Re: Минводный душитель - Куни 19Т задушена, теперь душу ТД-0
Сообщение михаил82 » 01 июл 2014, 19:25
:D :lol: :clap:
Сообщение Homa » 02 июл 2014, 09:30
Сообщение VVV » 02 июл 2014, 10:10
Порвал :-)
Сообщение михаил82 » 02 июл 2014, 10:11
Мне партизанский вариант больше нравится)
Сообщение михаил82 » 07 июл 2014, 21:09
заезд с срт - обратите внимание на колёса - букс на старте
Сообщение C00LM4N » 07 июл 2014, 21:34
У срт букс вижу, а у тебя не понять, видео снимали на китайский айфон )))
Сообщение jam » 07 июл 2014, 22:21
в видео говорят, что у михи японские 2.5 литра))))
вот откуда у него 11.8 на квотере.
Сообщение C00LM4N » 07 июл 2014, 22:29
Свапнул жейзет втихаря.
Сообщение михаил82 » 07 июл 2014, 22:37
Задние один полный оборот - четко видно) передние уже невидать.
Сообщение михаил82 » 07 июл 2014, 22:59
Нанканг йобта - зацеп ад)))
Сообщение Dimarik » 07 июл 2014, 23:16
Ты как то писал что коты ссут на колёса.
Может дело не в Нанканге а в волшебной котовой моче ))))))
Сообщение михаил82 » 07 июл 2014, 23:19
Вот заезд на 12,6 с х5м
Сообщение михаил82 » 07 июл 2014, 23:22
Старт с эво с детоном
Сообщение михаил82 » 07 июл 2014, 23:32
С эво 10, много ему привез)
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 00:01
Спеки эво в кратце
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 00:08
Ну и ковка и 2 бара)
Сообщение dato » 08 июл 2014, 00:12
Уходит в точку!
Всем взять за образец!
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 16:58
Отбой посоны) Краснодара не будет) Скорее всего предстоит тюнь проект по мотору)
На давке 1,86 на 110ом бензе чето зацокало под капотом и после 2000 оборотов мигает чек теперь при нагрузке, на ХХ работает ровно) , записался на след неделю на вскрытие, но думаю вряд ли там всё хорошо). Теперь мы знаем предел нашего мотора.... :D
Теперь давайте думать, прикидывать - жду дельного совета. Конечно, вскрытие ещё покажет, но думаю мотор готов)
Цель следующая - будем дуть 2-2,2 бара на 110 ом оувене 71ом портированном...
Исходные данные - в гараже лежит абсолютно новое колено и шатуны эво9 в целофане....
Вижу варианты:
1. Купить собранный в Японии низ эво9 за 100 косарей и через пару месяцев его поставить (срок доставки 1,5-2 мес)
2. Отремонтить свой мотор из имеющегося нового колена и шатунов эво9, докупив всё необходимое и запилив башку. Примерный бюджет каков интересно будет в этом случае?
3. Поискать хороший и купить бу мотор с эво 8 - 9 , сделать ему лёгкий ребилд и ездить на нём, что тоже кот в мешке.
Больше склоняюсь к первым двум вариантам...
Буду рад дельным советам как поступить чтобы поехать через пару месяцев на обкатку на крепком низе и продуваемой надёжной башке....учитывая мою удалённость от МСК и Костяновского гаража. Мастер в принципе хороший есть в Пятигорске (капиталил мне 4 года назад на селике 1зз мотор - до сих пор люди душат эту селику - сделал на совесть, поменяли уже на ней всё кроме мотора) Можно отправить мотор Костяну, но в этом случае получается ставить его будет другой человек, который понятно в случае чего тупо разведёт руками - хотя человек многим делал серьезные моторы - жалоб нет - опытный моторист со слов окружающих). Ехать с цоканьем к Костяну? Не опасно ли? Так то едет нормально, только цокает) Да и если через неделю будут разбирать тут, то смысл потом собирать мотор обратно чтоли...бред ...мысли в слух. В общем время есть давайте подумаем чо делать)
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2014, 17:20
Перед вскрытием я бы проверил компрессию и посмотрел цилиндры эндоскопом. Может это и не низ вовсе.
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 17:23
Может, но я на всякий случай готовлюсь к худшему варианту)
Сообщение jam » 08 июл 2014, 17:24
Видео цокота нам запили!
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 17:31
На холостом работает хорошо, цокает под нагрузкой только при движении, а в салоне я слышу при езде цоканье только но боюсь Вы не услышите. Но даже на ХХ работать стал мотор по другому, как тракторный штоле) и когда у дросселя даёошь в ручную газу за тросик то треск какойто как короткое замыкане - послушайте...
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 17:32
Может датчик какой съебался?
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2014, 17:38
Треск как короткое замыкание - это срабатывание Accel Enrich. Короче, форсунки этот звук дают. У меня так же, и цоканье от них хорошо слышно под капотом.
А других странных звуков я не услышал.
Сообщение михаил82 » 08 июл 2014, 17:46
Я и говорил на ХХ работает ровно, немного тракторно как то - цокает под нагрузкой - звук под нагрузкой сильно напоминает работу двигателя от отечественной классики - когда цепь подгремливает - во!
