Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение VVV » 23 май 2014, 10:12
C00LM4N писал(а):Из пайпа между мафом и турбой - может.
Ну это понятно, только не очень представляю себе, где там может сифонить, там всего 2 хомута :-). Разве что шланг какой слетел с одного из сосков.
Сообщение Rcus » 23 май 2014, 10:12
Так кто может сказать какое должен показывать барометр скажем при баре наддува и 4к оборотов? Чтобы знать стоит ли в этом направлении копать.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 23 май 2014, 10:31
Дык он вроде атмосферное давление показывает, от расхода воздуха его показания не меняются.
Сообщение Rcus » 23 май 2014, 10:35
C00LM4N писал(а):Дык он вроде атмосферное давление показывает, от расхода воздуха его показания не меняются.
Когда двигатель заглушен - атмосферное, а на заведённом ниже, потому что фильтр создаёт сопротивление потоку, зависящее от расхода воздуха. Но совершенно точно что датчик измеряет давление внутри впуска, а не снаружи
Rcus
Сообщение C00LM4N » 23 май 2014, 10:49
У меня не зависит.
Ну либо апекси реально нулевик.
Сообщение Rcus » 23 май 2014, 10:50
Либо маф негерметичен :)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 23 май 2014, 11:07
Крышку намертво я не приклеивал.
Правда на блоке сенсора все равно о-ринг стоит, который на дает сосать воздух со стороны платы.
Сообщение Rcus » 23 май 2014, 11:10
o-ring это хорошо, напоминает мне о челленжере :)
Ладно, подождём данных от людей с фильтрами
Rcus
Сообщение georg1970 » 23 май 2014, 11:18
VVV писал(а):
georg1970 писал(а):Если в коллекторе давка намного больше, то он попадает туда помимо МАФа, т е идут конретный подсос во впуске.
Шота, на положительном бусте разве может быть подсос, давление-то выше атмосферного? Скорее, наоборот, лоад по мафу будет выше, чем реальная давка в коллекторе.
если до турбины, то да.
А вижу, Серега уже ответил.
Сообщение Rcus » 23 май 2014, 12:58
Я тут подумываю о переключении на альтернативные карты и в связи с этим есть вопросы: кто-нибудь пробовал смотреть какой вход переключается при переключении селектора в режим M?
А то есть идея сделать включение режим "scramble" через переключение в M и обратно.
Работают ли кнопки переключения передач на руле в режиме D?
Rcus
Сообщение jam » 23 май 2014, 13:00
в режиме Д не работают, нужно переводить в ручной режим.
самое оптимальное, это через отдельный тумблерок реализовать... типа шпортрежим))))
Сообщение Rcus » 23 май 2014, 13:04
Тумблер нужно цеплять на какой-то свободный вход, но зачем, если на него можно зацепить что-то более полезное?
Rcus
Сообщение nikshapilov » 23 май 2014, 13:05
пожалуйста не надо использовать кнопки на руле!!!1111
Сообщение Dimarik » 23 май 2014, 13:05
Rcus писал(а):Я тут подумываю о переключении на альтернативные карты и в связи с этим есть вопросы: кто-нибудь пробовал смотреть какой вход переключается при переключении селектора в режим M?
А допустим через перещёлкивание ручного режима - как понять на каких картах сейчас?
Сообщение jam » 23 май 2014, 13:08
nikshapilov писал(а):пожалуйста не надо использовать кнопки на руле!!!1111
Извини Никит, но походу придётся...
Сочувствую.
Сообщение Dimarik » 23 май 2014, 13:10
Бля - у меня тоже Эво руль (((((
Тема через ручной режим не катит ))))))
Сообщение Rcus » 23 май 2014, 13:11
У вас там на приборке помню дисплейчик есть :)
Да и я не собирался делать один способ переключения карт (даже в моей машине есть два способа).
Обычное переключение можно сделать множеством способов, навскидку:
- газ в пол при включении зажигания (как в тефре вроде) - для мкпп
- тормоз и зажать "+" на секунду.
- тормоз и рычаг в M+ задержать (кстати что будет если это сделать на заведённом двигателе?)
Но "scramble" должен включаться быстро и просто.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 23 май 2014, 13:15
Дима, ну моргнет тебе чек после такого переключения 1 или 2 раза.
3 секунды удерживания "+" без всяких других условий по-моему вполне норм.
Сообщение Dimarik » 23 май 2014, 13:16
мне кажется 2-ой или 3-ий вариант
Сообщение C00LM4N » 25 май 2014, 07:34
А чего никто из оплативших ланч не хочет?
Пишите в личку, кому хмл. Или скидывайте прошиву, указав обороты ланча.
Сообщение ChiM » 25 май 2014, 07:41
Я на вахте) но я все равно Шоту буду просить, у меня шнурка нет)
Сообщение Strogan » 25 май 2014, 08:44
А че, кто то сказал что вы закончили тестирование? Ждем сидим.
Сообщение C00LM4N » 25 май 2014, 12:58
Да я вроде даже видос выложил как результат )
Сегодня меня посетила мысль, почему в опен лупе может на ХХ/круизе быть то одна смесь, то другая, а в клозед лупе - тримы. Когда отстраивал эво-форсы в некоторых диапазонах че я не делал, смесь бывала разной. Все параметры в 2 местах лога одинаковые, а смесь отличается чуть ли не на 1 афр. Пришла мысль, что может быть виноват масляный щуп - на нем о-ринги. Через вентиляцию картера может воздух подсасывать.
Добавил во второй пост описание каждой карты из патчей.
Сообщение Strogan » 25 май 2014, 13:33
Какое разряжение должно быть, чтобы через щуп сосало? Очень кмк сомнительно
Сообщение C00LM4N » 25 май 2014, 13:37
Если там дырка, то любого разрежения хватит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
