KVADRAT писал(а):ну как можно подобрать неправильно зазор на поршня. поршня сток, в книге написан зазор 0.02-0.04, сделали 0.03.
промеряли колено неоднократно. недавние измерения показали правильность замеров перед 1 сборкой.
поршня махле точили по инструкции завода изготовителя. если память не изменяет, зазор 0.07.
вот то что нашел на скорую руку. отчетливо видно что из маслоканала попал мусор под вкладыш. то ли песок, то ли стружка после расточки блока, а может и то и другое.
коренные тоже покоцаны, но намного меньше.
http://www.fayloobmennik.net/3923068
http://www.fayloobmennik.net/3923301
Ты сколько точил я так и не понял? Лучше с запасом пилить хай масло жрет за то живой будет
Пс кашу маслом не испортишь)))
