ошибку не кажит(постоянно лампа не горит), лампа исправна.
Питание вроде все есть.
Лог пустой, делал не я, мой лог найти немогу, надо новый видимо делать...
Последний раз редактировалось andr_mozg 22 сен 2014, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
- andr_mozg
При включении зажигания чек зажигается на несколько секунд и гаснет?
Да самодеогностика проходит штатно, загорелся-погас
- andr_mozg
Сделай логи.Один просто в зажигании,второй при прокруте стартером.Нескольких секунд достаточно.
что интересно смотреть в логе? А то могу забыть залогировать что нибудь.
Какие параметры нужны точно?
- andr_mozg
Я ж тебе писал.
Так посмотри, чего нет - топлива или зажигания, или того и другого.
Есть ли в логе импульсы от датчиков колена и распреда.
Видно ли расход воздуха.
ОК, понял, все будит
Спасибо всем, вечером постараюсь записать лог
- andr_mozg
Temp Scaled не забудь.
C00LM4N писал(а):Я ж тебе писал.Есть ли в логе импульсы от датчиков колена и распреда.
Ага, особенно датчик распредвала в логе будет. Стопудова. Серег, не позорься
VVV писал(а):Ага, особенно датчик распредвала в логе будет. Стопудова. Серег, не позорься :-)
Ну если отыскать его вход среди аппаратных регистров (0xa0-0xa?) то почему бы и нет? :) Правда более интересно было бы посмотреть на переменную активного цилиндра, но это мут патчить и ну его вообще нафиг.
Rcus - Клубень Stage 3
Ну я вроде помню давно-давно логгировал именно импульсы с них.
Леха в своем репертуаре
беда, беда огорчение, ноут забыл на работе....
завтра теперь только
касаемо скайленга, у моих форс естественно меньше 245 чтоль, вроде правили скайлинг эффекта ноль
или лучше тестить сразу поправив скайлинг форс под мои?
((((((касаемо скайленга, у моих форс естественно меньше 245 чтоль, вроде правили скайлинг эффекта ноль
- andr_mozg
Логи пока неделал,
но нашел первый трабл... номер датчика коленвала на Трэки другой савсем
MN 128645 Датчик положения коленвала
шли только на трэки и ауты
хотя возможно фишка просто другая или длинна
Последний раз редактировалось andr_mozg 23 сен 2014, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
- andr_mozg
да одинаковые эти датчики везде, даже от хундая к нам ставят и всё ок.
Блин, зря кипишил, все сам поправил и ожила.
Всево то форсы и маф.
первый ращ да же завелась.
второй только чуть потарахтела.
логи один хрен сделал.
первый стою не завожу.
два других попытки завестись
- andr_mozg
А теперь время раскрыть секрет: чем прошивка трека лучше родной? Я так подозреваю следующий шаг - замещение части прошивки, отвечающей за управление автоматом частью из родной 4AT прошивки. Пускай всё заработает - зашибись, а зачем (ну окромя OBD протокола)?
ну это батенька и извращенная у вас фантазия
смысл как раз 5 ступений.
)))смысл как раз 5 ступений.
- andr_mozg
andr_mozg писал(а):номер датчика коленвала на Трэки другой савсем
Длина кабеля разная и скоба крепления разъема может отличаться.
Rcus писал(а):Ну если отыскать его вход среди аппаратных регистров (0xa0-0xa?) то почему бы и нет?
Проще кмк взять осциллограф...
C00LM4N писал(а):Ну я вроде помню давно-давно логгировал именно импульсы с них.
"Давным-давно, в далекой-далекой галактике..." (С)
VVV писал(а):Rcus писал(а):Ну если отыскать его вход среди аппаратных регистров (0xa0-0xa?) то почему бы и нет? :)
Осциллограф покажет что сигналы есть в проводах, но не покажет доходят ли они до микроконтроллера.
andr_mozg писал(а):ну это батенька и извращенная у вас фантазия :))))
Спасибо, но это обычная профессиональная деформация антимагов.
То есть поставили трековскую коробку на лансер? Или нашли f5a.. с совпадающими передаточными числами, или думаете исправить передаточные отношения в прошивке?
настрйка коробаса эта вабще мелочь, боюсь грабли будут намного раньше.
придется кое что подправить и есть надежда что заживет и поедут моноприводные лансеры с 5ступнями.
по железу и так-далее вопрос решонный.
а программу надо править.
- andr_mozg
А нахрена атмолансеру 5-ая передача, да еще и такая длинная?
