Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Rcus » 27 май 2014, 08:02
У меня на кольте чек начинал моргать только после нескольких стартов подряд (правда он и без лаунча после трёх стартов начинает моргать). Я уж не знаю что именно там грелось: может быть двигатель, может интеркулер. Надо ставить дополнительные датчики чтобы узнать.
Но теперь уже пока привод не поменяю новых тестов не будет
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение nikshapilov » 27 май 2014, 08:16
Леха, продай ты наконец своего Кольта и купи Трэк.
Сообщение georg1970 » 27 май 2014, 08:25
По логам у Михи смесь была в районе 10 и углы сильно минусовые. Смутно себе представляю, как может детонить при таких условиях. Серега прав, скорее всего просто глюк какой-то был. Нужно смотреть, будет ли повторяться. Если будет рецедив, то нужно будет тщательно копать и искать причину.
Сообщение Rcus » 27 май 2014, 08:42
nikshapilov писал(а):Леха, продай ты наконец своего Кольта и купи Трэк.
Ну нафиг, трек слишком большой и неповоротливый. Меня и лансер то напрягал своими габаритами и радиусом разворота.
А ещё у меня не хватит денег его заправлять и чинить :(
Rcus
Сообщение михаил82 » 27 май 2014, 09:06
Просто оставлю это здесь...
http://yessentuki.drom.ru/mitsubishi/colt/14775946.html
Давно облизываюсь - жене подбираю тачку но так чтоб ищё и себе с ветерком можно былоб душануть...рядом и цена норм, но ручка её не катит.
Сообщение Rcus » 27 май 2014, 10:07
Вариаторная эрка тоже наверно ничего так аппарат :) Но меха тру, и живёт под бустом лучше
Rcus
Сообщение georg1970 » 27 май 2014, 10:13
Посмотрите на кольт раллиарт турбовый- там реально монстр. на него тюнинга не меньше, чем на эво...
Сообщение Yuriy ODS » 27 май 2014, 21:07
В японии....
Сообщение михаил82 » 27 май 2014, 23:05
выявил такую зависимость.....чем выше давка при старте с ланча тем больше показывает детона чеком, хотя едет здорово....с 1,4 прям аж дух захватывает, но показывает чеком детон.....с бара чек вообще не мигает....с 1,2 немного мигает в начале, на 1,4 прям не гаснет, хотя едет охуенно....мож фантом.....темпер в норме всегда...
EvoScanDataLog1,2bar_2014.05.27_23.20.15.csv
EvoScanDataLog1,4bar_2014.05.27_23.19.29.csv
Сообщение georg1970 » 28 май 2014, 02:20
Мих, опиши подробно, как ты набиваешь буст в 1 .2 бара и в 1.4. Какая ЕГТ при обоих случаях, сколько времени занимает нибитие нужного наддува. Если ошибка повторяющаяся и видна зависимость от буста, то это скорее всего не фантом. Нужно проверить и на других машинах ( Серега, это к тебе) и вскладчину уже делать выводы а потом думать, как победить проблему.
Сообщение georg1970 » 28 май 2014, 04:00
Странно, в обоих логах максимальный лоуд на раздуве. Зажигание вместо -7 градусов откатывается до -9 при наступлении детона. Нужно попробовать сделать обороты лаунча больше и увеличить угол до -3. Если детон увеличится, значит двигать угол дальше от ВМТ и уменьшать обороты лаунча.
Сообщение михаил82 » 28 май 2014, 07:31
Чем больше буст тем больше егт, но само егт в норме. Удивительно , но после включения лаунча буст набивается оч быстро и набивает до того значения, которое выставлено в бк, то есть если мне надо допустим ехать квотер на полтора баре - лаунч набивает столько сколько выставлено в бк, а если поставить килограмм то и ехать оно будет на килограмме , что на гонках не годится, а подгадать под зеленый свет оптимальный надув невозможно, так как по ходу работы лаунча он постоянно растет
Сообщение georg1970 » 28 май 2014, 07:53
Это все подбирается настройками. Обороты и угол отката зажигания. Тем более ты говоришь, что 2500 мало для старта хорошего.
Сообщение Dimarik » 28 май 2014, 08:01
тогда 3000 ставить
Сообщение михаил82 » 28 май 2014, 10:37
Так если бы реально детонило бы....то не ехало бы? А ведь там где лаунч с 1,4 трек аж с буксами пошёл я аж наложил кирпичей.....
Сообщение В888МВ96 » 28 май 2014, 11:13
хоть реально детонило бы хоть как если мозги словили детон то не поехало бы.углы бы еще откатились.ну скажем хуже чем должно быть
Сообщение михаил82 » 28 май 2014, 11:18
Ну так она валила же
Сообщение В888МВ96 » 28 май 2014, 11:20
значит должна еще лучше валить)))))
Сообщение invictus » 28 май 2014, 12:22
У меня чек-детон лезет на 5 передаче почему-то, когда разгонялся в полпедали, потом начинаю тапку отпускать плавно, а лампочка в этот начинает мигать почти постоянно несколько секунд. С чего так? Начинаю газ в пол носиться на пониженных - не мигает вообще. Лог пока не записать...
Сообщение Dimarik » 28 май 2014, 12:27
михаил82 писал(а):Ну так она валила же
В тему ВАЛИЛА ЖЕ.
Я вспомнил историю Стаса Ральфа.
Когда не было датчика буста (а егт и в помине) и слетел шланчик и машина словила Фрибуст и давка скаканула за 2 бара.
Он тоже тогда говорил - пёрла так как никогда раньше не пёрла.
Но пёрла не долго )))) пока мотор не сгорел
Сообщение georg1970 » 28 май 2014, 13:03
invictus писал(а):У меня чек-детон лезет на 5 передаче почему-то, когда разгонялся в полпедали, потом начинаю тапку отпускать плавно, а лампочка в этот начинает мигать почти постоянно несколько секунд. С чего так? Начинаю газ в пол носиться на пониженных - не мигает вообще. Лог пока не записать...
5 передача самая нагруженная для двигла. Плюс у нас в середине такометра мотор и так звенит постоянно. Когда тапку отпускаешь, может позвякивать на замедлении- это не страшно, страшен детон под нагрузкой.
Сообщение Dimarik » 28 май 2014, 13:32
Но у нас есть бесстрашные люди - которым не страшен детон под нагрузкой
Сообщение C00LM4N » 28 май 2014, 20:35
Когда тапку отпускаешь чек по кноку не работает. Я всем ставлю срабатывание начиная с 25% дросселя.
Сообщение BeTMeN » 29 май 2014, 06:04
У меня такая же хрень на 5 передаче!!!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение В888МВ96 » 29 май 2014, 06:08
короче все с детоном получается ездят ;)
