник подскажите пожалуйста! Визуально не смог найти откуда подтекает!
Ок влад заеду! Как раз собирался к вам ехать верхние пайпы поставить на фронтальник!
Всем привет!!!Парни выручайте у кого какие домыслы будут,ситуация такая Аутлендер 2005г МКПП бензин/газ.Сегодня похолодало утром -28.Как всегда запустил вебасту прогрел с авто запуска завел Аута вышел сел в теплую машину повез сына в школу на обратном пути стоя в потоке при трогание машина заглохла.И не в какую не заводиться стартер крутиться но не схватывает такое ощущение как будто топлива нету или искры,на улице свежо.Минут 15 пробовал запустит мотор он молчит уже собрался эвакуатор вызывать но произошло чудо мотор запустился,и довольный как слон поехал домой.Но мысли в чем косяк из головы не выходят при запуске крутил и на бензине и на газу мотор не схватывал.Куда копать в чем косяк ????
- Fill7878
- Тел.: 89128191923
А вентиляторы при этом не молотили?
Датчик распредвала смотреть.
Нет вентиляторы не молотили,думаешь датчик голову делает и за этого зажигание сбивает?
- Fill7878
- Тел.: 89128191923
Аут турбо?Если да-то скорее всего датчик.
а чек не горел?
У датчика распреда есть такая фишка, что он начинает отказывать, а немного остыв, опять работает.
До сих пор не по себе,когда вижу сочетание"Аут 2005года".Лёша Rcus в курсе
Вот именно что чек даже не моргнул,а какие еще есть признаки датчика распредвала?
- Fill7878
- Тел.: 89128191923
Fill7878 писал(а):Вот именно что чек даже не моргнул,а какие еще есть признаки датчика распредвала?
Ну еще когда на ауте подыхает датчик начинает спучкать заднее левое колесо
