Сообщение jam » 16 июн 2014, 22:31
не ржавеет)))))
Сообщение C00LM4N » 17 июн 2014, 10:18
Нет вестгейта - нет лишних препятствий. Также нету разделительной стенки твинскрольной (это сингл-скролл). Все это должно улучшить производительность выхлопа и противодавление.
Сообщение Strogan » 17 июн 2014, 17:40
Серег, как улитка увеличит производительность выхлопа? Может увеличит кпд?
Сообщение C00LM4N » 17 июн 2014, 20:19
А горячая улитка не в выхлопе стоит?
Сообщение Strogan » 17 июн 2014, 20:29
Я думал производительность выхлопа от оборотов и смеси зависит. Тоесть прямотоком мы увеличиваем производительность-выхлопа? Его становиться больше? Или он горячее?
Сообщение C00LM4N » 17 июн 2014, 20:30
Производительность выхлопа есть его пропускная способность. Чем жирнее, тем больше.
При чем тут обороты и смесь?
Сообщение Strogan » 17 июн 2014, 21:41
Тоесть выхлопные газы и выхлоп для тебя не одно и тоже? Выхлоп - это труба, а выхлопные газы?
Сообщение C00LM4N » 17 июн 2014, 21:51
Давай тогда, чтобы всем было понятнее, называть трубу - выпуском.
Производительность выпуска.
Сообщение Strogan » 17 июн 2014, 22:32
Уговорил :)
Сообщение georg1970 » 24 июн 2014, 11:32
C00LM4N писал(а):Нет вестгейта - нет лишних препятствий. Также нету разделительной стенки твинскрольной (это сингл-скролл). Все это должно улучшить производительность выхлопа и противодавление.
Нужно дополнить,что тип горячки влияет на спул. В порядке ухудшения- твин скрол, тиал, сингл скрол.
турбина
Сообщение Maxx nsk » 08 июл 2014, 05:20
Парни,подскажите...
Как можно проверить турбину на жизнеспособность,чтоб наверняка? уже почистил форсы,сменил свечи и фильтра,а машина не "пуляет" :? вообще нет пинка,когда турба включается... с чего начать?
Maxx nsk
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 913-909-0094
Re: турбина
Сообщение deniska » 08 июл 2014, 05:39
ну датчик подключить проверить давку
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: турбина
Сообщение Maxx nsk » 08 июл 2014, 05:42
датчик стоит,вроде дует,на трассе,когда стрелку "ложил" 1 очко надувало...
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Re: турбина
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 06:37
Так кило то с места к скольки поднимает? Если дует бар но с 4000 только так может тогда просто опрессовку надо сделать мож сечет откуда воздух из системы, поэтому и подрыва то нет)
Re: турбина
Сообщение Maxx nsk » 08 июл 2014, 06:51
Миш, :? а ко скольки должно бар надувать???
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Yuriy ODS » 08 июл 2014, 09:58
По жопометру подрыв должен быть почти сразу при тапке в пол. Секунды через 2.
Re: турбина
Сообщение deniska » 08 июл 2014, 10:03
Maxx nsk писал(а):Миш, :? а ко скольки должно бар надувать???
с новым мотором у меня сейчас 1,3 дует
deniska
Сообщение Maxx nsk » 08 июл 2014, 10:14
Yuriy ODS писал(а):По жопометру подрыв должен быть почти сразу при тапке в пол. Секунды через 2.
ягде-то с год назад катался на треке,с пробегом 110000 км и по-этому считаю,что мой не едет... тот просто срывался как бешенный,а у меня вальяжный какой-то :? турба свистит,датчик показывает,что турба дует,а разгон вялый и на протяжении,допустим с нуля до 120 км\ч плавный разгон и нет ощуния,что под капотом турба...
я вот почему и интересуюсь,можно ли её как-то проверить??? чеков ни разу небыло. или это только методом тыка?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Re: турбина
Сообщение ChiM » 08 июл 2014, 10:20
deniska писал(а):с новым мотором у меня сейчас 1,3 дует
на родном соленоиде без настройки?
Maxx nsk писал(а):ягде-то с год назад катался на треке,с пробегом 110000 км и по-этому считаю,что мой не едет... тот просто срывался как бешенный,а у меня вальяжный какой-то :? турба свистит,датчик показывает,что турба дует,а разгон вялый и на протяжении,допустим с нуля до 120 км\ч плавный разгон и нет ощуния,что под капотом турба...
мож тот трек был не сток?)
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 10:26
Ну с места возьми и дай в пол и посмотри на скольки оборотах у тебя кило станет.
Сообщение Maxx nsk » 08 июл 2014, 10:31
михаил82 писал(а):Ну с места возьми и дай в пол и посмотри на скольки оборотах у тебя кило станет.
ок,сегодня попробую :D
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Re: турбина
Сообщение deniska » 08 июл 2014, 10:36
да. сам в шоке. датчик дефи япония с юнитом, там все пиишет записывает, подключил к егулятору
deniska
Сообщение Maxx nsk » 08 июл 2014, 10:44
но кстати,в городе,ни разу не замечал чтоб 1кг надувало... :?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Yuriy ODS » 08 июл 2014, 11:40
или дохлый соленоид наддува или не герметичен впуск между турбиной и двигателем
смотреть не только патрубки впуска и байпас, но и все вакуумные шланги идущие на коллектор
лучше впуск опрессовать и мыльным раствором понять где травит
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 115
