"Одесса-мама" и чорный властелин
Re: "Одесса-мама" и чорный властелин
Незнаю, на айфоне все открылось
перезалил на гугл+
Неверно написал какие ребра жесткости отрезали
На фото видно: небольшие куски продольных ребер, слева и справа от центрального
Да сними ты уже эту волоснянку с капота
Пусть будет - зима будет холодная )))
Мишань я ее красивую сделаю, из ваты и термоткани из строительного. Без нее капот сильно горячий
Хотел от овоща цельную купить - на овоща нет термоизоляции капота!!
Все предрекали сломанные клипсы термоэкрана - ни одна не сломалась!!!!
приехала сетка с Германии, купленная на ебее
да я мажор и не купил сетку на строй рынке
http://www.ebay.com/itm/251594852062?_t ... EBIDX%3AIT
2шт по 96,52см*73,66см
красиво, качественно, в меру жесткая, в меру мягкая
приехала не рулоном, а 2мя листами, потому что не сворачивается
лежит в сарае бампер из японии, переделаю и поставлю эту сетку
вырежу продольную и центральную перегородки перед интеркуллером и из них сделаю вертикальные ребра. Ребра будут идити под углом, обратным углу наклона решетки радиатора(в отличии от полностью вертикальных, как например у Миши)
по центру врежу воздуховоды эво7, справа врежу половину воздуховода эво7, слева прицеплю номер на рамку эвоХ
и переделаю решетку радиатора под сетку, что на фотках выше
и верхнюю часть решетки переделаю типа так у эвиков
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 05 сен 2014, 12:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Симпатичная, аля Аудистайл.
Витос - Клубень Unlim 500+
Осталось наконец то продумать, что делать с поворотниками. Качественно и без видимого колхоза
Цоколи мешают интеркуллеру. в данный момент цоколи обрезаны и залиты герметиком - и не ремонтнопригодны
И наличие противотуманок разрывает меня противоречиями: Противотуманки ахренительно светят и в то же время их отсуствие сделало бы обдув кульков охлаждения масла двигателя и АКП тоже ахренительно результативным
Тебе по кольцу что ли носиться? На кой тебе мега обдув кульков? Юр, не выдумывай, у мебя городской авто.
У меня тоже с этим проблема.
Сейчас поворотники перевернуты и приделаны на саморез прям в свой корпус. Хотел новые поставить (ибо потеют), но проблема с крепежом - снова дырявить корпус не хочу. Костян предлагает купить дрл с поворотниками, они неглубокие.
Тоха не отвлекай от цели
Серега, длр надо как то кармонично вписать в бампер - это тяжко. Просто влепить я не могу
Yuriy ODS писал(а):.... Ребра будут идити под углом, обратным углу наклона решетки радиатора(в отличии от полностью вертикальных, как например у Миши....]
И вот как сделано у миши....Отсыпай уже Юр)... Вертикальный ты наш)
а черт, не вертикально
Михаил - прошу прощения за наезд
а что означает ОТСЫПАЙ? Минводные идиомы и сленг мне не знакомы
это значит раздуплись
Тоже с поворониками проблема, решил в фару мастрячить, пока приклеил полоски светодиодной ленты, но не красиво, буду переделывать, есть красивая идея, но дорогая.
- airmobil
Ставьте билинзы в ближний, а поворотник в место дальнего
- AntonSergeevich
AntonSergeevich писал(а):Ставьте билинзы в ближний, а поворотник в место дальнего
Кстати да. Сергеичь дело говорит
Правда размер поворотника будет стремным - лампочку надо будет самую слабую
лампочку оставить, только покрасить в рыжий))))
пусть все окуевают))))
Господа, так помогите со свечами! Эво сток или есть по нормальной цене ngk racing 9ки холодные. Что поставить на лето под 380-400лс на owen на шарике и хта 68мм, форсы айди1000?
При переделке выхлопа хочу поставить электрическую заслонку QTP, ну так - на всякий случай. Давно купил - валяется
Ее подключать через какойто пред надо или реле?
Типа такой
Кстати где ее поставить? За длинным даунпайпом? Или между фланцами сразу за задним редуктором?
Пояснения: в нормальном положении она будет открыта, а в закрытом я просверлю в ней отверстие например на 2дюйма
Типа такой
А какой у неё диаметр? По фото я бы сказал что сантиметра 4...
моя 3х дюймовая
вот ее реальное фото
вот слева и справа от оси просверлить такие хорошие отверстия в заслонке для закрытого положения
правда смотрю и понимаю, что мне дико не нравится ее фланец 3х болтовый
Юр, да нахер тебе она нужна? Ну громко если кинь прямоточный резон в трассу и ездий кайфуй.
михаил82 писал(а):Юр, да нахер тебе она нужна? Ну громко если кинь прямоточный резон в трассу и ездий кайфуй.
Мишань, не спасает резонатор, проверенно.
Outlander Turbo 2005
El_Barto - Клубень Stage 2
