Сообщение kirill86 » 04 июл 2014, 15:29
KVADRAT писал(а):ну как можно подобрать неправильно зазор на поршня. поршня сток, в книге написан зазор 0.02-0.04, сделали 0.03.
промеряли колено неоднократно. недавние измерения показали правильность замеров перед 1 сборкой.
поршня махле точили по инструкции завода изготовителя. если память не изменяет, зазор 0.07.
вот то что нашел на скорую руку. отчетливо видно что из маслоканала попал мусор под вкладыш. то ли песок, то ли стружка после расточки блока, а может и то и другое.
коренные тоже покоцаны, но намного меньше.
http://www.fayloobmennik.net/3923068
http://www.fayloobmennik.net/3923301
Ты сколько точил я так и не понял? Лучше с запасом пилить хай масло жрет за то живой будет
Пс кашу маслом не испортишь)))
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение kirill86 » 04 июл 2014, 15:36
На самом деле книгу сток при сборке мотора выкинуть нах нужно, все написано в бумажках к запам которые обычно выкидывают))) и прибавить туда сотку под какие то задачи так как станки один хер скачут. Хочешь еще один мотор разложенный в гараже иметь собирай дальше по стоку.
Если в моторе слово тюн появилось забудь про книгу!!!!!!
kirill86
Сообщение KVADRAT » 04 июл 2014, 16:06
Про первую сборку я и не спорю.
Похерестически мотор собирали.
Даже не отмыли как аледует мотор.
Сейчас человек будет собирать, который не один эво моторо собрал.
И как я писал выше, его подход, рассуждения и действия мненравятся.
Сообщение KVADRAT » 04 июл 2014, 16:09
При первом ремонте ставил сток эво поршня на 85.5, точили под 0.03.
Сейчас буду ставить махле, точили под 0.07
Сообщение C00LM4N » 04 июл 2014, 16:52
У Османа с тюнэво ковка на зазоре 0.055, 0.050, 0.050, 0.055. Валит дофига, детона (фантомного) нифига. В середине буст 2.2 :)
Сообщение kirill86 » 04 июл 2014, 16:54
А в кольцах скок у османа? Че т мало 5-ка
Ну а дальше падает до изнемажения буст, че это нормально??????
kirill86
Сообщение KVADRAT » 04 июл 2014, 17:11
Скажите, куда лучше поставить датчик давления масла?
1. Около масляного фильтра
2. Через тройник совместно с штатным датчиком
Сообщение C00LM4N » 04 июл 2014, 17:19
Имхо пофиг. Даже если показания и будут чуть-чуть отличаться, то на информативность не повлияет.
Сообщение kirill86 » 04 июл 2014, 17:32
Лучше всего в голове поставить сенсор, раньше увидишь что чему то писец пришел, дырок там много под 6гранник
kirill86
Сообщение Yuriy ODS » 05 июл 2014, 16:36
Да, отличное отверстие в голове в райне штатного соленоида буста - отвертие по конусную 1/8Р так же как и у сенсора
Сообщение KENTos » 05 июл 2014, 16:53
Yuriy ODS писал(а):Да, отличное отверстие в голове в райне штатного соленоида буста - отвертие по конусную 1/8Р так же как и у сенсора
Я пытался туда сенсор деповский запихать, не пошел гад
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение KVADRAT » 04 авг 2014, 18:48
в пятницу забрал мотор от сборщика и отвез на сто. махать мотор тяжелый...
в основном все готово к сборке. по идее в среду-четверг должны начать собирать машину.
даже не знаю что интересного еще рассказать.
балансиры удалили нахер. сенсор давки масла на будильник решил вкрутить вместо штатного, а штатный на место сенсора около фильтра.
как выяснилось паддон был замят. зазор был около 1мм, после выпрямления стал 7мм.
такой вопрос.
нужно ли перед началом движения или перед валиловом прогревать ковку (поршня)?
Сообщение KVADRAT » 06 авг 2014, 08:19
Про прогрев поршней, никто не знает или это настолько тупой вопрос, что отвечать никто не хочет?
Сообщение C00LM4N » 06 авг 2014, 08:28
Тут 2 варианта, выбирай:
1) прогреть поршни горелкой и, пока не остыли, быстро прикрутить голову и завести мотор.
2) залить на собранном моторе через свечные колодцы кипяток, откачать его, быстро вкрутить свечи и завести.
Сообщение jam » 06 авг 2014, 08:42
ещё один действенный способ от раллистов из чучмении:
поджигается спиртовая таблетка, а лучше две и кладутся под масляный поддон. масло разогревается и нагревает весь мотор, поршни тоже прогреваются.
Сообщение Dimarik » 06 авг 2014, 09:15
C00LM4N писал(а):2) залить на собранном моторе через свечные колодцы кипяток, откачать его, быстро вкрутить свечи и завести.
А если нассать в мотор? :lol:
Сообщение VVV » 06 авг 2014, 09:18
KVADRAT писал(а):Про прогрев поршней, никто не знает или это настолько тупой вопрос, что отвечать никто не хочет?
Я подозреваю, что второе :-) Поршневая прогревается за минуту.
Сообщение михаил82 » 06 авг 2014, 09:23
Троллесемья :)
Сообщение Dimarik » 06 авг 2014, 09:31
Сообщение KVADRAT » 06 авг 2014, 10:08
мда...
куча умных, аргументированных ответов
Сообщение jam » 06 авг 2014, 10:09
какой вопрос, такой ответ ))))
Сообщение KVADRAT » 06 авг 2014, 10:12
все такие невъебаца знающие и остроумные.
это просто доебаться надо было.
хули не понятно спросил.
слышал такое мнение, что перед началом движения нужно дать мотору поработать, чтоб прогрелись поршня не отослинной ссанины, таблеток и всякой хуйни, а от воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора. а так же перед началом валилова, так же нужно прогревать поршня, по предыдущему способу.
и вопрос заключался действительно ли это так или бред.
Сообщение georg1970 » 06 авг 2014, 10:31
Миха, не парься. Родной мозг по темперу ож работает и все компенсирует- и буст и смесь и угол. Что тебя смущает с поршнями то?
Сообщение KVADRAT » 06 авг 2014, 10:53
Да как бы ничего не смущает.
Просто слышал такую версию о тонкостях кованных поршней. (Необходим прогрев)
Вот просто хотел узнать у вас действительно ли это так
Сообщение В888МВ96 » 06 авг 2014, 11:32
да ужжж.развели срач по всему форуму.главно все и всех засрать.в последнее время никаких нормальных обсуждений чего либо
