Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2014, 18:19
Нет. Я даже почти уверен, что его цепь не проверяется на обрыв.
Какую прошивку ты записал вообще?
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 18:22
807только поправил в ней форсунки
параметры ты мне присылал
единственное латенси базе не менял,
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 18:24
прошивка правленную выложил!
Сообщение jam » 25 сен 2014, 18:33
Компрессию не обнулил?))))
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2014, 18:34
Ну тогда проверяй искру, топливо и воздух(РХХ). Раз не заводится, значит чего-то из этого не работает. Может у тебя катушки другие, например, и в мозге управляющие ключи выгорели.
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 18:39
эвоскан выдал ошибку p0300
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2014, 18:42
Судя по гуглу, это множественные пропуски зажигания во всех цилиндрах.
Не хотел бы я оказаться правым в предыдущем своем посте.
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 18:47
ошибку сбросил, но машина не завелась.
постоит 2-3 минуты, заводится на 30 сек. и глохнет.
да откуда у меня могут быть другие катушки?
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 18:49
при этом если бы ключи сгорели, я бы совсем не завелся...
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2014, 18:54
Так а ошибка вообще ощущается? Цилиндры все работают?
Ты уверен что все пины сейчас правильно подключены к мозгу и, например, форсунки или катушки местами не перепутаны?
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 19:00
работает 30 секунд ровно...
распиновка у меня от эво 7 гта, с ней все совпало...
и форсунки и катушки... сейчас лог запишу, если он конечно что то даст
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 19:03
EvoScanDataLog_2014.09.25_20.01.37.rar
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2014, 19:10
Ни лоада, ни аирфлоу, ни шагов рхх не записал.
И прогревочные обороты, ползущие до 2100 тоже говорят о какой-то шняге.
Сообщение jam » 25 сен 2014, 20:39
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 21:25
Да это я погуглил!
Я воткнул обратно родной мозг и все работает!
Сообщение Sava26 » 25 сен 2014, 23:08
У меня была такая же песня, когда я пытался заставить мозг галанта работать на трековской прошиве, глох через 30сек. с ро300 , оказалось что мозг галанта работает с внешним датчиком пропусков зажигания который MD 374437 , он же выдает сигнал на тахометр и передает сигнал пропусков в мозг, в треке же все организовано в самом мозге, поэтому и была не срастуха :? По идеи ро300 недолжно глушить двигатель, он должен работать с горящим чеком почему это происходило я так и неразобрался.
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2014, 23:34
Саня, у тебя же акпп 4-ступка, как ты вообще хочешь подружить её с трековским мозгом?
И может Леша нам подскажет, каким образом наш мозг определяет пропуски, кидает P0300 и в чем может быть разница по датчикам, приводящая к такому поведению )
Сообщение Marshall » 26 сен 2014, 01:36
У Сани насколько я знаю уже давно мкпп.
Сообщение t527rus » 26 сен 2014, 02:43
Саня,а мап то у тебя стоит?ЕГР то у тебя,смотрю включен.Такая хрень бывает,когда мап отцеплен или другого типа.Выключи ЕГР в периферии и занули карты .
Сообщение Homa » 26 сен 2014, 08:44
Мапа у меня нет вообще!
Сообщение Homa » 26 сен 2014, 08:55
t527rus писал(а):Саня,а мап то у тебя стоит?ЕГР то у тебя,смотрю включен.Такая хрень бывает,когда мап отцеплен или другого типа.Выключи ЕГР в периферии и занули карты .
Как это сделать?
Сообщение t527rus » 26 сен 2014, 09:14
Homa писал(а):Мапа у меня нет вообще!
В периферии,где есть упоминание о ЕГР поставь нули.И в таблицах везде проставь нули.
От этого он и глохнет.
Сообщение Homa » 26 сен 2014, 09:34
RVRTREKEGROF.hex
Так???
Сообщение Rcus » 26 сен 2014, 09:38
А как он может от этого глохнуть? В стоке же MAP никак не влияет на топливо. И EGR влияет только на УОЗ. Мне больше интересно что будет если отключить MAF - тоже глохнуть будет?
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 сен 2014, 10:15
Прошивка без егр есть в шапке, вообще-то.
