Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение ChiM » 24 июн 2014, 14:02
Сообщение михаил82 » 24 июн 2014, 14:36
Я же говорил, что никакие тормоза больше кило неудержат...неверили. Это на нелегале похуй если при 0,8ми начинает потихоньку срывать так как незаметно и красный не загориться, а с телеметрией на двух педалях больше 0,6 уже нераздуешь - начинает срывать, я после ингушетии подробно описывал этот косяк, и самоё говно в том, что приходится отпускать газ когда чуствуешь что срывает, а в этот момент как назло старт и мандец - всё просрато( однозначно лаунч решает в условиях телеметрии.
Сообщение kirill86 » 24 июн 2014, 14:46
Буст поднялся когда обратно ехал наверно потому что под остыл мотор, куль
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение михаил82 » 24 июн 2014, 14:48
Помяните мое слово ! Шота сделает лаунч и время будет 11,5
Сообщение georg1970 » 24 июн 2014, 14:49
михаил82 писал(а):Я же говорил, что никакие тормоза больше кило неудержат...неверили. Это на нелегале похуй если при 0,8ми начинает потихоньку срывать так как незаметно и красный не загориться, а с телеметрией на двух педалях больше 0,6 уже нераздуешь - начинает срывать, я после ингушетии подробно описывал этот косяк, и самоё говно в том, что приходится отпускать газ когда чуствуешь что срывает, а в этот момент как назло старт и мандец - всё просрато( однозначно лаунч решает в условиях телеметрии.
Все держало раньше и в первом заезде тоже держало, прыгнул с 1.2 . Просто с лаунчем удобнее, ничего не надо расчитывать и подгадывать- встал, раздулся и ждешь...
Сообщение kirill86 » 24 июн 2014, 14:50
Ну 11.5 тебя понесло конечно, с нашим длинным автоматом
Буст рости будет на лаунче, тож не просто подгадать по светофору
kirill86
Сообщение georg1970 » 24 июн 2014, 14:52
kirill86 писал(а):Буст поднялся когда обратно ехал наверно потому что под остыл мотор, куль
Заезды были на холодном моторе, куль остужал углекислотой, темпер впуска почти одинаковый- имхо, не в этом дело...
Сообщение georg1970 » 24 июн 2014, 14:54
kirill86 писал(а):Ну 11.5 тебя понесло конечно, с нашим длинным автоматом
я еще пару от вр4 поставлю. думаю, что 11.7 реально будет с ней, если првгнуть с лаунча на 1.5 кг...
Сообщение kirill86 » 24 июн 2014, 14:57
Ты не забывай что много буста на старте тоже не хорошо, потому что букса много будет это тож лишнее время и мало буста тож плохо провалится, искать середину нужно, недавно 1.5 чисто случайно получилось на лаунче оч долго буксовал
kirill86
Сообщение михаил82 » 24 июн 2014, 15:02
С 1 - 1.2 идеал.
Сообщение михаил82 » 24 июн 2014, 15:05
С хуяли меня понесло то? 11,5 у Шоты вполне реально и достижимо. Илюша вон до сих пор за мои 12,5 мне пол ляма должен...говорил с 13ти невыеду спорил на фуру лимонада)))....
Сообщение kirill86 » 24 июн 2014, 15:10
Чем дальше тем тяжелее время достигается
kirill86
Сообщение georg1970 » 24 июн 2014, 15:15
это точно. 11.5 это очень быстро для трека. там нужно порядка 550 лс на колесах с нашим весом. акпп не вывезет однозначно.
Сообщение михаил82 » 24 июн 2014, 15:34
А кто говорил что будет легко?) снять тяжелые колеса, тормоза, разобрать жопу(регламентом в стрите разрешено) и пробывать с лаунча ябашить. Ну и дунуть пару очков - в жаре на гонках один хер на. 1,7 откатит. Пробывать надо, чем черт не шутит.
Последний раз редактировалось михаил82 24 июн 2014, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение georg1970 » 24 июн 2014, 15:37
трудно и нереально- это разные вещи.
Сообщение kirill86 » 24 июн 2014, 15:59
михаил82 писал(а):А кто говорил что будет легко?) снять тяжелые колеса, тормоза, разобрать жопу(регламентом в стрите разрешено) и пробывать с лаунча ябашить. Ну и дунуть пару очков - в жаре на гонках один хер на. 1,7 откатит. Пробывать надо, чем черт не шутит.
Че б откатывал буст, да и пару очков на 30-Ке не спасет для такого результата
К нам поедешь 29.06?
kirill86
Сообщение C00LM4N » 24 июн 2014, 18:02
Да уж, что-то с ф-коном все как-то не ясно работает...
Может другой мозг надо?
А насчет ланча. Во-первых, на больших турбах не всегда предсказуем результат. На томеях у нас фиг надуешь чего на ланче.
Во-вторых, насчет "не надо думать" - вообще тоже надо. Долгий ланч перегревает камеру и в заезде может начать лезть детон.
Сообщение михаил82 » 24 июн 2014, 19:37
На 110ом никаких детонов - хоть 20 секунд стой. Это на 98ом начинает детонитт если постоять
Сообщение C00LM4N » 24 июн 2014, 19:50
Это еще зависит от того, насколько большой запас по зажиганию.
Я так понял, что Шота тебе не до предела детонации настраивал, а с запасом.
Сообщение georg1970 » 25 июн 2014, 00:54
мне проще, я могу на Ку16 поехать, там вообще детона нет))
Сообщение georg1970 » 25 июн 2014, 06:20
только что вернулся из сервиса. фото свечи из 3 цилиндра... в нем же упала компрессия на 1 очко...свечи прошли всего около 3 тысяч км.
Сообщение ChiM » 25 июн 2014, 06:30
а обломок куда делся...?
Сообщение jam » 25 июн 2014, 06:38
вот те раз... хорошо, что не пробило клапан, как у меня, видимо удачно сгорело или вылетело.
очень вовремя замечено и выкручена свеча.
Сообщение KVADRAT » 25 июн 2014, 07:18
Так а что вовремя, компрессия все равно пропала.
Не просто же так
Сообщение jam » 25 июн 2014, 07:46
не пропала, а упала на 1 очко, это не страшно.
и она может обратно вернуться, т.к. под клапанами выпускными тупо нагар мог появиться из-за хуёво сгорающей смеси.
