"Одесса-мама" и чорный властелин
Re: "Одесса-мама" и чорный властелин
Сообщение михаил82 » 06 авг 2014, 18:07
Незнаю, на айфоне все открылось
Сообщение Yuriy ODS » 06 авг 2014, 18:11
перезалил на гугл+
Сообщение Yuriy ODS » 07 авг 2014, 09:18
Неверно написал какие ребра жесткости отрезали
На фото видно: небольшие куски продольных ребер, слева и справа от центрального
Сообщение михаил82 » 07 авг 2014, 09:24
Да сними ты уже эту волоснянку с капота :D
Сообщение Dimarik » 07 авг 2014, 09:34
Пусть будет - зима будет холодная )))
Сообщение Yuriy ODS » 07 авг 2014, 09:40
Мишань я ее красивую сделаю, из ваты и термоткани из строительного. Без нее капот сильно горячий
Хотел от овоща цельную купить - на овоща нет термоизоляции капота!!
Все предрекали сломанные клипсы термоэкрана - ни одна не сломалась!!!!
Сообщение Yuriy ODS » 05 сен 2014, 12:07
приехала сетка с Германии, купленная на ебее
да я мажор и не купил сетку на строй рынке :)
http://www.ebay.com/itm/251594852062?_t ... EBIDX%3AIT
2шт по 96,52см*73,66см
красиво, качественно, в меру жесткая, в меру мягкая
приехала не рулоном, а 2мя листами, потому что не сворачивается
лежит в сарае бампер из японии, переделаю и поставлю эту сетку
вырежу продольную и центральную перегородки перед интеркуллером и из них сделаю вертикальные ребра. Ребра будут идити под углом, обратным углу наклона решетки радиатора(в отличии от полностью вертикальных, как например у Миши)
по центру врежу воздуховоды эво7, справа врежу половину воздуховода эво7, слева прицеплю номер на рамку эвоХ
и переделаю решетку радиатора под сетку, что на фотках выше
и верхнюю часть решетки переделаю типа так у эвиков
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 05 сен 2014, 12:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Витос » 05 сен 2014, 12:18
Симпатичная, аля Аудистайл.
Сообщение Yuriy ODS » 05 сен 2014, 12:26
Осталось наконец то продумать, что делать с поворотниками. Качественно и без видимого колхоза
Цоколи мешают интеркуллеру. в данный момент цоколи обрезаны и залиты герметиком - и не ремонтнопригодны :(
И наличие противотуманок разрывает меня противоречиями: Противотуманки ахренительно светят и в то же время их отсуствие сделало бы обдув кульков охлаждения масла двигателя и АКП тоже ахренительно результативным
Сообщение jam » 05 сен 2014, 12:51
Тебе по кольцу что ли носиться? На кой тебе мега обдув кульков? Юр, не выдумывай, у мебя городской авто.
Сообщение C00LM4N » 05 сен 2014, 13:06
У меня тоже с этим проблема.
Сейчас поворотники перевернуты и приделаны на саморез прям в свой корпус. Хотел новые поставить (ибо потеют), но проблема с крепежом - снова дырявить корпус не хочу. Костян предлагает купить дрл с поворотниками, они неглубокие.
Сообщение Yuriy ODS » 05 сен 2014, 13:16
Тоха не отвлекай от цели :)
Серега, длр надо как то кармонично вписать в бампер - это тяжко. Просто влепить я не могу
Сообщение михаил82 » 05 сен 2014, 14:24
Yuriy ODS писал(а):.... Ребра будут идити под углом, обратным углу наклона решетки радиатора(в отличии от полностью вертикальных, как например у Миши....]
И вот как сделано у миши....Отсыпай уже Юр)... Вертикальный ты наш)
Сообщение Yuriy ODS » 05 сен 2014, 15:29
а черт, не вертикально
Михаил - прошу прощения за наезд :)
а что означает ОТСЫПАЙ? Минводные идиомы и сленг мне не знакомы :)
Сообщение nikshapilov » 05 сен 2014, 16:11
это значит раздуплись
Сообщение airmobil » 05 сен 2014, 18:24
Тоже с поворониками проблема, решил в фару мастрячить, пока приклеил полоски светодиодной ленты, но не красиво, буду переделывать, есть красивая идея, но дорогая.
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 09 сен 2014, 20:55
Ставьте билинзы в ближний, а поворотник в место дальнего
AntonSergeevich
Сообщение Yuriy ODS » 09 сен 2014, 21:39
AntonSergeevich писал(а):Ставьте билинзы в ближний, а поворотник в место дальнего
Кстати да. Сергеичь дело говорит
Правда размер поворотника будет стремным - лампочку надо будет самую слабую
Сообщение jam » 09 сен 2014, 22:20
лампочку оставить, только покрасить в рыжий))))
пусть все окуевают))))
Сообщение Yuriy ODS » 13 сен 2014, 10:45
Господа, так помогите со свечами! Эво сток или есть по нормальной цене ngk racing 9ки холодные. Что поставить на лето под 380-400лс на owen на шарике и хта 68мм, форсы айди1000?
Сообщение Yuriy ODS » 13 сен 2014, 10:52
При переделке выхлопа хочу поставить электрическую заслонку QTP, ну так - на всякий случай. Давно купил - валяется
Ее подключать через какойто пред надо или реле?
Типа такой
Кстати где ее поставить? За длинным даунпайпом? Или между фланцами сразу за задним редуктором?
Пояснения: в нормальном положении она будет открыта, а в закрытом я просверлю в ней отверстие например на 2дюйма
Сообщение C00LM4N » 13 сен 2014, 11:32
А какой у неё диаметр? По фото я бы сказал что сантиметра 4...
Сообщение Yuriy ODS » 13 сен 2014, 12:47
моя 3х дюймовая
вот ее реальное фото
вот слева и справа от оси просверлить такие хорошие отверстия в заслонке для закрытого положения
правда смотрю и понимаю, что мне дико не нравится ее фланец 3х болтовый
Сообщение михаил82 » 13 сен 2014, 15:23
Юр, да нахер тебе она нужна? Ну громко если кинь прямоточный резон в трассу и ездий кайфуй.
Сообщение El_Barto » 14 сен 2014, 14:16
михаил82 писал(а):Юр, да нахер тебе она нужна? Ну громко если кинь прямоточный резон в трассу и ездий кайфуй.
Мишань, не спасает резонатор, проверенно.
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
