Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение georg1970 » 01 июн 2014, 07:20
Не совсем врубаюсь. Он видит текущую передачу, но работает не строго по картам а интерполирует... почему так?
Сообщение Rcus » 01 июн 2014, 07:31
Интерполяция - не более чем средство обработки переходных режимов при переходе между 2-3 передачей. В остальных случаях % либо 0 либо 100
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 10:02
Серега, мы Леше еще должны за луанч или нет? Если нет, то может уже можно приступать к следующей фиче?
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2014, 10:16
Да, можно.
Следующий этап это DMA, но для него нужны в т.ч. альтернативные карты.
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 10:23
В чем загвоздка? Чего стоим, кого ждем?))
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2014, 10:24
Не все так просто и быстро )
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 10:28
ну так в чем проблема то? Леха занят или что?
Сообщение Rcus » 03 июн 2014, 11:07
Так для начала надо обсудить это дело. Например какие карты нужно сделать переключаемыми, как их переключать, какая индикация нужна. Направление DMA я пока не разрабатывал, но нужно также придумать какие карты нужны в памяти (там по-моему всего 2 килобайта есть свободной под DMA памяти)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2014, 11:32
Я предложил WGDC, топливо, зажигание. Может быть карты давления и скорости (по времени) переключения коробки.
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 12:26
Леш, я думаю, что кроме тебя самого никто не скажет, какие карты необходимо сделать. Мы можем только обозначить цель- возможность онлайн править прошивку. Как это реализовать- тут ты самый главный спец)) Если тебе нужно знать, какие именно параметры нам надо править, то я могу скинуть список...
Сообщение Rcus » 03 июн 2014, 12:39
Ладно. Давайте поговорим о способах переключения карт.
Пока есть несколько вариантов:
- педалью газа. Возможно только на заглушенной машине
- селектором автомата (например задержать в режиме M+). Возможно только при остановке и только на автомате
- кнопками на руле. Не уверен что получится, и в любом случае не подходит перешедшим на эво руль.
- дополнительным тумблером (мне нравятся трёхпозиционные, в которых третье положение не фиксируется). Нужно скидываться мне на контроллер чтобы разобрать его и найти куда включить. И нужен будет дополнительный пин, и тумблер куда-то колхозить, но нет ограничений других вариантов.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2014, 12:43
А почему на ходу нельзя, если селектором переключать?
Так-то селектором лучше всего. "-" на 3 секунды - первый набор карт, "+" на 3 секунды - второй. Либо можно еще и с тормозом, хотя никто ни при каких условиях "+" и "-" по 3 секунды все равно не держит. Для подтверждения мигать чеком 1 и 2 раза, соответственно.
Сообщение Rcus » 03 июн 2014, 12:53
Да, наверно и вправду в движении можно. Правда на механике такой финт всё равно не пройдёт.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2014, 12:55
Ну у них и по передачам карты не переключаются, не привыкать.
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 13:06
Серега, если DMA не возможет без альтернативных карт, то нужно делать универсальный вариант, чтобы те, кто на мехе, тоже имели возможность корректировать прошивку онлайн. Мне больше нравится Лешин вариант с тумблером. Все это не так уж сложно реализовать...
Сообщение Rcus » 03 июн 2014, 13:11
Это не взаимоисключающие варианты, в любом случае включение альтернативных карт по педали газа при включении зажигания делается легко и будет работать с любым рулём и трансмиссией, просто это самый неудобный вариант.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2014, 13:16
Ну пусть на механике и ставят тумблеры. А на автомате и плюсик с минусиком збс, и не надо лишних проводов и дырок в торпеде.
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 13:42
Если Леха сделает мод под селектор, то как те, кто на мкпп, смогут воспользоваться им с помощью тумблера?
Сообщение Rcus » 03 июн 2014, 13:46
Не смогут, я уже писал что нужно, чтобы сделать переключение тумблером
Rcus
Сообщение t527rus » 03 июн 2014, 13:47
Rcus писал(а):Нужно скидываться мне на контроллер чтобы разобрать его и найти куда включить
В смысле,нужен мозг?Давай сейчас куплю на Яхе ГТАшный мозг(там как раз есть недорогой)и отправлю тебе прямиком с Японии.Недели через две он будет у тебя.
Сообщение georg1970 » 03 июн 2014, 14:07
у меня валяется от гта, через неделю смогу емсом отправить
Rcus писал(а):Не смогут, я уже писал что нужно, чтобы сделать переключение тумблером
так и я о том же. нужно делать универсальный вариант и для мкпп и для акпп.
Сообщение t527rus » 03 июн 2014, 14:12
Поддерживаю
Сообщение C00LM4N » 03 июн 2014, 14:58
Под селектор надо в любом случае. У большинства акпп и глупо ставить тумблер, когда есть на что привязать переключения.
Под тумблер - это дополнительный функционал.
Сообщение Strogan » 03 июн 2014, 19:10
Значит надо делать и так и так. Тумблер, и ручка.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
