Homa писал(а):http://www.evoscan.com/evoscan-gps-obdii-cables/details/35/1/performance-vehicle-pc-diagnostic-interfaces/evodroid7--evoscan-7
я надеюсь ты его со шнурком купил?
Конечно!
Только походу я рано радуюсь!
Эвоскан сказал что в Россию не отправят ибо почта России очень часто теряет грузы...
Homa - Клубень Unlim 500+
так пусть отправят не почтой России ёпрст.
Homa писал(а):Конечно!
На крайняк можно через посредников http://www.dostami.ru/
- KurtVK
в Нью Зиланд
Короче, отказали пока полностью, даже ДХЛ...
Надо искать варианты для заказа...
Ну поздравляйте.
Мотору хана!
Лопнули, по непонятным для меня пока, причинам стопорные кольца поршневых пальцев и задрали блок!
Блок на помойку, благо мотор контрактный стоит в гараже!
Решил собирать сразу норм мотор, так что все советы приму с благодарностью!
Блок на сл. неделе отвезу на промер, и тогда уже буду принимать решение, что в него пихать!
Мотору хана!
так ты же его недавно только сделал????
всё допетрил в чём дело... ставь сток эво шатуны!!!
Kostyan_Garage - Клубень Stage 1
Или кованные поршни!
Все будет зависеть от состояния блока контракта...
Саша, сток эво рулит.
Не придумывай ничего, делай под первый ремонт, эво 9 поршневую, сток шатун.
Для твоих целий этого хватит за глаза.
Ну а сток эво9 400+ потянет?
И кстати не факт что надо будет ремонтый поршень, пробег контракта 70т.км(я про блок)
конечно же потянет.
он даже 500 тянет
он даже 500 тянет
Это хорошо!
Ну значит на сл. неделе промерию блок. и буду закупать поршневую!
Эво-шатун даже 600 держит. Но это долговременно не проверялось, долговременно проверялось 500.
Такой же случай был на тюнэво у чувака, там срач был с макси и профессором - вылетели стопора, пальцы так же блок надрали.
Именно после того случая я выступаю для 400-450 сил за сток эво шатуны, ибо никаких плавающих пальцев, и никаких шансов криво выточить канавки под стопора. Либо кованые поршни, если хочется больше мощности, но тут получаем ускоренный износ, масложор и геморрой с настройкой своими силами из-за шумности.
Поправьте, дополните по списку деталей?
Заказал сальники колена(перед зад)
Распредвалов
Балансиров
Маслонасос новый+ маслоредуктор.
ремень грм и балансира(ролики и натяжитель все в апреле ставились новыми!)
Форсунки маслянные от Эво.
Прокладку ГБЦ
колпачки маслосъемные
Распредвалов
Балансиров
Прокладку ГБЦ
Маслонасос должен уже прийти с запресованными сальниками.
не экономь на ремнях!!! бери новые, грм от эво покупай.
передний сальник колена уже в маслонасосе будет, а вот резиновое колечко и пробка новая в комплекте не идут, смотри по схеме, поймёшь
прокладки так же новые не забудь под редуктор и насос, ну и под крышку клапанную и под коллектора и под крышку датчика распредвала.
и термостат сразу новый покупай на всякий случай)))
Почитай в моей теме, там перечень. Поймешь что к чему.
C00LM4N писал(а):Либо кованые поршни но тут получаем - масложор и геморрой с настройкой своими силами из-за шумности.
масла побольше в багажнике с собой возить! пох!
настройка, шумность? ....датчик детонациии нах! программно!!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
http://www.zeitronix.com/Products/dashdaq/dashdaq.shtml во че нашел.
http://www.youtube.com/watch?v=jyHS4s1MZxs
Вчера забрал блок с врезанными маслофорсами
Вопрос, как грамотно заглушить стоковые?
Ну и раскидал морду на Явре, приготовил к выкатыванию мотора...
стоковых не видно на фото.а так где то были фото.канал под вкладышем на маслофорсу глушат алюминиевой затычкой какой нибудь
