Здается мне, ты кое-что не понимаешь...ну да ладно, двиг твой, машина твоя. Я езжу на бу дэфи уже 3 года. Поменял 2 сенсора и оба только из-за того, что по тупости провод на излом поставили у основания сенсора при установке. ВСЕ, кого я знаю, едят на бу Гредди или Дэфи... ни разу я не слышал, чтобы хоть у кого-то были проблемы с сенсорами, поскольку все берут качественные СМИ. Не палятся и не врут. Зато друг у меня на эво ууже поменял 3 сенсора из AJS и еще 2 не работают, так болтаются, для красоты...
Да всё я понимаю.
Но считаю, что ЕГТ показывает верно, да не так надёжен, но и цена у него соответствует.
А на буст в принципе пофигу, пусть у него есть погрешность, это не страшно.
Речь не про буст а про егт, так как там погрешность стоит не малых денег
- kirill86
читай выше.
не я один езжу с егт депо.
Так вот я и не понимаю почему ВСЕ на этом ездят и ВСЕ меняют сенсоры
- kirill86
потому что многим этого достаточно.
поставил, настроился и забыл про него, можно даже снять и выкинуть.
Они красивые вроде говорят. Сам не видел, но в комсомолке писали)))
ничё красивого, самые обыкновенные.
закончили базар не по теме)))
депо с AJS сенсоры давки топлива точно говно полнейшее.покупал сразу несколько штук и все кривые.один новый разобрали так он гнилой уже и обрывается.
Именно депо? У меня и давка топлива, и давка масла уже год стоят и все хорошо.
- Статус: В сети
да депо только 52мм без пиков и варнингов где сенсор большой бочонок.вот эти сенсоры половина дохлыхC00LM4N писал(а):Именно депо? У меня и давка топлива, и давка масла уже год стоят и все хорошо.
эти датчики из самой дешёвой серии, у них даже сенсоры другие)))
да в курсе какая серия дешевая какая нет и что сенсоры разные
Это говнодатчики, они резистивные и все быстро дохнут.
- Статус: В сети
у меня брат уже 3 год с грядкой депо ездит, еще не один не сдох.
boris - Клубень Stage 1
Давненько посещала мысля о смене дисков и тут выдалась возможность их приобрести… пол дня ломал голову, что же взять, в итоге во время выбора и консультаций с владивостокскими братюнями по несчастью (это я имею ввиду аиртрек), выбор пал на Kosei Direzza!
Очень много разношироких, поэтому было сложно найти одинаковые диски и что бы были в идеальнейшем состоянии, но я нашёл и выкупил их, теперь сижу на попе ровно и жду их прихода с владика
Тип кованный
Диаметр 17 "
Ширина диска 9.0"
Вылет (ET) 33 мм.
Сверловка (PCD) 114.30x5
Вес 7кг.
)Тип кованный
Диаметр 17 "
Ширина диска 9.0"
Вылет (ET) 33 мм.
Вес 7кг.
Только в белый не крась, не порть весч
Как тебя не уломали то Владивостокские братюни на 18-ый размер???
Еле еле ширину подобрались приличную он хотел 8-ки, а с диаметром стойкий Антоха тут не проканало
- kirill86
Поехал я значи тв среду забирать акпп в сервис вернадку... в шанхай этот ебучий.
Последний раз там был года 2 назад... в этот раз впечатлений ещё больше. Для полного антуража там осталось только насрать в каждом углу
Не опнимаю, как вообще люди отдают туда свои авто на ремонт и тюнинг, это такая клоака!!!
Ну в общем загрузили акпп в багажник. И пока грузили и тазищили её до тачки по боксу, я испачкал кросовки, джинсы и футболку, потому что сука всё в говне в этой ёбанной дыре!!!!
Погрузили, поматерился из-за попачканных вещей и поехал в сторону дома потихоньку.
Как оказалось, сервисмен, который снимал коробку, поленился даже слить масло с акпп и во время ускорений оно хлестало через дифф и лилось мне в багажник, уже на подъезде к дому я начал ощущать запах мерзкой атф из багажника и понял, что дело пахнет весёлыми выходными днями с химчисткой для салона
Выгрузили коробасину, увидал, что всё в масле... поднял полы и увидел, что докатка вся плещется в вонючей атф
Сгонял в магаз, накупил очистителей тормозов, тряпок, химчисток и всякой шняги. Дождался субботы и начал операцию "свежесть".
КОгда разбирал багажник, то не мог понять, какого хера с правой стороны так много пыли, просто всё ей засрано, домкрат еле откопал даже))
Отпидорил всё до блеска. Из корыта под докатку слил около 2 литров масла, всё промыл и прочистил, красота.
А вчера решил починить задний омыватель, т.к. два года езжу без него, что-то забилось. Тем летом менял писалку саму в спойлере, помогло ровно на два пшика)))))
Снял боковую правую обшивку и охренел, там можно картошку сажать было... а виной тому, вывалившийся клапан в нише... тупо валялся там упёршись в бампер. Кое как его на место защёлкнул и отмыл всё от земли.
Нашёл проблему с омывателет, она была в районе потолка, в шланчике с пружинкой! в нём было много шлака от старой незамерзайки синей, сгусток. всё продул, промыл и о счастье, заработала сикалка, теперь я счастлив
Ещё прикрутил в субботу топливную рампу сток, т.к. на моей тюнь рампе внешний очкаэс регулятор поломался и пришлось подваривать его, как временное решение.
Я в этом шанхае как то был у ЭвоСпаера - мдаааа ну и местечко там
ну вот и я забирал коробку как раз из того места, где эвоспейр, прям напротив.
это дыра!!!
это дыра!!!
Тоже надо сделать писалку сзади...как купил еще не разу не брызгала) лень....а атфка в нише докатки у меня тоже - из литрухи открытой вылилась недавно когда брал на дальняк...похуй - антикор)
Я дно проантикорил пару лет назад - когда с коробки хлестало не по детцки.
Каждые км 100 доливал литруху. Возил в багажнике коробку с АТФкой ))))
воняло только гарью от выхлопа, а так ничего больше
jam писал(а):Поехал я значи тв среду забирать акпп в сервис вернадку...
Случайно не для меня коробас)))))))
- Separet
