Re: RVR X3
Я даже бумажки клеил, чтоб убедится что дует куда надо!
Это у меня кондей не работает, что будет с кондеем, даже представить страшно!
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
Значит где то трещина, если до ремонта такая же хрень была
KENTos - Клубень Stage 2
Re: RVR X3
Зато валило наверное офигенно?)))
Re: RVR X3
У Ральфа тоже хорошо валило на такой давке, но не долго
Re: RVR X3
без последствий?
Re: RVR X3
Смотря кого спрашиваешь Миш?
Если про Ральфа - то мотор просто сгорев внутри весь.
Re: RVR X3
Да вроде особо без последствий.
Лопнул Т силикон под байпас и с дросселя трубки посдувало.
Валило хорошо, на 3 передаче шлифовать начал!
Re: RVR X3
У сашки спрашивал
Re: RVR X3
должна работать отсечка по топливу в таких случаях...
Re: RVR X3
Ну она наверное сработала, это все длилось мгновения какие то!
Я на шоссе повернул, тапку вдавил, и разгон, хлопок и все, не едем!
На датчике просто пики хранятся, я его потом сфоткал.
Есть пара вопросов, помагайте советами!
1) Сдох аккомулятор, какой купить?
2) Насколько критично подключение кулера масленого через термостат?
1) Медалист
2) Через термостат - идеально. А то зимой долго греться масло будет.
по п.1 - посмотри темку может поможет viewtopic.php?f=38&t=1225 я себе выбирал АКБ
я купил титан азия, доволен до обосрачки =)
Поставил новый аккум!
Взял с зеркальным расположением клемм, встал лучше!
Клеммы тока поменять надо!
Последний раз редактировалось Homa 27 июн 2013, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
правильный выбор акума! =)
Сегодня тестировали безконтактный термометр, и обнаружил одну странность
на х/х ранер второго цилиндра почти на 100гр. горячее чем остальные.(на трех показало 260, а на втором 347гр.)
это нормально, или искать косяк надо?
я бы форсунки пролил для начала
Pashka! - Клубень Stage 3
Как связатт форсунки и повышенную температуру в цилиндре? Свечи было бы логичнее посмотреть, хреново поджигает и догорает в ранере, не?
форсы вообще перед установкой мылись и проливались на стенде.
свечи тока заменой отдиагностировать?
Strogan писал(а):Как связатт форсунки и повышенную температуру в цилиндре? Свечи было бы логичнее посмотреть, хреново поджигает и догорает в ранере, не?
недолив, не?
Сань, форсы после проливки ставил по производительности?
Если самую жирную сунуть в 4 цилиндр, то должно быть более-менее ровно.
