Сообщение михаил82 » 27 авг 2013, 07:44
Это тайваньский датчик писдит пади :D
Сообщение jam » 27 авг 2013, 07:45
значит на четвёртой сегодня погляжу, км с 50ти опять :)
Сообщение михаил82 » 27 авг 2013, 07:47
Если это действительно правда то это ахуеть как писдато.
Сообщение Dimarik » 27 авг 2013, 07:56
михаил82 писал(а):Если это действительно правда то это ахуеть как писдато.
Даже круче 19Т из Мин Вод
Сообщение georg1970 » 27 авг 2013, 08:04
Просто в минводах нужно попробовать сделать тоже самое на 5 передаче и сравнить
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2013, 11:46
Дурно ) Я на пятой при 1400-1500 об выхожу в плюс.
На 2000 я уже надуваю 0.5-0.6
Сообщение jam » 27 авг 2013, 12:08
ну так может быть и у меня так же будет, если в пол на пятой нажать)))) а я слегка прижимал совсем, впереди машины ехали)))
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2013, 12:44
Если ты в пол нажмешь, 1500об ты никак не удержишь - ГТ разблокируется.
Сообщение dato » 27 авг 2013, 13:44
Серега, а если на механику переключить?!
Сообщение partizan55 » 27 авг 2013, 19:12
)) то же нажал на педаль на 5 при 2000 - 0,5 а при 2300-2500 резкий скачек и варнинг ели успивает отсеч на 1.5 , хотя сам заточен на 1.35.
Сообщение Strogan » 27 авг 2013, 20:50
Как вы с такой точностью глазом все регистрируете? Я только на логах нормально увидел как турба раскручивается, когда буст писать начал.
Сообщение Dimarik » 27 авг 2013, 20:55
Ты ещё очень молод :lol: :lol: :lol:
Это отдельная каста людей
и у них своя БИТВА
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2013, 21:05
Едешь в горку и придавливаешь газулю. Секунд 5 тебе хватит чтобы сопоставить обороты и буст?
Сообщение Strogan » 28 авг 2013, 06:54
И точно такие же параметры будут на остальных передачах и без нагрузки? На месте с двух педалей надо тогда уж сравнивать в одинаковых условиях.
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2013, 07:40
Без нагрузки не получится.
На месте у тебя двиг дальше крутится пойдет, чем 2000 об.
Сообщение jam » 31 авг 2013, 19:22
ездил сегодня с братом по авторынкам, смотрели тачки... постоял в пробках немного, включал кондей иногда, т.к. ссаный вонючие комазы не давали дышать!
привёз брата домой, сам поехал в магазин, движку не стал глушить, оставил тарахтеть. выйдя из магазина, сел в трека, а он весь запотевший, т.к. дождь херачит уже третий час без остановки. ну я включаю кондей и жду... жду... жду... а чуда не происходит! Из печки дует тёплый воздух, компрессор не включается, походу опять подох магнит на шкиве, сука :(
Сообщение ChiM » 01 сен 2013, 00:22
У меня периодически перестает холодным дуть кондей, чаще всего когда в жару долго постоит на солнце... что за магнит такой?
Сообщение jam » 01 сен 2013, 10:19
на компрессоре муфта включения стоит, в ней электромагнит.
вот на схеме с проводком 87192.
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800
Сообщение VVV » 01 сен 2013, 12:42
Магнит довольно редко помирает. А вот небольшая хитрость в самой муфте на наших машинах имеется, особенно когда пробег за сотню переваливает. Чинится минут за 10.
Сообщение Dimarik » 01 сен 2013, 12:47
VVV писал(а):Магнит довольно редко помирает. А вот небольшая хитрость в самой муфте на наших машинах имеется, особенно когда пробег за сотню переваливает. Чинится минут за 10.
И какая хитрость?
Сообщение VVV » 01 сен 2013, 17:06
Необходимо уменьшить зазор в самой муфте, он увеличился из-за естественного износа. Для этого снимается прижимная пластина (гайка на 14) и немного стачивается втулка, которая надевается на ось компрессора. Снять нужно около 1мм металла. Ну и еще нужно не потерять шайбу, которая надета на ось компрессора.
Отремонтировал таким образом не один десяток муфт, очень распространенная болячка - ауты, галанты, лансеры и т.п.
Сообщение jam » 01 сен 2013, 19:32
у меня один раз помирал магнит... ставил от другого компрессора.
в этот раз обошлось! оказывается проводок плюсовой на компрессор отвалился, отгнил или от перегревов, не знаю
сделал новый проводок в новой гофре, всё работает :)
Сообщение C00LM4N » 01 сен 2013, 20:06
У меня по-моему фишка на этом проводке поплавилась от выхлопа. Близко оно там все.
Сообщение jam » 01 сен 2013, 21:20
моя ваще рассыпалась вся! ))) но кое как ещё держится.
Сообщение jam » 02 сен 2013, 21:57
Всё, пиздец! Помер мой генератор окончательно, до стоянки на пердячем пару с рывками и пропусками, без фар, печки и других приборов катился по темноте в дождь... акум сел в ноль :(
завтра на работу не пойду, буду пытаться поменять гену.
