Сообщение Dimarik » 14 мар 2013, 21:13
C00LM4N писал(а):Мля, я думал будет повыше...
Хотя у меня лето было 225/50/R16, это получается профиль 112мм.
А здесь 94мм - невелика разница.
Разницы в жесткости между зимой 215/60 и летом 225/50 я не чувствовал.
фига се не велика разница 18 мм - 1.8 см - глянь по линейке это почти 2 см
Нормальная разница
Сообщение jam » 14 мар 2013, 22:59
ну всё, писда новым кетайскем дискам и подвеске на первой ямке))))
запасные балоны купил?
Сообщение C00LM4N » 14 мар 2013, 23:12
Это XL, с усиленной (6 вместо 4 слоев) боковиной.
По жесткости должно получиться как на витьке - мне норм.
Сообщение jam » 14 мар 2013, 23:13
у меня тоже хл кстати, правда на самих балонах этого не написано почему-то))))
Сообщение C00LM4N » 14 мар 2013, 23:30
У меня написано )
И про 6 слоев тоже - 2 слоя металлического корда, 2 полиэстера, 2 нейлона.
Сообщение Dimarik » 15 мар 2013, 06:45
Не хватает только 2-х слоев стекловолокна ))))))))
Сообщение C00LM4N » 15 мар 2013, 18:21
Отбалансировались норм, если верно помню самый большой набор - 15 грамм внутри на кромке обода, 40 грамм снаружи на плоскости обода. Самый маленький - 5 или 10 грамм внутри на кромке и все. Хорошо, что не послушал Антоху и не взял 225/45 - тогда бы уже реально домик вышел. Мне и сейчас кажется, что почти домик получился - диск слабо защищен от бордюров, почти никак. Резину похвалили, диски сказали нормальные. Удивились составным ниппелям )))
Сообщение ChiM » 15 мар 2013, 23:51
по мне, так прям как надо резина эта на такую ширину диска встала. Ни домика ни булки, отлично. Отвыкай парковаться до скрипа резины))
Сообщение В888МВ96 » 16 мар 2013, 08:22
jam писал(а):ну всё, писда новым кетайскем дискам и подвеске на первой ямке))))
вот это точно!подвеске незнаю но баллонам и дискам легко!хотя смотря какая дорога у вас.щас поймете как на 40 профиле зубами стучать :D
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2013, 08:28
Ну на витьке я с профилем примерно такой же высоты и гораздо более пластилиновыми дисками "Виком" ничего не погнул )
Посмотрим )
Сообщение ChiM » 16 мар 2013, 09:00
На все норм будет если на бордюры на скорости не заезжать))
Сообщение jam » 16 мар 2013, 13:28
как ты заёб своим витьком уже)))) заканчивай его упоминать повсюду
масса у трека в половину больше, чем у этой твоей пипетки.
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2013, 14:19
И резина тоже больше )
Заёб - не читай.
Витек рулит, уж получше всяких лачетти.
Сообщение olegacy » 16 мар 2013, 15:02
C00LM4N писал(а):.
И Аиртреков :lol:
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2013, 16:22
Поставили в выходные в Т-боксе яйки инвидия (учтите, для этого надо скинуть турбину, иначе хрен прикрутите).
Передувы все равно не вылечились, но поехало по ощущениям лучше - раньше при передуве особого прироста мощности не чувствовалось, а сейчас хоть от передува какой-то толк есть ))))
Есть ещё мысль насчет байпаса. Он у меня любит травить (например на 5ой передаче на 2000об при наддуве 0.5 - можно вообще рывками ехать с подпердыванием из фильтра), но если на круизе я слышу когда он травит (ибо с нулевиком слышно хорошо), то на тапке в пол, естественно, нет. Если верно помню, то когда Антоха поменял травящий байпас на РС, то поехало у него лучше, хотя по датчику буста или логам не скажешь, что давка проседала. И может быть на мои передувы влияет байпас, стравливая давку в том числе и от актуатора, заставляя калитку кратковременно закрываться. Попробую на всякий случай ещё напрямую соединить актуатор и турбу (сейчас подключены к 3-портовику, но с него снято питание - то бишь продувается напрямую).
Да, можно отметить, что звук стал ещё злее.
Сообщение В888МВ96 » 26 мар 2013, 21:38
инвидию мне прикрутили на месте.незнаю как уж там поизвращались.с передувом не понятно .может все таки с 3 х портовиком что то у тебя?соедини уже шланг напрямую а не выключай соленоид.из за байпаса думаю не должно быть.если бы так травил ты бы заметил как давка проседает.не стабильная
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2013, 21:58
Я пусть и со старыми яйцами, но даже с калитки тягу снимал - все равно передувало, соленоид не при чем. Завтра, наверное, снова скину, чтобы уже с инвидией проверить.
Сообщение jam » 26 мар 2013, 23:26
скинь и привяжи в открытом положении! =)
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2013, 23:36
Так и задумал )
Сообщение В888МВ96 » 27 мар 2013, 05:52
а раньше скидывал и не привязывал в открытом положении???
Сообщение C00LM4N » 27 мар 2013, 06:37
Да, осенью ещё.
Но я когда на ХХ подгазовал чутка она сразу открывалась сама. Так что она тоже 100% была открыта полностью на ходу )
В общем сегодня не поленился и в 6:30 утра, вооружившись проволочкой и фонариком, полез под капот ))) Прикрутил калитку в открытом положении к уху двигателя (за который его вытаскивают, на гбц).
Результат - в конце второй передачи полторашечку получите, распишитесь. Прикрыл заслонку немного - чутка меньше надуло, 1.2-1.3 примерно. Почти совсем закрыл заслонку - около 0.5 держало, правда тысяч до 5.5 только успел докрутить, ибо совсем не ехало в таком режиме )
Кстати очень сильно заметно, как на самых низких оборотах (в районе 1000-1500) двиг лучше тянет с открытым гейтом, но дальше вообще ад до спула, жигуль какой-то ))) Чтобы хоть как-то не тормозить поток по городу надо до 4000 крутить.
Сообщение В888МВ96 » 27 мар 2013, 11:04
замерьте еще давку чем нибудь.а то как то странно все открыто и 1.5 надувает в легкую.по логам что?
Сообщение C00LM4N » 27 мар 2013, 11:18
По логам 1.5 - лоад 250.
Сообщение В888МВ96 » 27 мар 2013, 11:19
ну чудес то не бывает.в чем причина тогда?
Сообщение C00LM4N » 27 мар 2013, 11:21
Махну турбу - проверим.
У меня подозрение на канал вестгейта в ней. Может с ним что не так, брак например какой.
