Outlander Turbo "Серебряная дуля" и "Осиновый кол"
Re: Outlander Turbo "Серебряная пуля"
у меня таких траблов не
EVO 8-9 Transmission Rebuild Kit только на него и упаваю, в следующем месяце узнаем!
KVADRAT писал(а):у меня таких траблов не
значит твой какой то не такой )))... видать твою коробку трезвый фин собирал!
Может вам уже подпыханные достались.
У меня машина с салона в одних руках.
так и есть, какие еще варианты? я уже морально готовлюсь к ребилду, скоро начну материально
Out Turbo 2006
- r0mireZz
r0mireZz писал(а):так и есть, какие еще варианты? я уже морально готовлюсь к ребилду, скоро начну материально
Дык не тянет явно не из-за коробки
hakke.net писал(а):r0mireZz писал(а):так и есть, какие еще варианты? я уже морально готовлюсь к ребилду, скоро начну материально
а где я говорил что не тянет?
Out Turbo 2006
- r0mireZz
закусывает ее либо на маленькой скорости соответственно на маленьких оборотах и в движении в натяг, а в режиме "гонка" ее не должно закусывать покарайне мере у меня так.
partizan55 писал(а):закусывает ее либо на маленькой скорости соответственно на маленьких оборотах и в движении в натяг, а в режиме "гонка" ее не должно закусывать покарайне мере у меня так.
и у меня. только на малых оборотах закусывает ... только у меня чаще всего 3ую закусывает
Xeed - Клубень Stage 2
Ждем с нетерпением Николая когда он поставит кит. Мне кажется это синхроны. Должно помочь.
Out Turbo 2006
- r0mireZz
Сегодня приехал уже мой Defi )) новый новисенкий )) это хорошая новость.
но вот что он намерил, чета как то мне не понравилось, может конечно я не правильно мерил, на до было на ходу... или так и должно быть когда на месте? на фотке это я просто к блоку питани подключил а вот интересует видео, вот это меня насторожило
http://smotri.com/video/view/?id=v22305097979# - видео когда до лаунча газовал.
Последний раз редактировалось partizan55 31 авг 2012, 21:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Так и должно быть.
А что тебя насторожило?
Dimarik писал(а):Так и должно быть.
а не 0.9 ли должно быть? или это когда только едишь?
partizan55 писал(а):Dimarik писал(а):Так и должно быть.
всё нормально
На месте (когда машина стоит) и турбина полностью и не раскрутится
Вот проедься и посмотри сколько будет дуть
Только когда вжариваешь газ в пол, будет килограмм.
Dimarik писал(а):partizan55 писал(а):Dimarik писал(а):Так и должно быть.
всё нормально
о ну тады уффф, а то чета ссыканул ))))
invictus писал(а):partizan55 писал(а):Dimarik писал(а):Так и должно быть.
завтра попробую.
Ланч это прикольно, так четко обороты держит )
Ланч это отсечка на 5000? А я думаю, какого х....
как мало для счастья надо ))
а почему датчик с красной подсветкой не взял?
ILLyn - Клубень Stage 1
ILLyn писал(а):а почему датчик с красной подсветкой не взял?
у него можно два цвета переключать красный и синий
Нормально - 1 кг дует
