Нет, не такие. У тебя SH4-750. Проверь маркировку)
Маркировка SH4-750, 12 Ом. Так нужен бокс под них или нет?
Фишки трековские не подходят, но это не проблема, уже купил. Кстати как менять, отрезать родные и припаивать новые? Кто как делал?
jam писал(а):штатная рампа +проставки от тойтоты - и всё встанет.
соленойды надо переносить или сдвигать в сторону, либо выбросить их нахер, что я сделал при первой же возможности)))
Marshall писал(а):Сам абсорбер не надо выкидывать, а соленоид нахер.
Marshall писал(а):абсорбер удаояет запах бензина из под капота. не обязательно его во впуск заводить. смысла в этом 0.0
C00LM4N писал(а):В каких пределах эта система поддерживает давление в баке?
C00LM4N писал(а):При каких условиях какие соленоиды срабатывают?
Marshall писал(а):Во-первых, эти пары бензина (считай прошедшие уже угольную очистку) итак из себя представляют практически кислород
Огорчу немного - это не так, быстро наступает насыщение и начинается десорбция. Получаем бензин в чистом виде под капотом.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
