С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2013, 08:19
Блин, злые перегибы.
Поток срываться сильно будет...
Сообщение Dimarik » 12 мар 2013, 08:22
Самый удачный колхоз-кит - ЭТО СТАВРОПОЛЬСКИЙ.
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 08:46
Проблемы в ТД4 ките три по сути, которые возникают и по которым решение понятно:
1. правая часть, а именно два варианта - либо уводить пайп в крыло т.е. удлиннять ну сантим-ов на 40 минимум, и второй резать усилитель (так сделано у меня) делая трассу намного короче - я бы не сказал что там какие то злые углы или перегибы получаются (как говорит кулмэн) - всё там заебись получается (проехался ж сразу после переделки - что так что так - одинаково душит)))
2. подкапотка - чтобы отвод с турбины с пайпингом не нагревался от двигателя и не тёрся о теплоизоляцию необходимо переваривать флянец разворачивая его против часовой ближе к радиатору (как у меня сделано)
3. Для тех кто без нулевика. При сохранении штатного короба воздушного фильтра необходимо либо выкидывать пластиковый рукав, который к нему подходит(как пока что у меня) - что в принципи ничего страшного - можно ездить, но если уж делать красиво до конца, то есть ещё два варианта развития событий сохраняя штатный короб с отводом, а именно а) топить ниже флянец и отвод под байпас(блоу переваривать вверх) б) Очень понравилось решение (наверное буду себе так делать) - более муторное, но при этом сокращается на много трасса и не будет углов это пускать пайп под аккумулятор сразу под телевизор к фронталу -вообще конкретный зачёт, но пока не могу понять куда прихреначить там отвод под байпас,т.к. на фото у клубня этот отвод сделан аж у телевизора внизу :shock: хотя там вроде просматривается место между воздушным коробом и аккумулятором где можно сделать отвод под байпас
Последний раз редактировалось михаил82 12 мар 2013, 09:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение ApeQ » 12 мар 2013, 09:21
Dimarik писал(а):Самый удачный колхоз-кит - ЭТО СТАВРОПОЛЬСКИЙ.
Адназначна! Буду собирать его+ у меня эксклюзив пайп на дроссель - должно получится красиво и все без особого гемора.
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 09:36
Знающие, подскажите пожалуйста.
1. Реально ли купить такой флянец или это самому такой гнуть, варить?
2. Плохо ли то, что отвод под блоу сделан аж у телевизора - далеко от дросселя?. Ничего страшного если там байпас делать?
Сообщение Dimarik » 12 мар 2013, 09:45
Купить реально - иногда всплывают в продаже, но очень редко.
Можно сварить всё с необходимыми гибами
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 09:46
В плане простоты монтажа и простоты установки - Там всё хорошо - никто не спорит - ахуительный вариант. Но это опять далеко не самое граматное решение на мой взгляд и если уж мутить, то мутить максимально короткую трассу с максимально наименьшим количеством углов и пайпинга. Мне лично там не нравятся два момента - 1.лишние полметра трассы справа, которые уходят в крыло и 2.очень не нравится нихуёвый такой загиб у дросселя ну и опять же слева если сделать так то ещё с полметра пайпов с флянцами убавиться с лишними поворотами и загибами.
Но в любом случае вариантов уже куча и думаю выбрать то уже для себя каждый сможет любой по душе и карману.
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 09:50
Dimarik писал(а):Купить реально - иногда всплывают в продаже, но очень редко.
А где попадались такие кому?
Брать ,я так понял, просто прямую длинную и гнуть-варить?
На три поста вверх второй вопрос кто подскажет?
Сообщение nikshapilov » 12 мар 2013, 10:06
Миха, шайтан-трубка радиатор гура сделает радиатору кондиционера полный писнец!
Переносить ннада )
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 10:17
nikshapilov писал(а):Миха, шайтан-трубка радиатор гура сделает радиатору кондиционера полный писнец!
