Сообщение Pashka! » 14 янв 2013, 20:07
попробуй насечки фрезернуть на дисках
Сообщение Strogan » 14 янв 2013, 20:09
Чет не то ты говоришь, около 10 торможений со 100 до 20 ти (полицаи), ухудшения тормозов не заметил (хотя сток итак не ахти тормозит). остановившись, окуел от количества дыма от колодок, думал дискам пистец. Ан нет.
Сообщение Pashka! » 14 янв 2013, 20:12
ух нихерасе, я о таком только мечтаю))
значит в моем комплекте кто-то какашка(((
в любом случае, рестайл GTO ждет своего часа))
Сообщение invictus » 14 янв 2013, 20:22
Я бы попробовал колодки кебоно + дырчатые Циммерманы.
Сообщение Dimarik » 14 янв 2013, 20:26
invictus писал(а):Я бы попробовал колодки кебоно + дырчатые Циммерманы.
Ильин же писал что у него повело эти дырявые Зимерманы
Сообщение hakke.net » 14 янв 2013, 20:40
и сотрутся эти колодки за неделю
Сообщение михаил82 » 14 янв 2013, 21:45
hakke.net писал(а):MR307282 2шт скоба
ADC0370V 2шт диск
это то, что себе поставил
Я так понял ты предлагаешь поставить от аута... Там диаметр диска я так понял больше или он толще чёто не врублюсь?.. Указанный тобой диск это Allied Nippon стоимостью 1500 рублей из Японии ... Чёто сомнительно за эти деньги.
Зы - Колодки от джема кебоно тайпр уже взял на тормоза от трека поэтому вариант с аута не рассматриваю...пока не рассматриваю....
Сообщение C00LM4N » 14 янв 2013, 21:47
Потому что колодки говно.
Поставь кебону и будет норм. Когда твои колодки уже поплыли, кебона только входит в середину рабочего диапазона.
Миша, по дискам разница едва ли есть - они все чугунные и самые обычные. И уж по эффективности торможения точно не отличаются. Я бы выбирал просто по фирмам - Brembo, Otto Zimmermann, Jurid/Bendix, NiBK.
На ауте и треке разные только диски и скобы, суппорта и колодки - одинаковые. Ставь скобы от аута, перебирай суппорта (в т.ч. задние), диски любые из вышеназванных и кебону - и будет заипись.
Сообщение hakke.net » 14 янв 2013, 21:49
ADC0370V 2шт диск
чугун что за тыщу, что за 5 мало чем отличается. большая часть это маржа поставщиков.
а колодки на тормоза трека и тормоза аута сильно различаются?))))
они при нормальной эксплуатации стираются за 2 недели. надо на лето комплектов 10 заказывать.
Сообщение Strogan » 14 янв 2013, 21:58
Серег, родные диски то ведет при активном перегреве оч быстро, видать чугун куевый :)
Мих, бери аута комплект, как парни пишут, три четыре торможения в пол они переживут без проблем, главное в лужи не ныряй сразу после :)
Сообщение hakke.net » 14 янв 2013, 22:00
у меня стояли кебоно с оригиналом, не вело, не били особо, только чутка уже когда колодки дымились и не тормозили.
правда трещины довольно быстро пошли.
Сообщение михаил82 » 14 янв 2013, 22:58
Так... Зимерманы писали ведёт их, брембо тоже кто то писал здесь ранее что говно, бендикс и нибк остаётся... Т.е. Скобы и диски от аута брать( правда я так и не понял чем они лучше трековских, ну и ладно главное колодки одинаковые) . Если вы пишите что чугуняки эти все одинаковы так может вообще родные оставить, отребилдить просто и кебоно воткнуть колодки, чет хер иго знает уже чё в итоге намутить...
Сообщение Strogan » 14 янв 2013, 23:04
Аута диски по диаметру немного больше, потому скобы надо аутовские.
А можно и не взрывать мозг, пос авь кебоны, погоняй, думаю торможение устроит. Поведет диски, проточишь, пока будешь покупать новые, и все дела.
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 00:02
Так наверное и сделаю
Сообщение В888МВ96 » 22 янв 2013, 09:47
на днях установил тормозилки что покупал у Александра.ну как то так вот пока.
