Сообщение Лёха 62 » 16 июл 2014, 16:43
16!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение ChiM » 17 июл 2014, 00:56
она и не 215/55)) это не сток, понятно же)
Сообщение Nameless » 17 июл 2014, 07:41
у чувака аутбляндер, хули тупите то?
Сообщение jam » 17 июл 2014, 07:51
а хули ты острый такой?
Сообщение Veter » 17 июл 2014, 13:55
да я просто так спросил, причем аут хули)))))
кстати если вот на трасссе где нить далеко от сервиса епнит, а докатка 16 вместо 18 че тогда делать то эвакуатор или 20км/ч ехать до шинсервиса?
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение jam » 17 июл 2014, 14:35
дело не в диаметре диска!
нужно сравнивать внешний диаметр колеса в сборе, если разница небольшая, то можно смело ехать и 60кмч или сколько там написано на докатке?
Сообщение Veter » 17 июл 2014, 14:45
jam писал(а):дело не в диаметре диска!
ясно.
80 по моему написано.
Veter
Сообщение Veter » 17 июл 2014, 17:03
дайте ссыль плиз если кто делал подстаканник чтоб он не открывался, поиском не нашел.
Veter
Сообщение jam » 17 июл 2014, 18:38
да не нужна никакая ссыль, ты разбери его и всё поймёшь.
починить не всегда получается, увы...
поэтому надо усиливать конструкцию до того, как она сломалась :)
Сообщение Dimarik » 17 июл 2014, 20:46
Veter писал(а):дайте ссыль плиз если кто делал подстаканник чтоб он не открывался, поиском не нашел.
Хватай ссылку https://www.drive2.ru/l/288230376151737218/
Сообщение латыш 57 » 17 июл 2014, 21:34
Товарищи подскажите . передо мной турбина снятая . понимаю что не видеале .но все же каой люфт вообще допустим . если осевой то сколько ну и продольный . крыльчатка вращается легко не цепляясь
Сообщение Dimarik » 17 июл 2014, 21:48
Посмотри для начала состояние крыльчатки (её краёв)- что бы не сожраны были.
Люфт должен быть минимальным совсем. Я щупал и живую и мёртвую в хлам - разница очевидна
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2014, 21:51
Все просто - на крыльчатке не должно быть следов касания стенок, и поперечый люфт не должен такого допускать. При этом зазор между лопастями и хаузингом должен быть минимальным.
Сообщение латыш 57 » 17 июл 2014, 22:01
это понял и не выявил . но смущает лишь одно осевой люфт где то 0.5_0.8мм это приблизительно .
Сообщение Dimarik » 17 июл 2014, 22:04
ну хз сколько это в реале, но по цифрам мало )))))
смотри как писал я и Серёга.
Состояние крыльев и что бы не касалась стенок
п.с. на мертвой турьине мм 3-4 гоняет )))
всё хочу снять на видео, но забываю (турба в гараже как декор валяется)
Сообщение Deonis » 17 июл 2014, 22:05
Ребят, а подскажите что за датчик кислорода 1? Ошибку пишет р0131.
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Dimarik » 17 июл 2014, 22:07
Если я не путаю - то это лямда
Сообщение Deonis » 17 июл 2014, 22:30
Так машина себя ведет хорошо..никаких нареканий)
Deonis
Сообщение Strogan » 17 июл 2014, 23:24
Толя, поперечный люфт должен быть на любой турбе. А вот осевой, нет. Турба девятая? Если сток, выбрось и забудь.
Сообщение georg1970 » 18 июл 2014, 01:31
Люфт есть на лбой турбине, даже на новой. продольно вал может ходить чуть-чуть и немного поперечно. все проверять без усилий.
Сообщение georg1970 » 18 июл 2014, 01:33
Deonis писал(а):Ребят, а подскажите что за датчик кислорода 1? Ошибку пишет р0131.
подогрев лямбды не работает. она не может нормально показывать при этом.
Сообщение Deonis » 18 июл 2014, 10:54
Вердикт?Надо менять или так сойдет?)
Deonis
Сообщение jam » 18 июл 2014, 11:02
ты так шутишь что ли?
Сообщение Deonis » 18 июл 2014, 13:17
Нет. Я серьезно спрашиваю.
Deonis
Сообщение jam » 18 июл 2014, 13:28
Денис, ты перегрелся или как?
Тебе же Шота написал "подогрев лямбды не работает. она не может нормально показывать при этом."
что тут не понятного?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
