Re: Суровый красно-черный
На холодную снять крышку, откачать немного антифриза (чтобы при нагреве не начал выливаться), прореть и погазовать, мониторя пузырьки.
Ещё можно термостат снять для проверки, а вдруг тупо подклинил...
есть вопрос: вот моя оригинальная помпа
вот эво
есть разница..(( но с оригинальной снятой помпой моя один в один может именно по этому у меня греется авто????
вот эво
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Я так понимаю спецов у нас на форуме много лишь на словах)))))
дельных советов не будет )))о майн гадбл)))
дельных советов не будет )))о майн гадбл)))достанем из планшетов мы топливные карты)
Кость, по интернету такие вещи не диагностируются... никто тебе ничего не скажет.
Кость, по вопросу о прокладке ГБЦ, эвиковская не совсем совпадает с нашими дырками на блоке, некоторые перекрываются!
У меня трабла с темпой началась именно после установки косвортовской прокладки, но грешил на пробку раллиарт, с обычной пробкой 0.9 стало все нормально.
KENTos - Клубень Stage 2
прокладка встает отлично ни чего не закрывает) я не жду диагностики я спросил по помпам и о их возможно разной производительности так как форма улитки различна)
ДОк ты вентеляторы воткнул???
BeTMeN - Клубень Stage 3
сегодня доустанавливают) буду листья с обочин засасывать)))
нет)) это еще 2 мощьных Панасоника)) между радиаторами кондиционера и основным
ZZUBKI писал(а):прокладка встает отлично ни чего не закрывает) я не жду диагностики я спросил по помпам и о их возможно разной производительности так как форма улитки различна)
Ты прям видел, что она встает отлично? Я вот видел, что перекрывает)
Костя, ну померяй диаметры крыльчаток. Но я думаю они одинаковые
по факту
у нас не было одинаковых помп с эво. Была только замена одинковая у нас и у эво7 - 1300A069
я под мотор эво8 купил себе помпу от 8ки - 1300A065
p.s. я грелся летом в пробках с кондеем только когда стоял китайский радиатор меньшего размера чем сток(нижний край находился на 7см выше стока)
по факту
я вот тоже грешу на радиато аджестайловый может брак?? хотя равномерно греется ссука)
так я тоже греюсь после отжига на перекрестке когда останавливаешься и ждешь зеленый)
или радиатор гамно или вентиляторы
короче сегодня выяснили что это прокладка головки((((((((((((((((((( стояла:
COMETIC C4156-040 Прокладка ГБЦ (MITSUBISHI 4G63 EVO 4-8, Bore 86 mm, 1.0 mm)
что теперь ставить даже не знаю...пол года на надуве в 1.4-1.5 и пиздец...
Что мешает поставить оригинал?
Вот-вот, оригинал рулит!
прогорела чтоль?
как выяснили?
бошку скинули?
как выяснили?
бошку скинули?
Pashka! - Клубень Stage 3
епть)) едрен матрен))) у вас там механики что, однонглазые?)))
KVADRAT писал(а):Что мешает поставить оригинал?
оригинал мешает поставить наш говеный бензин, который на сток прокладке начинает детонить при давке 1.4-1.5 на Томее.
Тогда какую прокладку нужно ставить, чтоб и ехала, и не звенело, и давить можно было.
