Сообщение Maxx nsk » 08 июл 2014, 11:51
Yuriy ODS писал(а):или дохлый соленоид наддува или не герметичен впуск между турбиной и двигателем
смотреть не только патрубки впуска и байпас, но и все вакуумные шланги идущие на коллектор
лучше впуск опрессовать и мыльным раствором понять где травит
спасибо,буду пробовать ;)
Maxx nsk
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Maxx nsk » 09 июл 2014, 04:57
михаил82 писал(а):Ну с места возьми и дай в пол и посмотри на скольки оборотах у тебя кило станет.
вчера после работы два раза,со светофора,давил в пол и ни разу буст не поднимался выше 0.5... сегодня утром,ехал на работу,первый раз буст дошёл до 0.7- при плавном нажатии на педаль газа. второй раз до 1.0-при резком нажатии в пол...
ниххера не понимаю... :angry-banghead:
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Yuriy ODS » 09 июл 2014, 08:43
Я бы фрибуст попробовал и глянул бы давку(кратковреммено, раза 2!). Напомните, откуда скидывать шланг?
Сообщение Maxx nsk » 09 июл 2014, 08:55
Yuriy ODS писал(а):Я бы фрибуст попробовал и глянул бы давку(кратковреммено, раза 2!). Напомните, откуда скидывать шланг?
можно попробовать :?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение jam » 09 июл 2014, 10:35
С вестгейта
Сообщение Maxx nsk » 09 июл 2014, 10:36
jam писал(а):С вестгейта
нет случайно фото...? вообще не шарю пока :?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Maxx nsk » 09 июл 2014, 12:49
парни,пожалуйста,покажите где находиться этот шланг с вестгейта :oops:
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Dimarik » 09 июл 2014, 13:03
Почитай устройство турбонаддува в интернете.
Есть и с картинками и с описание.
Все турбины конструктивно одинаковы
Сообщение Yuriy ODS » 09 июл 2014, 14:30
на турбине круглая штука со штоком. чем то консервную банку напоминает. на ее тоненький носик одета тонка трубочка. ее и надо снять
а потом после теста вернуть как было.
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 06:43
парни,что-то не дует турба больше 0,5... утром выезжаешь,раза 2-3 буст поднимается до 1 очка,потом,как-будто отсечка на 0,5 :? может не дуть из-за того,что родной кулёк плохо охлаждает? или дуть должна как положено в любом случае?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение михаил82 » 24 июл 2014, 07:07
Не, должно дуть в любом случае. У тя наверное соленойд сдох, хотя может и травит где, можно еще опрессовку на всякий случай сделать .... Мало ли.
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 08:22
у меня утром,пока машина не прогрелась,дует нормально... минут 15 покатаешься и всё,0,5 максимум. как соленоид проверить,не подскажешь?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение ankaine » 24 июл 2014, 09:36
Двумя постами выше, описан процесс проверки соленойда.
"на турбине круглая штука со штоком. чем то консервную банку напоминает. на ее тоненький носик одета тонка трубочка. ее и надо снять
а потом после теста вернуть как было."
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2014, 10:25
Солноид проверяется подачей 12В на него и продувкой трубочек. Если ничего не меняется - значит сдох.
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 10:43
его снять нужно,чтобы проверить?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2014, 10:44
Сам смотри, как тебе удобнее.
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 10:49
когда подам 12в,что должно получиться? щёлкать должен?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение jam » 24 июл 2014, 10:51
взорваться должен и пальцы оторвать.
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 11:02
ну ты прямо шутник...
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 11:03
если соленоид неисправен,буст не будет подниматься всегда?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение georg1970 » 24 июл 2014, 11:06
jam писал(а):взорваться должен и пальцы оторвать.
и надрать уши тому, кто так народ пугает))
Сообщение jam » 24 июл 2014, 11:20
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 11:21
кто-нибудь может нормально объяснить? хочется уже решить проблему!!!
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение jam » 24 июл 2014, 11:21
C00LM4N писал(а):Солноид проверяется подачей 12В на него и продувкой трубочек. Если ничего не меняется - значит сдох.
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 11:28
это я понял ) я имею ввиду,подам я 12в на соленоид и что должно произойти?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
