Сообщение fero » 30 июл 2014, 00:59
отличный ответ, именно его мне и не хватало))))
fero
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение autodonor52 » 30 июл 2014, 14:51
парни, а ткните носом плиз ф чертеж переходника под передние суппорта гто дорестайл. а-то что-то я запутался, какой из вариантов правильный.
и кулаки гто-шные, точнее ступицы в сборе встанут на трэк?
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение HexOgeN » 31 июл 2014, 03:46
autodonor52 писал(а):парни, а ткните носом плиз ф чертеж переходника под передние суппорта гто дорестайл. а-то что-то я запутался, какой из вариантов правильный.
Принимай чертёж переходника
Сообщение autodonor52 » 31 июл 2014, 09:02
Спасибо!
только не пойму, толщина его какая?
и насчет ступиц в сборе от гто просветите, может не надо переходники точить? по фоткам похожие очень.
Последний раз редактировалось autodonor52 01 авг 2014, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение HexOgeN » 31 июл 2014, 09:46
Скорее всего привода не подойдут.
Толщина вроде 13мм. До гаража доеду, замерю.
Сообщение eclipse1997 » 01 авг 2014, 16:48
[quote="autodonor52"]Спасибо!
AUTODONOR52,дружище!Замена кулака -ящик Пиндоры,поменяешь кулак-уплывёт развал,кастор тоже за ним в путь.Что,чашки переваривать из-за того,что на кулаке и суппорте дырки не сошлись?Гранату придётся тоже менять,а значит и привод.Ты готов?По толщине переходника-10мм стали за глаза.Сам чертёж неточный,размеры с ошибками,повнимательней.НО! выход есть-давай в личку.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение eclipse1997 » 01 авг 2014, 16:50
fero писал(а):поставил брембы от эво7, подскажите гуд колодки, нашел ток ферроды они норм?
Во Владике проще всего ENDLESS SSY,синенькие такие.
eclipse1997
Сообщение invictus » 11 авг 2014, 23:22
Попробовал и подсел. Теперь только Ferodo DS2500. Это просто космос даже в сравнении с Kebono Type-D. Постоянные резкие торможения со 150+, держат мертво, диски ровные абсолютно, износ пары диск-колодка очень приемлемый.
Сообщение Dimarik » 12 авг 2014, 08:41
Да ты реально душитель ещё тот.
Постоянные торможения со 150
Сообщение stomos » 18 авг 2014, 22:59
купил брэмбо от эво 8 и диски с ними же достались. для установки их на трэк что нужно?
stomos
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение jam » 18 авг 2014, 23:04
переходники и много терпения.
Сообщение stomos » 19 авг 2014, 00:13
jam писал(а):переходники и много терпения.
а с чем связано терпение?))
И где переходники найти можно?
stomos
Сообщение jam » 19 авг 2014, 06:36
терпение связано с поиском и изготовлением переходников, а потом с установкой)))
Сообщение Dimarik » 19 авг 2014, 08:08
Потому что не так просто установить суппорта от Брембо и 17-е колёса, надо "стругать" и сам суппорт
http://minkara.carview.co.jp/userid/166 ... /note.aspx
Сообщение stomos » 19 авг 2014, 14:30
У меня 18"
stomos
Сообщение eclipse1997 » 20 авг 2014, 21:09
Слышь,сотка,Ты же списывался,узнавал чё-как,от чего так резко закупился ?
eclipse1997
Сообщение stomos » 22 авг 2014, 10:44
eclipse1997 писал(а):Слышь,сотка,Ты же списывался,узнавал чё-как,от чего так резко закупился ?
По нормальному ценнику получилось- вот и взял)
Терь переходники нужны..
stomos
Сообщение VVV » 22 авг 2014, 11:29
stomos писал(а):По нормальному ценнику получилось- вот и взял)
На самом деле теперь тебе нужно продать их, например на форуме вр-4.ру, купить суппорты от BMW E38 с переходниками (eclipse1997 поможет), диски от SantaFe 2, колодки например JNBK S-серии для начала, и не сношать себе голову. Установка суппортов от эво - бессмысленный и беспощадный геморрой.
Сообщение jam » 22 авг 2014, 11:46
плюсану :)
Сообщение stomos » 22 авг 2014, 13:52
Ну епта....
stomos
Сообщение Dimarik » 22 авг 2014, 14:30
Надо было сначала покурить тему, а потом покупать
Сообщение stomos » 22 авг 2014, 17:00
Да вроде курил...
stomos
Сообщение stomos » 22 авг 2014, 17:02
А задние тормоза?
stomos
Сообщение Dimarik » 22 авг 2014, 17:36
значит плохо курил. иди читай заново.
надо щитки от галанта пересверливать и тогда встанут, читай тему-все описывали
Сообщение VVV » 22 авг 2014, 18:49
Dimarik писал(а):надо щитки от галанта пересверливать и тогда встанут, читай тему-все описывали
Ну или переварить на родные щитки уши от галантовских. А еще лучше - поставить тормоза от ская.
