Нет. Я даже почти уверен, что его цепь не проверяется на обрыв.
Какую прошивку ты записал вообще?
807только поправил в ней форсунки
параметры ты мне присылал
единственное латенси базе не менял,
Homa - Клубень Unlim 500+
Компрессию не обнулил?))))
Ну тогда проверяй искру, топливо и воздух(РХХ). Раз не заводится, значит чего-то из этого не работает. Может у тебя катушки другие, например, и в мозге управляющие ключи выгорели.
Судя по гуглу, это множественные пропуски зажигания во всех цилиндрах.
Не хотел бы я оказаться правым в предыдущем своем посте.
ошибку сбросил, но машина не завелась.
постоит 2-3 минуты, заводится на 30 сек. и глохнет.
да откуда у меня могут быть другие катушки?
при этом если бы ключи сгорели, я бы совсем не завелся...
Так а ошибка вообще ощущается? Цилиндры все работают?
Ты уверен что все пины сейчас правильно подключены к мозгу и, например, форсунки или катушки местами не перепутаны?
работает 30 секунд ровно...
распиновка у меня от эво 7 гта, с ней все совпало...
и форсунки и катушки... сейчас лог запишу, если он конечно что то даст
Ни лоада, ни аирфлоу, ни шагов рхх не записал.
И прогревочные обороты, ползущие до 2100 тоже говорят о какой-то шняге.
Да это я погуглил!
Я воткнул обратно родной мозг и все работает!
У меня была такая же песня, когда я пытался заставить мозг галанта работать на трековской прошиве, глох через 30сек. с ро300 , оказалось что мозг галанта работает с внешним датчиком пропусков зажигания который MD 374437 , он же выдает сигнал на тахометр и передает сигнал пропусков в мозг, в треке же все организовано в самом мозге, поэтому и была не срастуха
По идеи ро300 недолжно глушить двигатель, он должен работать с горящим чеком почему это происходило я так и неразобрался.
По идеи ро300 недолжно глушить двигатель, он должен работать с горящим чеком почему это происходило я так и неразобрался.4G63T от трека+f5a422
Sava26 - Клубень Stage 1
Саня, у тебя же акпп 4-ступка, как ты вообще хочешь подружить её с трековским мозгом?
И может Леша нам подскажет, каким образом наш мозг определяет пропуски, кидает P0300 и в чем может быть разница по датчикам, приводящая к такому поведению )
У Сани насколько я знаю уже давно мкпп.
Саня,а мап то у тебя стоит?ЕГР то у тебя,смотрю включен.Такая хрень бывает,когда мап отцеплен или другого типа.Выключи ЕГР в периферии и занули карты .
t527rus писал(а):Саня,а мап то у тебя стоит?ЕГР то у тебя,смотрю включен.Такая хрень бывает,когда мап отцеплен или другого типа.Выключи ЕГР в периферии и занули карты .
Как это сделать?
Homa писал(а):Мапа у меня нет вообще!
В периферии,где есть упоминание о ЕГР поставь нули.И в таблицах везде проставь нули.
От этого он и глохнет.
А как он может от этого глохнуть? В стоке же MAP никак не влияет на топливо. И EGR влияет только на УОЗ. Мне больше интересно что будет если отключить MAF - тоже глохнуть будет?
Rcus - Клубень Stage 3
Прошивка без егр есть в шапке, вообще-то.
