Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Dimarik » 16 май 2014, 08:39
Каким БК?
Мультиком?
Сообщение михаил82 » 16 май 2014, 08:47
Бк 0010-01...помнищь?
Сообщение Dimarik » 16 май 2014, 09:03
:lol: :lol: :lol:
Помню
Сообщение C00LM4N » 16 май 2014, 09:31
Потестил лаунч.
Если сказать прилично - ланч просто ох*евший! Все работает как положено.
Поставил отсечку 2500 (в карте получилось 2700, обороты чуть меньше указанных пока что получаются), надувает 0.8. На тормозе усилие мизерное. Без ланча начиная с 0.5-0.6 даже если силу прикладываешь начинает срывать с тормозов. Т.е. за счет смеси и зажигания, а так же отключенных цилиндров (в среднем работает 2 цилиндра на ланче) момента нифига нету, и нагрузки на коробку тоже. Попробовал без лаунча выставить 2500об (газ приходится не сильно нажимать, иначе обороты далеко за 3 тыщи улетают) - 0.2 дует.
Стартанул с 0.8 - никакого резкого рывка, как при обычном старте. Ощущение, будто машина привязана на резинке к взлетающему Боингу - тебя мягко и очень плавно усасывает вперед. Никаких резких нагрузок на трасмиссию. Через полсекунды после старта буст был 1.6-1.7, раздув суперский. Зажигание ставил -5, смесь около 10.5. И еще теперь обогащение и откат угла не включаются, пока обороты не подойдут к ланчевым, так что проблемы с раскруткой двигателя с ХХ до ланча нет.
Надо поиграть параметрами, а то в драйве обороты плохо держит - доходит до лаунчевой отсечки и сильновато обрубает, разброс получается оборотов 300-400.
Респектос Леше!!!
Сообщение invictus » 16 май 2014, 09:49
Офигеть, красота получается!! Насколько быстро машина снимается с тормоза? Задержка есть хоть какая-то или удалось избежать?
Сообщение михаил82 » 16 май 2014, 09:51
Посоны мне завтра на белую стрелу ехать....помогайтеманамана, с лаунчем бы я б там душел бы пизже
Сообщение C00LM4N » 16 май 2014, 10:11
Какая задержка? Тормоз отпустил и поехал.
Сообщение Rcus » 16 май 2014, 10:50
C00LM4N писал(а):Потестил лаунч.
Это получилось смещение на 200 оборотов в картах обогащения смеси/отката уоз/отключения цилиндров. Может лучше карты подправить. И на видео плохо видно стрелку - сколько в нейтрали дует? И ещё интересно что на лаунче ШПЛЗ показывает - там по идее показания должны меняться в широких пределах :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dimarik » 16 май 2014, 11:28
Я сначала по видео подумал что Серёга хочет стартануть В ГРУЗОВИК :lol:
Сообщение михаил82 » 16 май 2014, 11:45
ага, я тож думал ща как пизданёт с бара под раму ему)
Сообщение Rcus » 16 май 2014, 11:47
Злые вы. Но всё-таки видео старта не хватает.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 16 май 2014, 17:48
Леша, в нейтрали дует 0.2.
ШЛЗ показывает бедноту (беднее нижнего предела измерения).
Посоветуй что куда подкрутить, чтобы в драйве ровнее обороты держал?
Сообщение Rcus » 16 май 2014, 18:03
C00LM4N писал(а):Посоветуй что куда подкрутить, чтобы в драйве ровнее обороты держал?
В текущей версии не знаю можно ли добиться лучшего результата, потому что:
1. Необходимое количество отключаемых цилиндров зависит от нагрузки, можно будет добавить вторую ось.
2. Наверно для автомата нужно больше точек в оси оборотов.
3. Нужно брать усреднённые обороты, которые используются для стабилизации ХХ, а не текущие (за последние полоборота), чтобы исключить скачки регулирования.
В текущей версии я бы попробовал следующие значения:
-500 - 0
-250 - 1
-125 - 2
0 - 2
125 - 3
250 - 3
500 - 4
Rcus
Сообщение C00LM4N » 16 май 2014, 18:08
У меня примерно так и есть сейчас, (за исключением +250). Но все равно реальные средние поддерживаемые обороты заметно ниже установленных в карте.
Мне кажется надо на 0 отключать 1 цилиндр, на +125 - 2, дальше уже 3 и 4.
Сообщение Rcus » 16 май 2014, 18:17
Значит нужна новая версия. Пойду ставить машину на стоянку, потом приступлю к переписыванию.
Rcus
Сообщение Strogan » 16 май 2014, 18:45
Ставлю галку за ланч, даже просто попердеть на светофоре приколько будет :)
Сообщение nikshapilov » 16 май 2014, 23:46
Жека, я и без галки так всю жизнь делал
Сообщение C00LM4N » 17 май 2014, 11:34
Подумал - а ведь с помощью лаунча можно в дороге найти дырку во впуске )
Сообщение Rcus » 17 май 2014, 13:16
C00LM4N писал(а):Подумал - а ведь с помощью лаунча можно в дороге найти дырку во впуске )
По-моему слишком шумный способ :)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 17 май 2014, 13:30
Большую дырку можно отыскать )
У меня как-то лопнул пайп на байпас, пришлось насиловать коробку, чтобы 0.5 надуть (
Сообщение Nameless » 19 май 2014, 08:13
пацантре! а когда на ауте будет такая фича?!
Сообщение jam » 19 май 2014, 08:14
маловероятно, что когда-нибудь.
Сообщение Rcus » 19 май 2014, 08:23
Когда кто-нибудь вложится в её реализацию, у аута же другой контроллер (даже архитектура другая).
Основная проблема - переписать ассемблерную вставку отключения цилиндров. Она у меня есть для CZT (архитектура схожа с аутовской) - делал для себя и никто мне за неё не платил, но и её надо будет корректировать и искать место куда встроить.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 20 май 2014, 09:05
Сейчас опять играл параметрами лаунча. Надувает все-таки долго, двиг и в обычном (безланчевом) режиме тяжеловато как-то раскручивается, а уж без угла совсем тяжко. Так что пока турба не начинает дуть, рабочие обороты не достигаются. Отключение цилиндров, откат угла и обогащение пришлось перенести выше по оборотам, иначе именно до установленных оборотов в карте не докручивается. Это все несколько увеличило нагрузку на трасмиссию до достижения заданных оборотов.
Мне показалось, что чем горячее коробка, тем тяжелее раскручивается с 2 педалей. Хотя по памяти вроде все наоборот всегда было... В общем когда с 2 педалей в обычном режиме крутится легко, то и наддув быстрее на лаунче идет. При прошлом тесте как раз так и было (темпер коробки 93), чуть касался газа и крутилось до 2500-3000, а сегодня туговато (при 110-120). Бросил экспериментировать при температуре 120. Очень бы сейчас пригодился вентилятор на кулер коробки, можно было бы сразу проверить гипотезу.
На 2000об надувает 0.5, на 2500 - около бара.
Здесь 1 бар. Солнце постоянно мешает снимать.
Здесь 0.9. Заметно как обороты подходят к включению лаунча и дальше, пока турба не раздулась на ~2400, не растут.
Сообщение C00LM4N » 20 май 2014, 09:15
Подобранные параметры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