Переносить ннада )
Можешь стрелкой ткнуть де пизес насяйника? :shock:
Сообщение nikshapilov » 12 мар 2013, 10:54
вот так перетираются радиаторы кондея.
Сообщение ujio_sjracing » 12 мар 2013, 11:39
Сегодня начнем делать кастом фронт на еще один ТурбоАут со сток турбой. От меня, как всегда, фото процесса и ответы на все вопросы, если они будут.
П.С. Куллер клиентский, и он падла огромный :shock: Придется что то :violin:
SJRacing - магазин тюнинг запчастей для вашего автомобиля
ujio_sjracing
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 11:41
nikshapilov писал(а):вот так перетираются радиаторы кондея.
Спасибо, посмотрю конечно, но мне кажется когда я всё ставил вроде как там не тёрло :? на всякий пожарный там где к кузову возможно прикасание подложу типа резины и зафиксирую на всякий, а со стороны кита он об силикон прикасается - думаю эт не страшно.
Сообщение nikshapilov » 12 мар 2013, 11:42
мое дело предупредить. Я впух на радиатор таким образом. Потом Костян мне перенес в правильное место
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 11:45
ujio_sjracing писал(а):Сегодня начнем делать кастом фронт на еще один ТурбоАут со сток турбой. От меня, как всегда, фото процесса и ответы на все вопросы, если они будут.
О! объявился! Привет! Ты подскажи как нам намутить(сделать или где купить?) кривой длинный флянец от дросселя с предыдущей твоей работы - очень понравилось решение под аккумулятор пустить - красава!.
И скажи под бловер там прихреначили из-за того что некуда больше?..........вродеж там есть место на фото между аккумом и коробом воздухана.
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 11:49
nikshapilov писал(а):мое дело предупредить. Я впух на радиатор таким образом. Потом Костян мне перенес в правильное место
У тебя в каком месте именно перетёрло? со стороны кузова или пайпинга трубку? Или просто трубку гура от трубки кондёра заизолировать?
Сообщение nikshapilov » 12 мар 2013, 11:54
Трубкой гура перетерло радиатор кондиционера
Сообщение ujio_sjracing » 12 мар 2013, 12:01
михаил82 писал(а):О! объявился! Привет! Ты подскажи как нам намутить(сделать или где купить?) кривой длинный флянец от дросселя с предыдущей твоей работы - очень понравилось решение под аккумулятор пустить - красава!.
В ЛС ответил. По поводу блоу-оффа, он там просто не влезал. Чтоб сделать блоу повыше, нужно либо мини-аккум брать, либо родной воздушный короб снимать, и ставить конусный нулевик ;)
ujio_sjracing
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 13:11
Так а знает кто? если байпас тоже там внизу делать это пофиг, или его рядом с дросселем лепить только ? или пох?
подкапотка с аутом у нас один в один? А то щас сделаем по замерам аутам а мне не встанет?
Зы. аккум у меня узкий :D
Сообщение Yuriy ODS » 13 мар 2013, 01:07
Миша, хз как автомат обогнет
Никита, у меня так трубка ГУРа полтора года стояла - ничего не перетерлось, видать правильно сделали и одели резиновые хомутики где надо, что бы не касался ничего
Сообщение михаил82 » 13 мар 2013, 06:19
Ребят ну так что кто точно знает подкапотки один в один с аутами у трека?
Сообщение Dimarik » 13 мар 2013, 08:28
НЕТ - чутка разные
А что конкретно интересует?
Сообщение михаил82 » 13 мар 2013, 09:37
фото - 4 пост сверху Дим (левую часть фронтал кит хочу слепить также, а именно участок от дросселя-акб-короб фильтра и далее вниз к выходу из кулька к радиатору АКПП, тем самым убрать полтора угла пайпинга и см-ов на 40 минимум ещё сократить трассу сделав её более прямой и более короткой)
Сообщение jam » 13 мар 2013, 09:40
Миш, у нас места намного меньше в районе коробке из-за большого размера акпп!
Сообщение михаил82 » 13 мар 2013, 10:02
печалька :(
