Re: Моя Турбо "ПЕРЕСТРОЙКА"
Сообщение Dimarik » 17 окт 2012, 06:51
partizan55 писал(а):
Dimarik писал(а):
Nameless писал(а):а в чем смысл замены буста?
Вот особенности Гредди
1.Не имеет выносного датчика
2.Исходя из п.1 — пришлось тянуть шланг из под капота к рулевой колонке (там стоит буст).
3.Исходя из п.1 и п.2 — сзади буста штуцер и входит шланг по этому для протяжки этого шланга пришлось чуток приопустить рулевую колонку.
4.Исходя из п.1, п.2 и п.3 — опустился руль и стало плохо видно верхнюю часть приборов.
5.Исходя из п.1, п.2, п.3 и п.4 — для улучшения обзора панели пришлось чутка изменить посадку.
6.Когда буст начинает контролировать давку, то соленоид по капотом издаёт клацающие звуки.
У Блитца этих "минусов" НЕТ.
Плюсы Блитца
- Ставится в любую точку салона
- больше функций управления наддувом
- различное отображение параметров - графики либо цифры
- возможность подключения доп сенсоров
- регулируемая яркость монитора
- большой соленойд - лучше управляет наддувом и не трещит в отличии от Гредди
+ скоро приедет Blitz Power Meter I-D и будут вместе показывать инфу
Да и нравился он мне очень давно - а тут подвернулся ЗА ОЧЕНЬ СЛАДКУЮ ЦЕНУ и я не смог устоять перед таким соблазном
Вот в чём был смысл замены
а по настройке не геморный?
Хотя Гредди самый простой из всего, а Блитц говорили чутка сложнее, но разобрался сразу - все очень просто. Параметры управления бустом те же.
Блитц мне больше понравился да и бустом управляет по приятнее из-за большого соленойда.
В общем - все там просто. Вся инфа есть в инете, включая мануалы на русском. Да и куча форумов где все подробно пережевали.
Сообщение Dimarik » 17 окт 2012, 16:29
А от Эво 6 ТМЕ какую турбину лучше брать?
Evolution 6 : Tommi Makinen Edition
TD05RA-15GK2-10.5T (GSR)
TD05HRA-16G6-10.5T (RS/rs2)
ГСР или РС?
Сообщение nikshapilov » 17 окт 2012, 16:31
Дима, бери две )
подсоединим микрочип к ним с соседней ветки, и поедешь в анлим 1000+
Сообщение C00LM4N » 17 окт 2012, 16:34
Дима, HRA.
Сообщение Dimarik » 17 окт 2012, 16:35
C00LM4N писал(а):Дима, HRA.
А чем отличие ХРА от РА?
Сообщение C00LM4N » 17 окт 2012, 16:38
В картридже.
Сообщение Dimarik » 17 окт 2012, 16:39
C00LM4N писал(а):В картридже.
И в чём + ХРА?
Сообщение C00LM4N » 17 окт 2012, 16:44
Открой список эвовских турбин и сравни все параметры с первой.
Сообщение Dimarik » 17 окт 2012, 16:46
C00LM4N писал(а):Открой список эвовских турбин и сравни все параметры с первой.
Вот нашёл
Evolution 6.5 : Tommi Makinen Edition
p/n = 49178-01560 (RS2)
Turbo = TD05RA-15GK2-10.5T (GSR)
Turbo = TD05HRA-16G6-10.5T (RS/RS2) (Note: OZ TME)
Nozzle Area (cm2) = 10.5
TD05HRA turbine = Titanium alloy for both RS/RS2/GSR!
Compressor 16G6 = Aluminium
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Compressor 15GK2 = Aluminium
Inducer = 49.3mm
Exducer = 65mm
Turbine housing = twin flapper
Различия выделил
По описанию вроде обе "Титановые"
Сообщение jam » 18 окт 2012, 07:49
блин, и в чем плюсы более большого индусера и меньшего эксдусера перед меньшим индусером и большим эксдусером)))))))
Сообщение Dimarik » 18 окт 2012, 08:10
jam писал(а):блин, и в чем плюсы более большого индусера и меньшего эксдусера перед меньшим индусером и большим эксдусером)))))))
На этот вопрос знает ответ Серёга
Сообщение C00LM4N » 18 окт 2012, 08:14
В валилове, конечно же!
Сообщение Dimarik » 21 окт 2012, 21:26
Подготовка к зиме + мелкие ништяки
В общем очередной выходной и он снова в гараже.
Так как скоро пообещали морозы то решил пока тёплые деньки — подготовиться к зиме.
1. Замена резины на зимнюю — снял белые дисочки от ЭВО 6 ТМЕ на 17 и поставил стоковое литьё на 16 с шипами.
