Подскажите!!!
Загорелась лампочка абс, вроде все норм работает.
На форуме читал тему там так никто и не разгадал в чем дело
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Наверное что-то в абс поломалось.
Машина постоит какоето время и она опять тухнет. Короче временами загораеться
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Попыток прочитать код ошибки ждать не стоит?)
Dre518 писал(а):Подскажите!!!
кто-то писал, что абс при сточеных колодках может гореть...
непонятно колодки при чем?вроде от них не должно зависеть
на колодки абс не горит. ручник горит.
абс горит когда кз или обрыв или выход из строя одного или нескольких датчиков абс. все!
еще из за датчика ускорения может быть тупняк с абс
boris - Клубень Stage 1
У нашего одноклубника что-то подобное было с абс, на сколько я помню помогла банальная замена жижи тормозной.
ankaine - Клубень Stage 2
Тормозу как раз новую залил. Может из за неправильной прокачки тормозов?
Кто вообще как прокачивал наши тормоза?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Прокачивал раз десять , два раза менял тормозуху ни разу не загорался из за этого абс , ищи причину в другом , Рома верно сказал где-то обрыв или контакт подгнил на датчике или разьеме вот он мозг и ипет
- латыш 57
код ошибки прочти и не взрывай мозги.
Yuriy ODS писал(а):Шота, я не информативно выразился. Речь была о ПРУЖИНАХ RSR на стоковых стойках
Я где то читал что при установке заниженных пружин нужно отбойник подрезать чтоб отбоя не было. Сам пробовал помогает, но на треке надо пробовать. Ровно половину отрезал
- kirill86
jam писал(а):код ошибки прочти и не взрывай мозги.
Это было бы слишком просто.
что то у нас на форуме стало популярно - Мозгоклюйство
Как снять стопак который в спойлере???
- Dre518
- Тел.: 89261450046
сняв спойлер.
Дима, это вы чето злые стали. Че и спросить нельзя?
Кстати, вопрос. Кто чем бырявит торпеду, чтобы поставить датчик буста? Отверткой чето очкую...
Коронкой по дереву (у меня датчиков много).
дремелем =)
О, дремель как раз есть. Спасибо за совет, ато фсе ф поиск...
Дима, кнопку спасибо щас нажму
Алмазная коронка - главное диаметр подобрать что бы датчик пролазил и что бы провода не отключать и тянуть всё в сборе
всем доброго времени суток! подскажите товарищи, обязательно ли при замене ГРМ менять гидронатяжитель ? или как его проверить ? заранее спасибо
- игорь воркута
обязательно менять. Нехуй его проверять даже
