Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Установка салонного фильтра--
Сообщение Солнце » 01 окт 2012, 12:45
Ребят, раз уж вы про фильтры всё знаете, расскажите мне. а что с воздушным фильтром: я его мою каждые 7-8 тыщ.км спец.жидкостью какой-то. Всё верно?
Турбо-Черепаха ;)
Солнце
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Установка салонного фильтра
Сообщение C00LM4N » 01 окт 2012, 12:47
Какой фильтр? Штатный или нулевик?
Сообщение Солнце » 01 окт 2012, 12:51
а х.з., он справа под крышкой
Турбо-Черепаха ;)
Солнце
Сообщение C00LM4N » 01 окт 2012, 12:53
Его менять на новый надо раз тысяч в 10.
Сообщение Dimarik » 01 окт 2012, 13:01
C00LM4N писал(а):Его менять на новый надо раз тысяч в 10.
Если нулевик - мыть
Если сток - то менять или как НИЩЕБРОДСКИЙ ВАРИАНТ мыть ))))
Сообщение Солнце » 01 окт 2012, 14:20
что такое "нулевик" ????
Турбо-Черепаха ;)
Солнце
Сообщение C00LM4N » 01 окт 2012, 14:24
Фильтр с малым сопротивлением воздушному потоку.
Сообщение Ваваныч » 01 окт 2012, 14:34
Солнце писал(а):что такое "нулевик" ????
Если первую страницу прочитать, то будет понятно что такое нулевик.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Re: Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Сообщение valich3 » 14 янв 2013, 23:03
Я нулевик ставлю в осенью, зимой, ранней весной - когда пыли мало, чтобы реже мыть (муторно смывать эту жижу). А летом пользуюсь обычным, т.к. проще заменить. Разницы особой не замечаю, но при нулевике слышно как турбина свистеть начинает.
valich3
Сообщение partizan55 » 14 янв 2013, 23:19
я еще свой не мыл вот тока собираюсь, а в чем гемор заключается смытия жижи?
Сообщение михаил82 » 14 янв 2013, 23:53
http://pages.videotron.com/kanemack/AirFilter.pdf Здесь есть хороший тестотчёт по всем нулям. Имхо лучше использовать штатный короб с фильтром на эвридэй и на драг можно ставить нуль в штатное место - использовать в штатный воздушный фильтр поролон с пропиткой для нулевика вместо бу фильтрующего элемента по размерам. На супре стоял нуль с Японии с возможностью смены фильтр элемента, так вот этот элемент представлял собой обычный поролон шириной 2 см конусообразной формы с пропиткой, менял каждые 3 -5 тыс в зависимости от состояния . Пропитку использовал манноловскую по 200 рублей за баллончик хватало на три фильтра. Движок приходилось разбирать раз ...так всё во впускном было в идеале кстати от такого нулевика. Честно скажу... Сам бы демонтировать для нулевика штатный короб не стал бы так как под нуль можно и штатный короб использовать.
А если уж совсем приспичит то на заезд можно и вообще без фильтра поехать))) но эт надо совсем отмороженным быть.
Сообщение partizan55 » 15 янв 2013, 00:10
у меня K&N значит все гуд ))
Сообщение C00LM4N » 15 янв 2013, 07:28
У меня твердое ощущение, что апекси был подделкой)
А то, что выиграл разноцветный фильтр за 28 баксов - ещё больше наводит на странные мысли.
Сообщение valich3 » 15 янв 2013, 09:20
partizan55 писал(а):я еще свой не мыл вот тока собираюсь, а в чем гемор заключается смытия жижи?
Я пользуюсь mannol-овской обработкой. Смывается очень плохо, я сначала замачиваю в раствор шампуня для автомойки щелочной, подом долгое ополаскивание. Специальной промывкой не пользовался ни разу - может попроще.
А подскажите номерок сменных картриджей - поролона этого.
valich3
Сообщение nikshapilov » 15 янв 2013, 09:27
у меня тоже к*н в штатное место, полностью устраивает. рекомендую
Сообщение Dimarik » 15 янв 2013, 09:27
Фэйри хорошо моет паралоновые фильтры - проверено.
Сообщение partizan55 » 15 янв 2013, 09:46
да не у меня то весь набор есть, для пропитки и стирки, я думал там какойто особый способ нужен.
Сообщение slav4ik » 15 янв 2013, 16:27
я пользую HKS в штатное место.меняю вместе с маслом раз в 4-5тыс.
всем советую http://www.atomic-shop.ru/part/1846-70017-AM005/
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение KVADRAT » 15 янв 2013, 22:12
Разницу ощутил? В чем она заметна? И насколько это эффективно?
Сообщение Strogan » 15 янв 2013, 22:15
А в стиралку нельзя нулевик засунуть? :)
Сообщение михаил82 » 16 янв 2013, 00:16
Жень ну ты же потом в эту стиралку трусы положишь в стирку, тебе то понятно поебать, машина главней, но супруга думаю пизды вставит)))))
Сообщение deniska » 16 янв 2013, 02:12
Я обычные ставлю штатные частьнеко и не парюсь. Так как мне они достаются по 150р
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение nikshapilov » 16 янв 2013, 08:26
мои запасы фильтров с Владика очень быстро закончились ))
Сообщение slav4ik » 16 янв 2013, 08:57
KVADRAT писал(а):Разницу ощутил? В чем она заметна? И насколько это эффективно?
Разница ощутима.особенно в зоне разряжения.Тобишь на низах едет намного легче
slav4ik
Сообщение Yuriy ODS » 16 янв 2013, 09:54
AEM конус еще считается неплохим
хотя мне с трудом верится, что сам АЕМ их делает
