Outlander Turbo "Серебряная дуля" и "Осиновый кол"
Re: Outlander Turbo "Серебряная пуля"
Сообщение KVADRAT » 27 авг 2012, 18:15
у меня таких траблов не :)
Сообщение partizan55 » 27 авг 2012, 18:44
EVO 8-9 Transmission Rebuild Kit только на него и упаваю, в следующем месяце узнаем!
Сообщение partizan55 » 27 авг 2012, 18:45
KVADRAT писал(а):у меня таких траблов не :)
значит твой какой то не такой )))... видать твою коробку трезвый фин собирал!
Сообщение KVADRAT » 27 авг 2012, 20:18
Может вам уже подпыханные достались.
У меня машина с салона в одних руках.
Сообщение r0mireZz » 28 авг 2012, 06:42
так и есть, какие еще варианты? я уже морально готовлюсь к ребилду, скоро начну материально
Out Turbo 2006
r0mireZz
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение hakke.net » 28 авг 2012, 15:39
r0mireZz писал(а):так и есть, какие еще варианты? я уже морально готовлюсь к ребилду, скоро начну материально
Дык не тянет явно не из-за коробки
Сообщение r0mireZz » 28 авг 2012, 16:26
а где я говорил что не тянет? :) у меня вторую закусывает и нет четкости переключений
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение partizan55 » 28 авг 2012, 16:37
закусывает ее либо на маленькой скорости соответственно на маленьких оборотах и в движении в натяг, а в режиме "гонка" ее не должно закусывать покарайне мере у меня так.
Сообщение r0mireZz » 28 авг 2012, 16:50
аналогично
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение Xeed » 30 авг 2012, 11:22
partizan55 писал(а):закусывает ее либо на маленькой скорости соответственно на маленьких оборотах и в движении в натяг, а в режиме "гонка" ее не должно закусывать покарайне мере у меня так.
и у меня. только на малых оборотах закусывает ... только у меня чаще всего 3ую закусывает
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение r0mireZz » 30 авг 2012, 11:38
Ждем с нетерпением Николая когда он поставит кит. Мне кажется это синхроны. Должно помочь.
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение partizan55 » 31 авг 2012, 20:41
Сегодня приехал уже мой Defi )) новый новисенкий )) это хорошая новость.
но вот что он намерил, чета как то мне не понравилось, может конечно я не правильно мерил, на до было на ходу... или так и должно быть когда на месте? на фотке это я просто к блоку питани подключил а вот интересует видео, вот это меня насторожило
http://smotri.com/video/view/?id=v22305097979# - видео когда до лаунча газовал.
Последний раз редактировалось partizan55 31 авг 2012, 21:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Dimarik » 31 авг 2012, 20:45
Так и должно быть.
А что тебя насторожило?
Сообщение partizan55 » 31 авг 2012, 20:52
Dimarik писал(а):Так и должно быть.
а не 0.9 ли должно быть? или это когда только едишь?
Сообщение Dimarik » 31 авг 2012, 20:58
:D
всё нормально
На месте (когда машина стоит) и турбина полностью и не раскрутится
Вот проедься и посмотри сколько будет дуть
Сообщение invictus » 31 авг 2012, 20:59
Только когда вжариваешь газ в пол, будет килограмм.
Сообщение partizan55 » 31 авг 2012, 21:00
:D
всё нормально
о ну тады уффф, а то чета ссыканул ))))
Сообщение partizan55 » 31 авг 2012, 21:01
завтра попробую.
Сообщение C00LM4N » 31 авг 2012, 22:24
Ланч это прикольно, так четко обороты держит )
Сообщение Strogan » 31 авг 2012, 22:41
Ланч это отсечка на 5000? А я думаю, какого х....
Сообщение partizan55 » 01 сен 2012, 22:13
как мало для счастья надо ))
Сообщение ILLyn » 02 сен 2012, 10:46
а почему датчик с красной подсветкой не взял?
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение partizan55 » 02 сен 2012, 13:31
ILLyn писал(а):а почему датчик с красной подсветкой не взял?
у него можно два цвета переключать красный и синий
Сообщение partizan55 » 04 сен 2012, 17:46
Сообщение Dimarik » 04 сен 2012, 20:41
partizan55 писал(а):вжжж поехали
http://rutube.ru/video/51de0bca98402481ef5650293c93d1b2/
Нормально - 1 кг дует
