Тему данную почитай и на форуме вр4 есть большая тема по данным тормозам
autodonor52 писал(а):шлангов теперь родных хватает, все счастливы, хэппиэнд.
autodonor52 писал(а):ебать ты читарь, наверно весь форум наизусть выучил.
родные шланги без колхоза НЕ ПОДХОДЯТ. а это не наш метод."
Ты снова что-то сделал не так
Gont1k писал(а):Расскажите по порядку, что нужно для установки тормозов от GTO? Скиньте номера самих суппортов ( Для сравнения, ибо как я понял - бывают разные ), колодок и дисков. Что нужно переделывать?
Примерно вот так: http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=8&t=1175&start=50#p57712
Суппорта и диски у меня были рестайл, 315мм.
влад, так и у тебя нерпавильно установлено, суппорт вниз смотрит)))))
jam писал(а):влад, так и у тебя нерпавильно установлено, суппорт вниз смотрит)))))
VVV писал(а):autodonor52 писал(а):шлангов теперь родных хватает, все счастливы, хэппиэнд.autodonor52 писал(а):ебать ты читарь, наверно весь форум наизусть выучил.
p/s почему снова?
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
А сейчас у меня вообще тормоза от E38
ну в таком случае ты что-то сделал не так.))
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
На двух машинах все встало без дорабатывания напильником. Суппорт смотрит вниз, шлангов родных хватает за глаза. Однозначно что-то не так сделал
VVV писал(а):На двух машинах все встало без дорабатывания напильником. Суппорт смотрит вниз, шлангов родных хватает за глаза. Однозначно что-то не так сделал
А какой бюджет вышел? Суппорта ( Рестайл и дорест отличаются? ) + переборка ( Где взять ремкомплект? ) + диски ( Дорест 295, а рест 315? ) + колодки ( Есть ли варианты с керамикой? )
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
Я ничего не перебирал. Суппорта были контрактные в хорошем состоянии. Комплект суппорты+диски вышел что-то около 6-7тыр. Колодки взял сначала совсем гражданский Mintex (не айс, но диски не пилят вообще), потом Ferodo серии FDB (весьма неплохо).
Gont1K!Давай в личку,растусую.
- eclipse1997
Предлагают комплект ( Дорестайлинг, 296 диск ) на перед ( Без переходников ) за 10килорублей. Некий Денис Будай из Минска, никто не сталкивался с этим человеком?
Стоит ли брать за такой прайс? Фото - ниже.
Говорит, якобы перебирал суппорта.
Спасибо, потыкался по форуму и сам вроде как разобрался что к чему
eclipse1997 писал(а):Gont1K!Давай в личку,растусую.
Мехатрек
Мехатрек
норм прайс.
главное, что бы не кидало
Бери лучше от Е38 емае. Никаких проблем с дисками, колодками и т.п. Либо сразу делай переходник под ГТО-шный суппорт и большой диск.
VVV писал(а):Бери лучше от Е38 емае. Никаких проблем с дисками, колодками и т.п. Либо сразу делай переходник под ГТО-шный суппорт и большой диск.
Что-то прайс там, как на брембо
Мехатрек
Мехатрек
Это и есть брембо.
И прайс ну очень умеренный.
Добрый день! Я тут первый раз, не было времени искать похожий вопрос, если он был. Так вот суть такова. При торможении иногда возникает биение в руль. Подвеску проверял сам + на диагностике смотрели - исправна, диски отбалансированы. Остаются тормоза. Есть ощущение, что суппорт вместе с тормозным поршнем ходит влево-вправо при торможении. Этот эффект проявляется не всегда и нет определённой скорости на которой возникает - может на 100, может на 30 появиться. В чём может быть проблема?
При ускорении слёзы счастья должны стекать параллельно линии ушей (с) (Вальтер Рёрль)
- gaspar
В кривых тормозных дисках
Нет, в очень кривых тормозных дисках)
Тогда ещё вопрос, какой фирмы лучше взять диски и колодки? Для меня то Эволандер в новинку, что лучше взять не знаю. На прежние машины колодки брал либо Ферродо либо Ниппартс.
- gaspar
Диски феродо, а колодки Allied Nippon ADB 31290 HD есть только в экзисте
Кто-нить пробовал диски dba? Типа таких http://www.omsport.ru/product/6340/
fero - Клубень
У меня такие стоят - поставил после феродо, которые дешевле в 2 раза и разницы не заметил на тех же колодках...смысла нет платить две цены за ДБА если они такие же как и феродо - хорошие. Лучше добавить и взять нормальные брембо если деньги на дба готов слить имхо.
Не могу найти ни брембо ни феродо, подскажи где посмотреть
fero - Клубень
для аута DDF 1642
для трека DDF1393-1 (но я их не ставил)
У меня стояли от аута феродо со скобами от аута .... чего и Вам желаю - скобы - MR 307282 для перехода на аут торм диски, либо так либо полный демонтаж на брембо или от гто....сток трековские вообще полное гавнище
