Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение andr_mozg » 22 сен 2014, 15:45
ошибку не кажит(постоянно лампа не горит), лампа исправна.
Питание вроде все есть.
Лог пустой, делал не я, мой лог найти немогу, надо новый видимо делать...
Последний раз редактировалось andr_mozg 22 сен 2014, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
andr_mozg
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 15:48
При включении зажигания чек зажигается на несколько секунд и гаснет?
Сообщение andr_mozg » 22 сен 2014, 15:49
Да самодеогностика проходит штатно, загорелся-погас
andr_mozg
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 15:55
Сделай логи.Один просто в зажигании,второй при прокруте стартером.Нескольких секунд достаточно.
Сообщение andr_mozg » 22 сен 2014, 15:58
что интересно смотреть в логе? А то могу забыть залогировать что нибудь.
Какие параметры нужны точно?
andr_mozg
Сообщение C00LM4N » 22 сен 2014, 15:59
Я ж тебе писал.
Так посмотри, чего нет - топлива или зажигания, или того и другого.
Есть ли в логе импульсы от датчиков колена и распреда.
Видно ли расход воздуха.
Сообщение andr_mozg » 22 сен 2014, 16:01
ОК, понял, все будит
Спасибо всем, вечером постараюсь записать лог
andr_mozg
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 16:06
Temp Scaled не забудь.
Сообщение VVV » 22 сен 2014, 16:11
C00LM4N писал(а):Я ж тебе писал.
Ага, особенно датчик распредвала в логе будет. Стопудова. Серег, не позорься :-)
Сообщение Rcus » 22 сен 2014, 16:25
VVV писал(а):Ага, особенно датчик распредвала в логе будет. Стопудова. Серег, не позорься :-)
Ну если отыскать его вход среди аппаратных регистров (0xa0-0xa?) то почему бы и нет? :) Правда более интересно было бы посмотреть на переменную активного цилиндра, но это мут патчить и ну его вообще нафиг.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 сен 2014, 16:29
Ну я вроде помню давно-давно логгировал именно импульсы с них.
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 16:31
Леха в своем репертуаре ;)
Сообщение andr_mozg » 22 сен 2014, 18:25
беда, беда огорчение, ноут забыл на работе....
завтра теперь только :(((((((
касаемо скайленга, у моих форс естественно меньше 245 чтоль, вроде правили скайлинг эффекта ноль :(
или лучше тестить сразу поправив скайлинг форс под мои?
andr_mozg
Сообщение andr_mozg » 23 сен 2014, 14:53
Логи пока неделал,
но нашел первый трабл... номер датчика коленвала на Трэки другой савсем
MN 128645 Датчик положения коленвала
шли только на трэки и ауты
хотя возможно фишка просто другая или длинна
Последний раз редактировалось andr_mozg 23 сен 2014, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
andr_mozg
Сообщение jam » 23 сен 2014, 14:59
да одинаковые эти датчики везде, даже от хундая к нам ставят и всё ок.
Сообщение andr_mozg » 23 сен 2014, 19:02
Блин, зря кипишил, все сам поправил и ожила.
Всево то форсы и маф.
первый ращ да же завелась.
второй только чуть потарахтела.
логи один хрен сделал.
первый стою не завожу.
два других попытки завестись
EvoScanDataLog_2014.09.23_19.50.19.zip
andr_mozg
Сообщение Rcus » 23 сен 2014, 19:25
А теперь время раскрыть секрет: чем прошивка трека лучше родной? Я так подозреваю следующий шаг - замещение части прошивки, отвечающей за управление автоматом частью из родной 4AT прошивки. Пускай всё заработает - зашибись, а зачем (ну окромя OBD протокола)?
Rcus
Сообщение andr_mozg » 23 сен 2014, 19:31
ну это батенька и извращенная у вас фантазия :))))
смысл как раз 5 ступений.
andr_mozg
Сообщение VVV » 23 сен 2014, 19:39
andr_mozg писал(а):номер датчика коленвала на Трэки другой савсем
Длина кабеля разная и скоба крепления разъема может отличаться.
Сообщение VVV » 23 сен 2014, 19:40
Rcus писал(а):Ну если отыскать его вход среди аппаратных регистров (0xa0-0xa?) то почему бы и нет? :)
Проще кмк взять осциллограф...
Сообщение VVV » 23 сен 2014, 19:41
C00LM4N писал(а):Ну я вроде помню давно-давно логгировал именно импульсы с них.
"Давным-давно, в далекой-далекой галактике..." (С) :-)
Сообщение Rcus » 23 сен 2014, 19:49
Осциллограф покажет что сигналы есть в проводах, но не покажет доходят ли они до микроконтроллера.
Rcus
Сообщение Rcus » 23 сен 2014, 19:52
andr_mozg писал(а):ну это батенька и извращенная у вас фантазия :))))
Спасибо, но это обычная профессиональная деформация антимагов.
То есть поставили трековскую коробку на лансер? Или нашли f5a.. с совпадающими передаточными числами, или думаете исправить передаточные отношения в прошивке?
Rcus
Сообщение andr_mozg » 23 сен 2014, 20:04
настрйка коробаса эта вабще мелочь, боюсь грабли будут намного раньше.
придется кое что подправить и есть надежда что заживет и поедут моноприводные лансеры с 5ступнями.
по железу и так-далее вопрос решонный.
а программу надо править.
andr_mozg
Сообщение C00LM4N » 23 сен 2014, 20:15
А нахрена атмолансеру 5-ая передача, да еще и такая длинная?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
