Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 09 июн 2014, 21:39
Чтобы посмотреть голосовалку, надо лезть в БД.
Может кто-то передумал, может кого-то цена не устроит, у кого-то финансовые проблемы.
Так что записываемся через личку.
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2014, 16:14
В понедельник закрою список и озвучу сумму для оплаты.
От момента начала записи еще парочку патчей продали, так что будет еще дешевле ) Хотя, возможно, будет целесообразно часть денег отложить на DMA, ибо он будет тоже недешевый.
Сообщение georg1970 » 15 июн 2014, 12:31
сегодня подкинули инфу для размышления. вроде как виртуал дайно при расчете мощности так же смотрит на загрузку форс. и из-за этого на богатой смеси может показывать больше мощи, чем на бедной...
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2014, 12:46
А теперь давай поразмышляем, как он определяет скейлинг форс...
У меня на богатой смеси показывал меньше.
Расчет идет только по скорости роста оборотов и времени. Плюс еще надо TPS, чтобы было понятно, где считать.
Сообщение jam » 15 июн 2014, 12:48
надо записать лог без загрузки форс и станет ясно :)
Сообщение georg1970 » 15 июн 2014, 12:57
честно говоря, я сам очень сильно сомневаюсь в этом, но мне сказал человек, понимающий в настройках. хотя я никакой логики не вижу вообще в этом. допустим у меня 2-х литровые форсы и я еду на смеси 11 при загрузке форс 40 процентов. Теперь у меня литрухи и я еду на смеси 11 при загрузке 80... с какого перепуга на литрухах покажет больше мощности..?
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2014, 13:05
Не использует виртуал дино никаких параметров, кроме вышеуказанных.
Для неверующих я специально вырезал все, кроме времени, rpm и tps. Значения, естественно, одинаковые с полноценным логом.
Сообщение invictus » 15 июн 2014, 13:35
Спасибо, ребята, спасаете мотор, хорошее дело эта новая прошивка.
Залил дорогущий бензин на шелл, 98 типа спорт. Постоянно на нём чек мигает при разгоне даже в полпедали! До этого душил на Кириши 98, лишь изредка на кочках моргало :)
И это с утра в +10, представляю, что в жару будет...
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2014, 13:41
Детон на стоковых настройках может быть в 2 случаях - либо бензин 95, либо с двигателем что-то не так (сюда входит как настоящий детон, так и всякие дребезги от выхлопа и т.п.).
На простом хорошем 98 с твоей сток прошивкой он не должен мигать вообще никогда. Ну может быть совсем-совсем редко на переходных режимах, типа сбросил газ и сразу же резко нажал.
Сообщение georg1970 » 15 июн 2014, 13:45
Серега,я тебя удивлю. Можно?))) На богатых смесях поймать детон гораздо проще, чем на бедных. Эво и трек в стоке звенят на своих богатых картах наверху и постоянно откатывают угол))
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2014, 13:47
Не надо меня удивлять.
Если трек в стоке звенит на 98 наверху - значит чему-то писец.
Не только у меня, но и на многих других треках на 98 все абсолютно тихо везде.
А те парочка, что звенели на сток прошивке, при любой попытке обеднить или навалить угол начинают звенеть еще сильнее (один из-за ковки, а другой хз почему).
Сообщение georg1970 » 15 июн 2014, 14:21
я недавно смотрел стоковый трек, с ним все в порядке. наверху позвякивает. смотрел недавно стоковую 8ку, позвякивает, хотя тоже все в норме... сегодня разговаривал с человеком как раз на эту тему- настройщик, он поддтвердил, что это так и есть и что на богатой смеси легче поймать детон. Богатая в его понимании- 10 и больше...
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2014, 14:32
Как определялось, что все в норме?
Что значит "легче поймать детон"? Угол будет хуже или что?
Не было у меня таких треков, которые бы на богатой смеси звенели больше.
Сообщение georg1970 » 15 июн 2014, 14:50
На смеси 10 и болеее смесь очень плохо горит, давление в камере растет избыточно, появляется детон. Он вообще на бедных смесях настраивает. говорит, что егт 930-950 вполне нормально.
Сообщение Strogan » 15 июн 2014, 15:02
Вот в тему егт. Езжу на смеси 11.2 еа тапке на сток улитке и давке 1.3. Поменял коллектор, в новый егт еще не вкрутил, но во ощущениям ох как высокий он. Езжу на 95 м, детона оч мало. Что то я делаю не так? Мож и правда нех егт на 850 зажимать?
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2014, 15:35
Шота, если смесь плохо горит, откуда избыточное давление? "Плохо горит" подразумевает, что давления мало.
Женя, 11.2 это не для сток валов. Бедно слишком и горячо.
Я вообще слабо представляю что там за углы, ибо у меня на 1.3 на сток прошивке детонило безбожно с 95.
Сообщение georg1970 » 15 июн 2014, 15:46
Серега, реально обламывает все по полкам тебе раскладывать. Думай сам физику процесса- тепловое расширение и д...
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2014, 17:49
Богатая смесь горит медленнее -> давление растет медленнее -> детона меньше.
Хотя, может не будем это обсуждать? Мы же все равно каждый при своем мнении останемся ) По крайней мере, если тебя это утомляет.
Сообщение C00LM4N » 15 июн 2014, 23:17
Предварительная запись на Alt Maps закрыта.
Цена: 830 руб.
Напоминаю, что номер карты во втором посте этой темы.
Не забываем отписывать об оплате.
Сообщение nikshapilov » 16 июн 2014, 09:31
invictus писал(а):Спасибо, ребята, спасаете мотор, хорошее дело эта новая прошивка.
вчера в тверской области заправил "98й" бензин. Моргал чек на всех режимах, кроме как в пол-педали.. ужас 6ля а не бензин
Сообщение Dimarik » 16 июн 2014, 15:38
У меня тоже самое было после заправки на ТНК
Сообщение Dimarik » 16 июн 2014, 20:26
Опробовал сегодня Ланч - пилятььь.
Стартанул с килограмма и чуть не обосрался.
Ипать дубасит ))))
Сообщение Strogan » 16 июн 2014, 21:22
Терпеливый ты :) долго выдержал не попробовав :)
Сообщение invictus » 18 июн 2014, 23:33
Выкатал бак, залил Кириши, ебашит норм, чек моргает только на кочках или в резко переходных режимах :)
Интересно, сильно ли изменится ситуация, когда-таки руки до буста дойдут?
Alt maps так и не понял, для чего. Переключение на более злую или на какую пожелаешь прошивку?
Сообщение jam » 19 июн 2014, 06:37
Делаешь себе два вида карт, под бодрую езду на хорошем бензе и под спокойную езду на говняном бензе (АИ95)
зимой к примеру можно на 95 кататься, т.к. прогревы и валить особо негде на все деньги))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
