Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 15:10
Алексей и Женя, большое спасибо за подсказки - действительно все встало на свои места )))
Афрмап четко по картам, осталось подстроить летенси или сглаживание мафа, чтобы не богатило на ХХ (бывает и 12.5, и 13, но на драйве около 14.4).
Правда в течение пары дней наблюдаю, что передувы-таки есть немного, датчик показывает иной раз пик 1.5-1.6, но по логу можно прикинуть, что на 2-3 передаче в районе отсечки передувает не больше 1.2, так что не страшно, тем более зима - летом будет меньше )
После эво-настроек коробки её стоковое поведение - просто песня. Едешь 100, газулю прижал чутка, буст 0.4-0.5, 2000об на заблокированном ГТ и неплохой разгон - очень приятно.
Сообщение Strogan » 14 дек 2012, 15:16
попробуй прошивку коробаса от николая т527rus, я сейчас на ней катаюсь, шифты поправлены, на пятую при 60 км не перещелкивает, первую быстро перекидывает. мне нравиться :)
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 15:25
Ну это дело ближайшего времени, мне тоже не нравится ранний переход на пятую - где-нить на 80-90 надо, не раньше )
Сообщение В888МВ96 » 14 дек 2012, 19:53
сегодня заметил что ШПЛЗ показывает какую то хрень похоже.наелся наверно.на тапке то покажет 10.5 и тут же резко 17 и далее прочерки.шплх АЕМ.кто что может сказать?есть лог гляньте кто нибудь
ecuEdit_MUT_2012-12-14_22-30-28.csv
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 23:21
Вполне вероятно. А где датчик стоит?
Сообщение georg1970 » 15 дек 2012, 01:53
по логам ничего необычного я не увидел. Темпер воздуха -30, идет обогащение по темперу и акселерации. Потом забеднение по деселерации. Все по феншую, судя по тому, как работает ДЗ.
Сообщение C00LM4N » 15 дек 2012, 02:05
Шота, у него на тапке в пол шлз 18.4 (верхний предел) выдает. Где тут фен-шуй?)
Сообщение georg1970 » 15 дек 2012, 02:12
Серега, то, что я вижу в логе в работе ДЗ, соотвествует АФР. Открыл на полную-10, тут же резкр закрыл-забеднилось. Я ж не знаю, как он на самом деле работает педалью... Если она у него в полу, а ДЗ показывает закрытие, то я тут не при чем)))
Сообщение В888МВ96 » 15 дек 2012, 04:36
я говорю что давну на тапку по ШПЛ показывает 10 потом 17 и прочерки.хотя щас на тапку давить негде.скользко совсем.давнул и сбросил.но меня смущает показания 18.4 в логах.хотя едет вроде кноков вроде не много.что еще по логу можете сказать?если бы было забеднение на тапке 18.4 то кноки бы полезли и темпер выхлопа?так?так это все в норме вроде.темп выхлопа больше 800 не поднималась.
Последний раз редактировалось В888МВ96 15 дек 2012, 04:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение В888МВ96 » 15 дек 2012, 04:41
C00LM4N писал(а):Вполне вероятно. А где датчик стоит?
датчик стоит рядом с родной лямбдой.в тестпайпе
Сообщение C00LM4N » 15 дек 2012, 07:45
Шота, ты точно то, что надо смотришь?) Ext AFR Sensor
Сообщение В888МВ96 » 15 дек 2012, 07:58
так я и немогу понять либо ШПЛЗ дохнет хрень кажет либо реально беднит????
Сообщение C00LM4N » 15 дек 2012, 08:18
Если бы у тебя на тапке было беднее 18.4, ты бы это заметил, поверь ) Хрень кажет.
Сообщение В888МВ96 » 15 дек 2012, 08:30
если судить по расходу то да.расход 20.но что то похоже все равно не то
Сообщение georg1970 » 16 дек 2012, 01:51
C00LM4N писал(а):Шота, ты точно то, что надо смотришь?) Ext AFR Sensor
посмотрел. Действительно, хрень кажет. Родная лямбда показывает то, что надо, а широкая звездит. Смотерть проводку и сам сенсор- возможно где-то проводок подтерся и коротит на массу.
Сообщение В888МВ96 » 16 дек 2012, 09:45
в проводке ничего такого не нашел.да и показывало бы хрень как хотело и когда хотело.а тут как только тапку прижмешь так сразу 17 и прочерки.и едет то как то мне кажется не очень.что то держит авто.
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2012, 07:27
ну что кто нибудь поможет чем нибудь?или тут так все обсуждают какие коврики в авто лучше и какие наклейки?да еще у кого расход какой!
Сообщение C00LM4N » 17 дек 2012, 08:14
Так а чем помочь? Решай проблему с сенсором.
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2012, 08:22
почему на сенсор то грешите?как сенсор ШПЛ связан с тем что авто плохо едет уже на скорости?с места все разгоны все отлично.а когда уже на 5 передаче к примеру тапку в пол нажмешь.давка вроде в начале 1.2 и тут же скидывается на 0.8 .вобщем авто мычит а как будто что то держит за жопу!
Сообщение Rcus » 17 дек 2012, 09:12
А раньше было нормально? Ещё в логе не хватает wastegate duty, и непонятно какой из Ignition Timing логируется.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2012, 09:29
раньше нормально было.вот еще лог
ecuEdit_MUT_2012-12-17_13-13-27.rar
Последний раз редактировалось В888МВ96 17 дек 2012, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение georg1970 » 17 дек 2012, 10:39
Для того, чтобы выявить очевидные вещи, нужно просканировать мозг на ошибки ( первым делом) и записать лог на третьей передаче с самого низа при тапке в пол, желательно до отсечки. иначе что-то сказать трудно- может быть все, что угодно...
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2012, 10:40
лог выложил еще.ошибок никаких нет
Сообщение C00LM4N » 17 дек 2012, 10:50
В первом логе кнок жирный. Тримы странные для сток эво форс - должны быть ближе к нулю.
Без рабочей шлз все равно толком ничего не поймешь.
Сообщение georg1970 » 17 дек 2012, 11:06
Ну если жирный кнок, то все понятно. Мозг начинает заливать и убирать угол, от этого и создается впечатление, что авто держат за зад...