2. Ещё прошлой зимой при неудачной парковке сломал рамку заднего номера с подсветкой. Рамку купил давно — но как то руки не доходили поставит, а вот и решился.
Цена рамки = 180 руб
3. Всё лето прогонял без защиты картера — снимал её когда снимал бампер. Пришла осень и грязь, а скоро и зима. Защиту отребилдил viewtopic.php?f=8&t=158&start=125#p18883 — теперь как новая. При установке видимо случайно задел стартёр и отошёл контакт — всё собрал — завожу а реакция НОООЛЬ. Слегка очконул. Позвонил Антохе jam56 и он мне подсказал где искать причину — пришлось заново снимать защиту — всё поправил — стало всё отлично.
Антохе — СПАСИБО
4. Решил попробовать изменить красную подсветку приборки. Прочитал сию статейку в японском бортовике www.ne.jp/asahi/ham/jh1hhc/CAR/Backlight.htm
MR 444537 * 4 штуки = 93,78 * 4 = 375,12руб
MR 572562 * 1 штука = 107,50 руб
Разбираем всё по инструкции и собираем.
Вот что у меня было
А вот что получилось
Мне нравится — теперь всё в одной цветовой схеме — панель, часы и климат
5. Достал из закромов зимние дворники и установил. Летние отправились на полку ждать весны.
6. В общем нелепым движением сломал крышку плюсовой клеммы аккумулятора. Решил не тянуть и заменить на новую. Заказал на Экзисте — MN 164207 = 105,27 руб
+ купил пылезащитный колпачёк на Брембо (так как один был рваный у меня) — купил от Брембо от ЭВО, подошёл отлично MR 407368 = 100,48 руб.
7. Вот наконец то приехал "брат" моему бусту Blitz SBC i-D, Blitz i-D-RSM/BLITZ POWER METER SBCi-D. Забрал посылочку с почты — человек добротно упаковал, приложил родною инструкцию на японском и что то похожее на ароматизатор. Так что как будет время поставлю. = 5100 руб
Ну вот пока и всё!
Цена вопроса: 5 968 рублей
Сообщение partizan55 » 21 окт 2012, 23:22
.-Прочитал сию статейку :shock: контрольная часть предложения ))
Сообщение Dimarik » 22 окт 2012, 06:55
partizan55 писал(а):.-Прочитал сию статейку :shock: контрольная часть предложения ))
Ну может не статейка, а запись в бортовике.
В ГуглХроме отлично переводится и все понятно.
Сообщение В888МВ96 » 22 окт 2012, 07:18
что то какая то подсветка не о чем что белая что красная.все еле еле подсвечивается.и цвета какие то не взрачные
Сообщение ApeQ » 22 окт 2012, 07:24
белая более отчетливая, а красная вся смазливая
Сообщение Dimarik » 22 окт 2012, 08:10
В888МВ96 писал(а):что то какая то подсветка не о чем что белая что красная.все еле еле подсвечивается.и цвета какие то не взрачные
Как это красная НЕ О ЧЁМ - ЭТО РОДНАЯ :D :D :D
Подсветка мне кажется приятнее чем красная. Но позже хочу сделать чёрные шкалы и ЧИСТО белую подсветку, донорская панель на опыты уже есть — надо только время найти и заняться.
Сообщение ZZUBKI » 22 окт 2012, 08:39
ванючка напомнила)
похоже у япа с юмором все отлично)
Сообщение Dimarik » 22 окт 2012, 08:53
ZZUBKI писал(а):ванючка напомнила)
:lol: :lol: :lol:
Я буду использовать их по назначению 8-)
Сообщение ralf » 22 окт 2012, 12:40
красная интереснее подсветка на мой взгляд
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение Dimarik » 22 окт 2012, 12:42
ralf писал(а):красная интереснее подсветка на мой взгляд
Поезжу посмотрим - заметить то делов на 5 минут
Сообщение Dimarik » 23 окт 2012, 11:45
А стоит ли вообще рассматривать такую турбину?
Evolution 7 GTA
Turbo = TD05-15GK2-9.0T
вроде 9.0 = должна раньше раздуваться
Сообщение dato » 23 окт 2012, 12:01
Ну да раньше, т.к. окна горячки меньше, но она проигрывает в максимальной отдаче!
Разница в спуле 200-300 оборотов, особо не заметишь!
Сообщение Dimarik » 23 окт 2012, 13:15
Нашёл ответ на сей вопрос
Диаметр индюсера, это диаметр колеса крыльчатки в той ее части, где воздух входит в крыльчатку, а эксдюсер это диаметр колеса где воздух из него выходит.
Описано в ЧАСТИ 2
http://forcar.org.ua/showthread.php?t=7756
Тоесть получается вход меньше и выход больше ЛУЧШЕ чем вход больше и выход меньше
