отличный ответ, именно его мне и не хватало))))
fero - Клубень
парни, а ткните носом плиз ф чертеж переходника под передние суппорта гто дорестайл. а-то что-то я запутался, какой из вариантов правильный.
и кулаки гто-шные, точнее ступицы в сборе встанут на трэк?
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
autodonor52 писал(а):парни, а ткните носом плиз ф чертеж переходника под передние суппорта гто дорестайл. а-то что-то я запутался, какой из вариантов правильный.
HexOgeN - Клубень Stage 3
Спасибо!
только не пойму, толщина его какая?
и насчет ступиц в сборе от гто просветите, может не надо переходники точить? по фоткам похожие очень.
Последний раз редактировалось autodonor52 01 авг 2014, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
Скорее всего привода не подойдут.
Толщина вроде 13мм. До гаража доеду, замерю.
[quote="autodonor52"]Спасибо!
AUTODONOR52,дружище!Замена кулака -ящик Пиндоры,поменяешь кулак-уплывёт развал,кастор тоже за ним в путь.Что,чашки переваривать из-за того,что на кулаке и суппорте дырки не сошлись?Гранату придётся тоже менять,а значит и привод.Ты готов?По толщине переходника-10мм стали за глаза.Сам чертёж неточный,размеры с ошибками,повнимательней.НО! выход есть-давай в личку.
- eclipse1997
Во Владике проще всего ENDLESS SSY,синенькие такие.fero писал(а):поставил брембы от эво7, подскажите гуд колодки, нашел ток ферроды они норм?
- eclipse1997
Попробовал и подсел. Теперь только Ferodo DS2500. Это просто космос даже в сравнении с Kebono Type-D. Постоянные резкие торможения со 150+, держат мертво, диски ровные абсолютно, износ пары диск-колодка очень приемлемый.
Да ты реально душитель ещё тот.
Постоянные торможения со 150
купил брэмбо от эво 8 и диски с ними же достались. для установки их на трэк что нужно?
- stomos
переходники и много терпения.
jam писал(а):переходники и много терпения.
а с чем связано терпение?))
И где переходники найти можно?
- stomos
терпение связано с поиском и изготовлением переходников, а потом с установкой)))
stomos писал(а):jam писал(а):переходники и много терпения.
Потому что не так просто установить суппорта от Брембо и 17-е колёса, надо "стругать" и сам суппорт
http://minkara.carview.co.jp/userid/166 ... /note.aspx
У меня 18"
- stomos
Слышь,сотка,Ты же списывался,узнавал чё-как,от чего так резко закупился ?
- eclipse1997
eclipse1997 писал(а):Слышь,сотка,Ты же списывался,узнавал чё-как,от чего так резко закупился ?
По нормальному ценнику получилось- вот и взял)
Терь переходники нужны..
- stomos
stomos писал(а):По нормальному ценнику получилось- вот и взял)
На самом деле теперь тебе нужно продать их, например на форуме вр-4.ру, купить суппорты от BMW E38 с переходниками (eclipse1997 поможет), диски от SantaFe 2, колодки например JNBK S-серии для начала, и не сношать себе голову. Установка суппортов от эво - бессмысленный и беспощадный геморрой.
Ну епта....
- stomos
Надо было сначала покурить тему, а потом покупать
Да вроде курил...
- stomos
VVV писал(а):stomos писал(а):По нормальному ценнику получилось- вот и взял)
А задние тормоза?
- stomos
значит плохо курил. иди читай заново.
надо щитки от галанта пересверливать и тогда встанут, читай тему-все описывали
Dimarik писал(а):надо щитки от галанта пересверливать и тогда встанут, читай тему-все описывали
Ну или переварить на родные щитки уши от галантовских. А еще лучше - поставить тормоза от ская.
