Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Обычно стараюсь воздержаться от резких коментариев, но здесь я возмущен))) Антон- откуда такие громкие заявления, что варекс ни о чем? Ставили, пробовали, сравнивали? Вопрос задаю не потому, что у МЕНЯ варекс, а потому, что было с чем сравнить ( Апекси, ХКС, 5 Зиген)...
Наверное не правильно высказался. Варекс вариант проверенный, хороший и добротный, но:
1) С закрытой заслонкой он наверняка продувается на кровне сток глушителя или нет?!
2) с открытой - звук вообще глушит?! Там ваты-то толком нет, объем глушителя за минусом обходных труб вообще маленький, наверняка орет так, как буд-то просто труба.
Отсюда вывод: варекс хорош и реально работает, если он большой - есть варианты овалов с двумя выходами и т.д. На Аир такой поставить будет проблематично по габаритам.
Я не говорю, что ставить не надо- надо, но есть возможность получить эффект лучше: трасса с резонаторами на 3" + сток (околосток) глушитель + заслонка -тройник до глушителя. Сложно, но работать будет!
- AntonSergeevich
горе тюнер - Клубень Stage 3
Каналы там не тоньше выхода с флейты, и судя по шуму на прогреве все-таки не такие узкие.
Конечно с закрытой заслонкой и спул далеко не такой, и мощность, но полным овощем машина уж точно не становится - у меня немногим медленнее стока, может быть секунд 8 до сотки.
В предложенном тобой варианте я бы вряд ли выдержал по мкаду ездить на открытой заслонке, а открывать её на каждом тапке - тот ещё изврат. А варекс с открытой заслонкой вполне себе приемлим - он очень недурно гасит ВЧ составляющую и на уши ничего не давит, в районе 100 км/ч во всяком случае, выше потихоньку появляется бас. Вообще я думал он будет громче в салоне, но оказалось что громко только на улице )
AntonSergeevich писал(а):Наверное не правильно высказался. Варекс вариант проверенный, хороший и добротный, но:
С закрытой да, дует 0,9 и все... Я в этом не вижу проблемы вообще, посокольку Пункт 2...
2) есть еще промежуточный режим, когда заслонка отрыта наполовину, т е идет и глушение и наддув не страдает...
3) Для боевых действий открываем выпуск на 100 процентов, но и то, даже при этом НЕ ОРЕТ, басит немного и все. Я постояннно езжу с полностью открытым выхлопом, дискомфорта нет никакого. Иногда во дворе глушу, по вечерам, чтобы народ не тревожить.
Повторюсь, даже с полностью открытой заслонкой, сам выпуск намного тише по сравнению с другими, брэндовыми...
да обчем спорить! я вчера слышал лансер эво3 с с гейтом наружу.... вот это пиндец!!! такое ощущение миг27 возле тебя хочет взлететь. Заслонка в городе нужна!! особенно в Хабаровске так как нашему начальнику ГИБДДД этоне понравилась) и за неделю стал "тихий город" ну или пусть догонят)) половина народу заслонки апехi поставили. тож кстати неплохо. и не спорьте!! ))ненадо ссориться!
поставьте раллиарт сток и трубу без изгибов, это красиво и не громко...и поденьгам банка раллиарт 5000тыс стоит. дешевле только китайчатинка.
Женя, а это твой трек на аватаре?) Ни разу в городе не видел)
К яйцам инвидия идут какие-нить прокладки в комплекте?
Ни на одной картинке не нашел, и в описании тоже нигде не указано.
Особенно волнует та, что между приёмкой и яйцами - она явно какая-то необычная должна быть )
там идет бронзовое кольцо с полусферным окончанием - из-за полусферы приемка "двигается" в разные положения, нет жесткой фиксации... http://www.socalevo.net/forum/index.php ... ic=63784.0
Меня кстати этот вопрос тоже тревожит - у меня Приёмка и Яйца Инвидия первого поколения (с овалами на стыке)
ChiM писал(а):Женя, а это твой трек на аватаре?) Ни разу в городе не видел)
Мой трек с разобраным салоном на летней резине стоит) с половиной морды разобранной)) весной увидишь)) я щас на кольте передвигаюсь)) а на аватаре не мой)) но есть к чему стремиться)
да у меня такое кольцо бронзовое было в комплекте.его и поставил
Кстати, родные болты крепления ( которые с пружинами) приемки - маст хэв для инвидии...
Тоесть подходят родные?
georg1970 писал(а):Кстати, родные болты крепления ( которые с пружинами) приемки - маст хэв для инвидии...
Интересно, есть ли они у меня )))
конечно подходят
еще заглушка для первой лямбды нужна
Спасибо всем большое за умные слова. Но для ясности картины,для таких людей как я,которые толком ничего не смыслят. Необходимо обозначить некоторые примеры перестройки или доработки стоковоговыхлопа. Например:
1. Трасса Еvo с аджстайла.
2. банка Fujitsubo или Trust на выбор
3. Труба 76 мм.
что -то в этом роде. Чтоб человек мог зайти посмотреть,выбрать и сделать себе по образцу.
3. Труба 76 мм.
keurogeo - Клубень Stage 2
Перечитай тему и всё поймёшь.
Смотря что ты хочешь получить?
Смотря какой бюджет?
В результате хочу получить хороший басовиты и качественный звук,но не громкий. У меня сейчас стоит бочка х.з какая,приварена вместо штатного глушака. на трассе утомляет,бабушек пугает,пассажирам сзади давит бошки с открытыми окнами.
мне кажется что наилучшим вариантом будет глушитель от эво на сток трассе.....и будет тихо
Дело в том,что я хочу без флейты эксплуатировать,но чтоб не орал. а был грамотный звук
Народ, кто - нибудь замечал как Yuriy ODS похож на ведущего телепередачи " Сам себе режисер" Лысенкова Алексея ?=))))))
Ты не один так думаешь)))
Реально,я бы на улице увидел его,автограф попросил)
