Турботаймер APEXI
Турботаймер APEXI
Сообщение bioskster » 11 июл 2014, 22:20
Народ прошу сразу не пинать. Как его подключить? Нигде не нашёл распиновку замка зажигания, распиновка на турботаймере понятна, вопрос в том куда их конектить. :oops:
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Турботаймер APEXI
Сообщение F1XeR » 12 июл 2014, 06:34
Я подключалочень просто... Отключал фишку от замка зажигания, и прозванивал скрепкой xD
Там впринципе 3 контакта в фишке - стартер, зажигание и еще чтот.... Правый верхний контакт вроде зажигание, чтоб завести контачишь его и стартер ;)
P.s. расположение уже не помню, но хоть примерная картина ясна)))
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение bioskster » 12 июл 2014, 22:00
чтобы понять распиновку замка нужно вставить ключ в замок зажигания, поворачивать в каждое положение ключ и смотреть на каких контантах будет появляться 12 вольт?
Постоянные 12 вольт понятно как найти :)
bioskster
Сообщение Flip:Who? » 12 июл 2014, 23:19
Всё правильно, так и делай. Единственное, к примеру, на Дайхацу ЮРВ когда я ставил сигу, у сиги и ЮРВ перепутаны зажигание1 и зажигание2. Вот какое зажигание надо поддерживать чтобы не глохла - хз.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2014, 23:31
В книжке можно глянуть, какое зажигание за что отвечает.
Если верно помню, у нас одно - основное, на двиг, а второе на какие-то другие штуки, типа климата.
Сообщение bioskster » 13 июл 2014, 10:55
C00LM4N писал(а):В книжке можно глянуть, какое зажигание за что отвечает.
Нужно цеплять зажигание на основное? Которое на двиг идет?
bioskster
Сообщение C00LM4N » 13 июл 2014, 10:58
Если ты хочешь, чтобы автозапуск включал тебе печку, а не двигатель, то нет )))
Сообщение bioskster » 13 июл 2014, 21:05
C00LM4N писал(а):Если ты хочешь, чтобы автозапуск включал тебе печку, а не двигатель, то нет )))
а зачем мне автозапуск я же устанавливаю турбоиаймер как отдельный девайс.
bioskster
Сообщение bioskster » 14 июл 2014, 09:35
фигня какая-то, подключил но нифига не работает, даже в режим настройки турботаймера не войти, по умолчанию горит 30 сек.
вроде простая задачка, понять где нужные провода в замке зажигания и законектить их, а никак не получается :(
Может что напутал в нахождение нужных проводов в замке зажигания?
разъём замка зажигания
схема подключения турботаймера.
bioskster
Сообщение C00LM4N » 14 июл 2014, 09:45
Опечатался. Турботаймер, а не автозапуск.
Провод на ручник подключил как надо? Я так понимаю без него не будет работать (можно напрямую воткнуть к плюсу или массе, смотря как он должен подключаться, если не хочешь ручник затягивать).
Сообщение bioskster » 14 июл 2014, 09:54
C00LM4N писал(а):Опечатался. Турботаймер, а не автозапуск.
Провод от ручника завел на ручник, нужно проверить будет, я так полагаю если не использовать ручник то просто этот провод на массу должен идти.
bioskster
Сообщение bioskster » 15 июл 2014, 20:46
Все заработало. Дело было в плохо подключенном провода ручника. Завел провод ручника на массу и все гуд. Спасибо Серег за подсказку :)
bioskster
Вернуться в Электрика
