Рыжий скунсотрек :-)
Re: Мой турботрек или восстание мёртвых ☠ ☠ ☠
Сообщение georg1970 » 06 авг 2014, 00:36
выхлоп переварил?))
Сообщение VVV » 06 авг 2014, 08:45
georg1970 писал(а):выхлоп переварил?))
Частично :-)
Сообщение georg1970 » 06 авг 2014, 15:11
Была такая история- в самом начале карьеры группа Queen выпустила поастинку. Один музыкальный критик разнес альбом в пух и прах. Больше всего он возмущался по поводу звука синтезаторов. Фишка в том, что Queen не пользовались никакими синтезаторами - они брали чрезвычайно длинные провода для гитар и из-за этого звук электрогитар менялся до неузноваемости. На последующих пластинках, которые они выпускали, была надпись -" И никаких синтезаторов")))
По ходу ты попал с выхлопом))
Сообщение VVV » 06 авг 2014, 19:29
georg1970 писал(а):По ходу ты попал с выхлопом))
Да понятно, что мне его теперь по гроб жизни вспоминать будут :-) Хотя там не было ни одного прямого угла :-)
Сообщение Dimarik » 06 авг 2014, 21:08
Это как в старом анекдоте - ложки нашлись, а осадок остался
Сообщение VVV » 07 авг 2014, 12:59
Сегодня прохватил на работу - с кондиционером, в обычном режиме. Ничего не греется, стрелка стоит, как влитая. Надеюсь, эпопею с перегревом можно считать законченной.
Попутно началась интересная фигня - когда ехал ночью домой, турбина начала ацке передувать, при том, что настройки я не менял. Когда на 4000 с небольшим надуло почти 2 бара, я понял, что что-то не так. Уменьшил WGDC в прошивке от 4000 оборотов и выше, залил - ну примерно 1.5 держит, т.е. соленоид исправен, калитка тоже. Чо это за хрень, а??? Как-то я слабо верю, чтобы из-под башки так сифонило... Впуск я тоже опрессовывал не так давно. ШОЗАНАХ???!!!
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2014, 14:24
Вестгейт проверяй, мож заедает.
Сообщение VVV » 07 авг 2014, 17:43
C00LM4N писал(а):Вестгейт проверяй, мож заедает.
Я его вообще не трогал. Просто коллектор отодвинул вперед, чтобы голову снять. Да и с новыми настройками оно дует, как надо.
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2014, 18:41
Ну если дует как надо, тогда проблемы нет.
Сообщение VVV » 07 авг 2014, 19:46
Ну на 45% duty примерно 1.5 надувает.
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2014, 20:14
У меня на 50% около 1.2.
Сообщение georg1970 » 08 авг 2014, 01:58
так и синтезаторов тоже не было))
Сообщение VVV » 03 сен 2014, 10:29
Пока новостей особых нет, езжу, кайфую :-) Ничо не греется, антифриз не уходит, тачка валит :-)
Тизер: мне тоже едет из Владика мотор 2.4GDI с пробегом 60ткм и маслофорсы эво из Эмиратов :-)
Сообщение georg1970 » 03 сен 2014, 10:47
Паровоз нужен?)) он же не крутильный нифига...
Сообщение В888МВ96 » 03 сен 2014, 11:14
georg1970 писал(а):Паровоз нужен?)) он же не крутильный нифига...
а крутильный это какой? 63 блок 88 колено 156 шатун крутильный будет?
Сообщение catcher » 03 сен 2014, 11:20
2.1 на 64 блоке
4g64 88 162
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение VVV » 03 сен 2014, 18:27
Блок нужен :-) Думаю собирать двигло на ковке на 64 блоке и стоковом 64 колене.
Кстати крутится он до 7000 легко.
Сообщение Kostyan_Garage » 03 сен 2014, 20:24
кстати у меня есть колено под 2.4 стоковое в идеале
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение VVV » 03 сен 2014, 20:50
Kostyan_Garage писал(а):кстати у меня есть колено под 2.4 стоковое в идеале
Так мне двигло в сборе едет :-) Но есличо, взял на заметку :-)
Сообщение t527rus » 04 сен 2014, 12:32
Переключения на 7300,в режиме замеров кручу в 7600-все путем ;)
Сообщение kirill86 » 04 сен 2014, 14:19
На 150 шатуне кручу 7500 :D кто на 156 можно подальше
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Dimarik » 04 сен 2014, 15:44
Кто больше всех крутит?
Сообщение VVV » 13 сен 2014, 15:33
Приехал из Владика мотор 4G64GDI с пробегом 64ткм в сборе со всем навесным. Теперь сижу и думаю: а оно мне надо? :-)
Донор :-)
Сообщение frododo88 » 13 сен 2014, 15:44
Взялся за гуж, не говори что не дюж)
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение VVV » 17 сен 2014, 09:57
Сделал вчера вот такой заказик в Штатах:
Products ordered
Item Number Products Item price Quantity Total
WIS K626M87 Wiseco 1400HD Pistons (7 bolt DSM / Evo 8 & 9) K626M Options: Bore: 87.00mm (.080" Over) $538.28 1 $538.28
MAN 14403-4 Manley "Turbo Tuff" I-Beam Connecting Rods (7 Bolt DSM / Mitsubishi Evo 8 & 9) 14403-4 Options: Bolt Type: ARP 2000 $744.99 1 $744.99
ARP 207-5401 ARP Main Studs (Mitsubishi Evo / DSM 4G63) 207-5401 $62.99 1 $62.99
ARP 207-4203 ARP Cylinder Head Studs (DSM 7-bolt & Mitsubishi Evo 8/9) 207-4203 $113.99 1 $113.99
Subtotal: $1460.25
Вопросы, которые пока остались:
1. Валы. Пока смотрю в сторону чего-то типа Tomei или HKS 272/272.
2. Турбина - ?
3. Выпускной коллектор.
Что посоветуют старшие и более опытные товарищи? С учетом того, что авто сугубо городское. Т.е. крайне желателен ранний спул.
