Замена прокладки ГБЦ
Сообщение GREEN » 28 май 2014, 23:35
Ребят, прошу помощи.
Знаком с мотором эво 1-3, мотор 4-7 не разбирал.
Отличия есть?
Если в кратце, то не так давно потек радиатор.
На тапке в пол машина дергается.
Вот думаю прокладка ли это.
и если прокладка, то оригинал ММС металическая пойдет?
и как проверить прокладку? Газы в радиаторе вроде отсутствуют. Компрессию мерить?
Давно не рылся в машине.
Код прокладки металл дайте кто нибудь.
Еще в небольших планах поставить валы от ЭВО 7-8, + форсы в последствии.
Если пока что поставить валы, обязательно ли менять прогу?
Если лезти в голову что еще заменить кроме маслосъемных?
Прошу не пинать :naughty:
GREEN
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Замена прокладки ГБЦ
Сообщение C00LM4N » 28 май 2014, 23:42
Рывки и радиатор потек - это болячки. Вряд ли прокладка.
Для валов шиться не надо в принципе.
Сообщение GREEN » 28 май 2014, 23:55
C00LM4N, радиатор течет на 2х айртреках из 3х имеющихся.
А вот рывки лишь на турбике) Вот и интересно что это может быть, по сути грешу или на насос (там непонятно что стоит) либо на свечи (или катушки)
Завтра компрессию померию.
про валы спасибо.
GREEN
Сообщение Yuriy ODS » 29 май 2014, 00:10
Дерганье при тапке в пол - свечи первым делом
При замене прокладки гбц тебе нужна прокладка гбц, прокладки коллекторов, шпильки выпускного коллектора, маслосьемные колпачки(ходят слухи что можнь хюндай/киа, но я бы не хотел в мотор лезьть лишний раз), прокладка клапанной крышки, сальники свечных колодцев, сальники распредвалов
Номера сам посиотри:
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... nder-head/
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... ker-cover/
По хорошему гидрокомпенсаторы я бы махнул тоже, что бы долго туда не лазить - бери бюджетный хюндай/киа 2461033050
Радиатор бери китайскую тюнь цельноалюминевую для турботрека с трубочками под акп
Сообщение GREEN » 29 май 2014, 00:24
Yuriy ODS, и тебе спасибо)
Радиатор то я уже с AJstyle заказал))
По прокладке что менять я знаю, просто вдруг какие интимные вещи есть еще)))
А в каталоге металл не всегда указан, потому и спросил.
GREEN
Сообщение Yuriy ODS » 29 май 2014, 01:38
В каталоге все указано, к сожалению бывает, что некоторые детали указаны в сборе ((((
Мне например кровь из носа нужен нижний пластик левого порога, а он только всборе с порогом :cry:
Прийдется тащить из японии целый б/у порог в сборе с этим пластиком