Сообщение Yuriy ODS » 22 янв 2013, 11:45
красота
Сообщение В888МВ96 » 22 янв 2013, 11:51
центральных колпачков еще не хватает пока сняты сломали крепеж
Сообщение jam » 22 янв 2013, 12:02
уже более 5ти комплектов аут тормозов поставили людям, все довольны.
скобы от аута по 2-2.5к каждая
FERODO DDF1642 по 1.3к в автодоке
новые направляющие
колодки кебоно тайп-д
все рады до обосрачки! тормозит идеально и перегреть сложно.
Сообщение В888МВ96 » 22 янв 2013, 12:03
ну я не думаю что щас эти тормозилки перегрею
Сообщение Riko83 » 24 янв 2013, 19:47
invictus писал(а):
Dimarik писал(а):Суппорта от Кайешки - для тех кто хочет сам заморочиться
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _126577342
Задние тормоза на 330 мм - это слишком много да и, думаю, хрен удастся под них диски найти :(
Диски найти можно , но поставить очень просто не получится, а если и получится то с переваркой щитка)
Riko83
Сообщение Dimarik » 25 янв 2013, 06:47
Riko83 - есть такая штука которая называется ПЕРЕХОДНИК и через него ставят и не варят - отдельная тема по тормозам есть , там обсуждали. У Кости Зубки задние тормоза стоят такого плана через переходник
Сообщение Riko83 » 25 янв 2013, 07:48
Dimarik писал(а):Riko83 - есть такая штука которая называется ПЕРЕХОДНИК и через него ставят и не варят - отдельная тема по тормозам есть , там обсуждали. У Кости Зубки задние тормоза стоят такого плана через переходник
А ссылка есть на фотки?
У каеновских суппортов задних длинные уши и если прикинуть то дырки получаются почти совпадают со штатными (я мерил на диск от эво 9).
Какой ты там сделаешь переходник интересно? Я лично присутствовал когда мерили эти суппорта....
В той же проме сразу говорят что они да же братся не будут за задние тормозилки т.к это жесткий гемор...
Конечно может я и ошибаюсь .....
Не представляю какой формы должна быть проставка....... Я думаю ты бы все понял если бы в живую увидел или фотки .....
На передок что бы поставить Z18 от каена нужны проставки вот такой заковыристой формы и толщины формы http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ou ... 2019/#post
Я в выходные буду прикидывать суппорта , постараюсь фото сделать)
Кстати знакомый продает два КОМПЛЕКТА Бремобо (Таурек под 17 и Каен под 18 диски) Ценник 18 рублей за перед+зад.
Если интересно пишите в личку я дам его номер...
Riko83
Сообщение Riko83 » 25 янв 2013, 09:01
В888МВ96 писал(а):на днях установил тормозилки что покупал у Александра.ну как то так вот пока.
ЕЕЕЕууууу! диски то такие же как у меня лежат))) Диски тормозные то же от Эво 10) И суппорта то же вроде такие же)
Скажи сколько толщина проставки???(между тормозным диском и колесным) Я сделал сантиметровую) Хватит такой?
По ссылке фото моих дисков http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ou ... 6935/#post
Riko83
Сообщение nikshapilov » 25 янв 2013, 09:04
сантиметра хватит.
Кстати, Александр (эклипс 95) говорил мне при встрече, что у него есть решение на жопу трека, и как только попадется подходящий вариант - без проблем сделает. Может тебе есть смысл связаться с ним и обсудить
Сообщение Riko83 » 25 янв 2013, 09:25
nikshapilov писал(а):сантиметра хватит.
Я покупал комплект от каен S перед 6 поршней+зад 4 поршня.
С Александром и мерил зад.
Я не захотел дорабатывать щиток и принял решение продать задние брембы и купить задние от бокстера с радиальным креплением.
На счет сантиметровой фиг знает, на столе собирать пробовал. В колесный диск вставлял проставку, и тормозной диск с одетым на него суппортом с новыми колодками.... Что то совсем мало место там остается ..... Я понимаю что точная примерка возможна когда суппорт будет прикручен к кулаку, НО все же....
Riko83
